מבקש מפרט ב-4.5K למשחקים
1. מה התקציב המקסימאלי? כ4.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לשתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. MMOS, BF וכד'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני אקנה בעתיד מסך חדש אז רזולוציה גבוהה.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף מאיזור חיפה או חנות כמו TMS שאוספת את המחשב מהלקוח במקרה של תקלה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? תחילת שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי עוד שנה שתיים
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה מראש!!!
ניתן להגיע למפרט טוב יותר בפלונטר (יכלול כונן SSD) כמובן שנושא המשלוחים ואיסופים מורכב יותר אם כי אפשרי.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪920
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
Fractal Design Arc Mini Black
כמות: 1 - מחיר: ₪352
ספק כוח:
FSP RAIDER 550W 80Plus Silver 42A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪330
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪284
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4564
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4473 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/v2hemt1d
תודה רבה!! נראה מצויין. מה אפשר להרכיב באותו מחיר בפלונטר??
ואם SSD זה כל כך טוב לא עדיף אולי קצת להוריד בכ.מסך ולקחת SSD?
בפלונטר ניתן להרכיב מפרט דומה עם SSD 120.
מכיוון שמדובר במפרט גיימינג יש עדיפות לכרטיס מסך חזק וגם שיקולי המשלוח/ איסוף.
אני הייתי קונה את המפרט כך ומשלים SSD בהמשך, מה גם שעדיף כבר 250 גיגה (יותר משתלם) והמחיר בוודאי יירד עם הזמן.
והספק כח יספיק לכרטיס מסך כל כך כבד?
יספיק. הכרטיס עצמו צורך במאמץ בסביבות ה 220W.
אם אגדיל את התקציב ל5K איזה SSD כדאי לי לקחת?
וחוץ מהSSD שינויים אחרים?
תודה!
http://www.tms.co.il/product/12935
הייתי גם עולה במעבד ל 4690 בעל מהירות שעון גבוה ב 200 Mhz אז המחיר יהיה 5114 שקל.
אני ממליץ להחליף את הספק שהוצע, הוא ספק נחמד אך לא הייתי שם עליו מפרט הכולל R9 290.
הספק הזה פחות מסוגל לעמוד בעומס לאורך זמן.
כן הייתי הולך בראש שקט עם הספק הזה:
https://www.tms.co.il/product/12650
שכולל רכיבים פנימיים המסוגלים להתמודד עם יותר קיבולת וכולל גם גופי קירור גדולים יותר.
או ספק בגימור שחור עם יחידה פינימית זהה ככל הנראה:
https://www.tms.co.il/product/13097
נערך על-ידי idanmal
^ גם שם וגם שם יש מאוורר 120, מה ההבדל?
לא רואה שום סיבה למה הוא לא יחזיק.
מה הקשר למאוורר 120, זה מה שיגדיר את איכותו של הספק או כמה הוא יהיה יציב בעומס?
תקרא ביקורות על הספקים האלו, ראה את הרכיבים הפנימיים כמו גופי הקירור והשווה ביניהם.
הריידר הוא ספק נחמד אך כשמדובר בעומס הוא לא יעמוד בזה כמו הספקים שהצעתי.
נערך על-ידי idanmal
אז מה זה גופי קירור גדולים יותר, למה התכוונת?
זה הפנים של הריידר 650W למשל:
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=47819
זה הפנים של ספק ה-550W S12G שהיחידה הפנימית שלו כנראה זהה ל550RT:
http://m.hardocp.com/image.html?image=MTM5MDk2MTM5N3pGREkzeURJSHJfM18xMF9sLmpwZw==
שים לב לכל גופי הקירור או צלעות הקירור ושאר הרכיבים.
נראה לי ספק זה לא משהו להכל בו ראש, אז אני אקח את עצתו של עידן.
תודה רבה!
התמונה של הFSP Raider היא של דגם הBronze שהוא גם ישן יותר ולא הSilver .
http://www.hardwaresecrets.com/article/FSP-Raider-650-W-Power-Supply-Review/1610
הגיוני שלא יהיה בינהם שום הבדל?
נערך על-ידי rony2
