אחד הארדיסקים נכבה ונדלק מספר פעמים
היי
באמצע הלילה שמעתי את אחד הארדיסקים במחשב נדלק ונכבה מספר פעמים. יש לי 5 הארדיסקים, אז אני לא יודע איזה אחד מהם.
יש איזה תוכנה לאבחן גסיסה מוקדמת?
המערכת הפעלה היא WIN7, בחיסכון של החשמל מוגדר לא לכבות לעולם את החשמל שלהם
אתה יכול לבצע סריקה של כל דיסק קשיח עם תוכנת הבדיקה של יצרן הדיסק הקשיח, אם התוכנה מודיעה על שגיאה סימן שהדיסק תקול.
תבצע את הבדיקה הארוכה long generic או extended test תלוי בתוכנה.
seagate:
http://www.seagate.com/support/downloads/item/seatools-win-master/
western digital:
http://support.wd.com/product/download.asp?groupid=810&sid=3〈=en
לאן ואיך מחוברים ה 5 דיסקים ?
איך אתה "שומע" את הדיסקים נדלקים ונכבים?
זה רעש די נמוך אפילו שהם מחוברים בצורה חיצונית, ובטח ובטח כשהם נמצאים בתוך מארז...
^ממש לא נכון. יש דגמים שנשמעים היטב כשהם נדלקים. ובכוננים ישנים זה נפוץ עוד יותר.
seagate:
western digital:
התוכנה של סיגייט לא עולה ונתקעת.
מריץ על WD
Ivan,
אבל עכשיו שאני חושב על זה, יש לי חשד על הארדיסק סיגייט 1TB של FREE AGENT, הוא היה חיצוני בקופסא והפסיק לעבוד-פירקתי אותו וחיברתי ידנית עם כרטיס PCI שמפצל SATA (ארבעה הארדיסקים מחוברים רגיל ללוח אם הSATA הקיימים ואחד עם הכרטיס PCI..)
אני זוכר שלאחר כמה שעות שלא נכנסים אליו אז הUSB או התוכנה שיש בתוך הכונן מובנת הייתה מכבת אותו(תיקיות מוסתרות 'מוזרות' בתוך הכונן)
לאחר שהמחשב היה דלוק כמה שע' קפץ לי חלון של הכונן כאילו הרגע חיברתי אותו לUSB .
בקיצור, איך להעיף את זה?
נערך על-ידי SaXtoR
כוננים חיצוניים (כמעט כולם) מכבים עצמם כשאין פעילות ללא קשר להגדרות בחלונות !
לא התכוונתי להגדרות בחלונות, אלא לקבצים מושתלים בהארדיסק עצמו.
איזה סיבה יש להארדיסק לעשות את התופעה שסיפרתי כאילו הרגע הכנסתי הארדיסק חיצוני?
זה חלונות ולא הדיסק !
חלונות מנצלת מחשב שלא עסוק לפעולות אחזקה שונות
וכדי לדעת מה ומי עליך לבדוק בזמן ההתעוררות במנהל הישומים.
מה לבדוק בדיוק במנהל יישומים?
בכל מקרה, הרצתי בדיקה בData Lifeguard Diagnostic על הכונן החשוד(סיגייט 1TB FREE AGENT) ובבדיקה קצרה הכל בסדר - אך בארוכה נכשל.
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.10 ---------------
15/07/2014 18:10:16
Model: ST31000340AS
Serial Number: 5QJ0P9C0
Firmware Revision: SD81
Short Generic - Started 15/07/2014 18:10:16
Short Generic - Pass 15/07/2014 18:11:34
Long Generic - Started 15/07/2014 18:12:45
Long Generic - FAIL 15/07/2014 18:16:13
Sense Key: 0x03 Sense Code: 0x00 Sense Qual: 0x00 FRU: 0x00
SeaTools Test Code: 65D4A3D6
הכונן גוסס?
אין סיכוי שהוא מקבל את השגיאה הזאת בגלל שהוא מחובר דרך כרטיס PCI שמפצל את הSATA?
לא יזיק בכלל לבדוק אותו עם חיבור ישירות ללוח האם
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי.
אז חיברתי את ההארדיסק בנפרד מהכרטיס PCI שמפצל את הSATA, והוא עכשיו קיבל גם שגיאה בבדיקה הקצרה. (מקודם זה היה רק בארוכה)
מה הוא הכשל בדיוק? ניתן איכשהו "לתקן" אותו (בתוכנות) או שזה כבר פיזית, ועייפות החומר של המנוע שלו והמחטים עשו את שלהם?
(הוא בן 6 שנים, אבל עבד רק חצי מהזמן-לרוב הוא היה מכובה בתוך הקופסא)..
בדוק SMART ותמצא שם מה המאפיין שעליו הוא נופל
