מחפש המלצה למחשב גיימינג בתקציב 3500 ש"ח לא כולל מסך וציוד היקפי
ה-p10 הוא מין מארז שאמור לבודד רעשים, לא התלהבתי ממנו.
בנוגע לספקים, אמנם הM12 מודולרי ונחמד, אך פחות איכותי ושקט מאלו שהצעתי שהם בתקן נצילות זהב לעומת ברונזה של הM12.
אז לדעתך ה-redline עדיף ממנו?
ומה ההבדל בעצם בין ספק מודולרי ללא מודולרי? הסידור כבלים וזה?
  • תגובות 43
  • צפיות 9k
לRedline יש גם משכך רעידות לדיסקים אם זה משנה לך יש גם את עניין המראה שאני לא יודע מה בדיוק יפה יותר בעינייך.
עידן, הסיסוניק 550 שהצעת עדיף גם מזה? http://www.tms.co.il/product/7943
כן, הוא בתקן נצילות GOLD לעומת Bronze של ה-S12II, כמו כן ה550 RT שהצעתי כולל 5 שנות אחריות לעומת 3 ב-S12II.
נערך על-ידי idanmal
לא בדיוק, הs12g איכותי מכולם, ה550rt מתבסס עליו אבל מקוצץ, לא רשום שיש לו קבלים יפנים, פחות הגנות מאוורר פחות טוב, הs12 יותר ישן אבל עדיין סדרת retail שהם האיכותיות יותר של seasonic, אני הייתי הולך על הs12g יותר הגנות מאוורר איכותי וקבלים יפנים, בסה"כ כולם טובים
:nixweiss:
ביקורת קצרצרה על ספק ה-550 RT התקציבי:
http://www.extrahardware.com/article/300-1200-w-power-supplies-review-measuring-enermax-laboratory/strana/0/3
וכן ה-S12G איכותי יותר:
http://www.anandtech.com/show/7761/seasonic-s12g-650w-power-supply-review/2
חבל שאי אפשר לראות את התמונות בביקורת על ה-RT בגדול, משום מה לא נפתחות.
ניתן לראות תמונות של דגם ה-450RT פה:
http://www.heronovo.cz/rozborka-zdroje-seasonic-ssp-450rt/
מה שכן, ניתן לראות שרוב הרכיבים וגופי הקירור בנויים בצורה זהה ושהשתמשו באותו מאוורר( AD1212MB-A70GL ADDA) ומיסב נוזלי בהם השתמשו בסדרת ה-S12G וה-G.
We were surprised the instant that we opened up the chassis of the S12G 650W unit. The unit is cooled by an ADDA AD1212MB-A70GL fan, unlike the majority of Seasonic's other models that use SanAce fans. The particular fan model is high quality, featuring a "Hypro" liquid bearing and with a maximum speed of 2050 RPM, yet it is no SanAce. When you have to compete in the mainstream market and even a few dollars can make an immense difference on sales, you have to keep the retail price as low as possible, which is most probably why Seasonic went with the ADDA fan for the S12G.
נערך על-ידי idanmal
רגע, אבל הספק שאני הראיתי הוא S12II ולא S12G, האם יש הבדל? http://www.tms.co.il/product/7943
שורה תחתונה, מה עדיף? תודה רבה על העזרה!
הs12g
אבל הוא לא בא בחשבון מבחינתי בגלל המחיר. אני מעדיף להישאר עם היתר שצוינו פה. אז מה עדיף מבין RT 550, 520 M12II, 620 S12II?
נערך על-ידי yoni_h
550 RT
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
היי, אני מקפיץ שוב את הדיון כי הנושא חזר להיות רלוונטי עכשיו, והתקציב עלה ל-3500 ש"ח. אני מצרף מפרט מעודכן, ואשמח לשמוע חוות דעת.
1. בחרתי את הבאנדל של המארז+ספק כי הוא משתלם לדעתי וחוסך בעלויות.
2. האם כדאי ללכת על הכרטיס המשומש כדי לחסוך, או להוסיף ל-R9 280 ואז המחיר יעלה לקצת מעל ל-2600 עם המפרט שהרכבתי.
3. שאלה: אם המחשב מיועד נטו לגיימינג, האם אפשר לרדת במעבד ולקחת i3 כדי לצמצם עלויות, ובמקום זאת להוסיף לכרטיס מסך חזק יותר? האם ה-I3 לא יפגע במשחקיות?
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪947
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪127
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
משומש אחריות שנתיים - Sapphire 7950 3GB GDDR5 Retail BULK DUAL X
כמות: 1 - מחיר: ₪600
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪96
סה"כ: ₪3273
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3208 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2783c5vs
1. עדיף באנדל ואת הלוח אם הבא שתומך בעד 32GB RAM במקום עד 16GB ויש לו 6 חיבורי SATA ש4 הם SATA3 ו2 הם SATA2 לעומת 4 חיבורי SATA ש2 הם SATA3 ו2 הם SATA2 בנוסף יש לו PCIe3.0 לעומת 2.0 ואמנם אין ממש הבדל מורגש אבל אולי בעתיד זה ישתנה.
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
קירור למארז:
ULTRA KAZE 1000rpm 12cm
כמות: 1 - מחיר: ₪47
סה"כ: ₪862
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 845 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/l47fx1wk
2. תשאר עם ה7950 המשומש.
3. אל תרד לi3 גם לא נראה לי זה יספיק כי איזה כרטיס תביא יותר טוב אם הi3 ממילא קצת יגביל את ה7950 .
נערך על-ידי rony2
תודה על התגובה.
קיבלתי את ההערה על הלוח אם.
בנוגע לבאנדל שהצעת, המארז שלו טוב יותר ממה שאני הצעתי? גם ראיתי שהמארז שהצעת מגיע עם מאוורר אחד אז צריך להוסיף גם מאוורר.
צודק, שכחתי את המאוורר ואז זה יוצא כמעט אותו המחיר אבל עם לוח אם עדיף לגבי המארז אין אצלו אפשרות להוציא את הכלוב קשיחים כדי שאולי בעתיד תכניס כרטיס מסך ארוך יותר אבל הוא מקבל כרטיסי מסך באורך של עד 29.21ס"מ וגם יש בו מקום לעד 5 קשיחים/SSD לעומת הNZXT שבו יש מקום לעד 6 אבל ממילא בעניין הזה הלוח יגביל עם 4 חיבורי SATA ש2 הםSATA3 ו2 הם SATA2(צורב1 על SATA2, קשיח1 על SATA3, הSSD בעתיד גם על SATA3, ונשאר מקום אחד אחרון על SATA2) וגם לו שכבה אקוסטית כמו בNZXT, בכל מקרה ערכתי.
נערך על-ידי rony2
