דרך זולה לחיבור שני התקנים לשקע אחד של אינטרנט קווי
שלום,
יש בסלון שני מכשירים שצריכים חיבור קווי לאינטרנט - טלויזיית סמסונג (UA55D6400) וממיר יס מקס HD, אבל רק שקע אחד בקיר (שמגיע לראוטר שנמצא בקומה אחרת).
ניסיתי מפצל מהסוג הזה:
http://www.ebay.com/itm/RJ45-Ethernet-Connector-Splitter-1to2-sockets-Internet-Cable-Cat5e-Cat5-5pcs-lot-/131211885679?pt=US_Ethernet_Cables_RJ_45_8P8C_&hash=item1e8cd67c6f
אבל הוא לא עובד
האם HUB מהסוג הזה כן יעבוד?
http://www.ebay.com/itm/5-Ports-10-100M-10-100Mbps-100-Mbps-Ethernet-Network-Switch-HUB-/330966448405?pt=US_Network_Switches&hash=item4d0f233915
זה פיתרון פחות אטרקטיבי כי אני לא רוצה לתפוס עוד שקע חשמלי
שקלתי גם את האופצייה של לרכוש wifi-adapter עבור הטלויזיה, אבל בהוראות כתוב שזה חייב להיות של סמסונג וזה ממש יקר
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-TV-Wireless-USB-2-0-Wi-Fi-LAN-Adaptor-WIS12ABGNX-WIS09ABGN-next-model-/160791107668?pt=US_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item256fe59854
יש מצב שהטלויזיה תתחבר לאינטרנט אלחוטי עם adapter גנרי כלשהו?
תודה :)
נערך על-ידי jupiterian
ניתן לפתור בכל הדרכים שאמרת, ודרך נוספת :
אם מספיקה מהירות של 100M בשתיהם, ניתן לחבר לכבל שעובר בקיר 2 שקעים. עכשו מחוברים אצלך 8 חוטים למהירות של עד 1G בשקע 1. אם תחבר 2 שקעים, 4 חוטים לכל 1 מהם, תקבל 100M בכל שקע. בצד של הראוטר תחבר גם כן 2 שקעים ותחבר אותם ל 2 פורטים בראוטר
הפתרון שאתה מציע מאוד לא מומלץ. למי שאין הבנה טובה של חיווט כבלי רשת תהיה בעיה מהותית ליישם את ההצעה שלך, מה עוד שהיא מגבילה את המהירות ל-100Mbps. בכל מקרה, אם בוחרים באופציה הזו, כאן יש מדריך עקרוני איך לעשות זאת נכון - http://www.instructables.com/id/How-to-make-your-own-Ethernet-%22splitter%22/
אם אין לך את הכלים וידיים טובות ליישם זאת, ניתן לרכוש מפצל 1 ל-2 שעובד ויודע לעשות זאת בצורה "נכונה" - זה לא פתרון זול אבל ניתן למצוא אותו כמו למשל כאן - http://www.ebay.com/itm/Cat5e-Home-Network-Cabling-Kit-with-RJ45-LAN-splitters-/110392384350. כדאי מאוד לזכור שבצד השני (כלומר לא בצד של הטלוויזיה/ממיר) אלא ליד הצד של הנתב יש לחבר את המפצל השני ולחבר אותו לשני פורטים שונים בנתב. אני השתמשתי בפתרון הזה בכמה מקומות והוא עובד יפה מאוד.
עוד אפשרות היא לרכוש SWITCH שמקבל מתח דרך פורט USB ולא ישירות מהשקע. אם לטלוויזיה או לממיר יש יציאת USB שמספקת מתח, זה גם יכול להיות פתרון יפה. http://www.ebay.com/itm/DUALCOMM-USB-Powered-5-Port-Fast-Ethernet-LAN-Switch-/350338083884#shpCntId
לטעמי, הפתרון העדיף הוא לרכוש SWITCH כמו זה המופיע ב-LINK השני של פותח השרשור. דרך אגב גם בארץ ניתן למצוא SWICH-ים שעולים סביב 50 שקל ולא צריך ליבא מחו"ל.
נערך על-ידי Cheif
לא הבנתי מה הבעיה.
אתה קונה את המוצר הבא עם עוד שני כבלי רשת:
http://ksp.co.il/?uin=10294
ואם המהירות פחות קריטית אתה יכול להסתפק בזה: http://ksp.co.il/?uin=4900
תודה על התגובות, קניתי האב ב40 ש"ח בKSP, שבינתיים גם shlomi6 הזכיר אותו. משום מה זכרתי שהם עלו יותר פעם אחרונה שבדקתי בארץ...
לא כ"כ רציתי עוד מכשיר חשמלי שיעמיס על השקע שכל הציוד בסלון מחובר אליו אבל מקווה שזה זניח וזה עדיף מאשר להתחיל להתעסק בחיווט.
מבלי להכנס להסברים עמוקים, האב זה לא סוויצ', זה מוצר שנעלם מן העולם לפני הרבה שנים וגם שימש לחיבור כמה אלמנטים לשקע אחד אבל בכל רגע נתון רק אלמנט אחד עבד והשאר המתינו (אני מקווה שלא חינטרשתי את ההסבר שהעלתי מהזיכרון)
הסברת נכון...וכנראה שהוא רכש SWITCH.
אגב - הצריכה של SWITCH היא כזאת קטנה שאתה לא מעמיס כלום - תהיה רגוע !
הקניה של מתג 100 מגהביט הגיונית בגלל שהטלויזיה לא ממש צריכה יותר מ100mbps והממיר של יס מחובר לאינטרנט ובארץ לא כזה מהיר שזה מצריך 100 מגה וגם התכנים שהם משדרים הם 10mbps גג (לפי דעתי) .
מתאם WIFI לטלויזיה זה רעיון גרוע אם יש לך אופציה לחיבור קווי כי מתאם wifi לא מספק תקשורת אמינה ותוכל לקבל קפיצות בשידור.
עוד אופציה שאני יכול לחשוב עליה שהיתה טובה היא לקנות נתב אל חוטי N זול או להשתמש באחד ישן כי עם נתב תוכל לשפר את כיסוי ה WIFI בבית שכיום יכול להיות בעיתי בגלל שתדר 2.4ghz עמוס מאוד . נתבים היום לא יקרים ויש להם switch .
תודה על ההסבר, אכן קניתי סוויץ' ולא האב, מהסוג הזה http://ksp.co.il/?uin=4900 ובינתיים הוא עבד בסדר גמור גם בשביל קבצים באיכות blu-ray מהמחשב וגם ל VOD של יס, אז כנראה שיותר מזה לא צריך.
Niseg, רעיון טוב לגבי הראוטר, חבל שלא חיכיתי לתגובה שלך, באמת לא היה מפריע לשפר את הכיסוי של הWIFI כי זה בית מדורג והוא על הפנים, אבל אני כבר לא אלך להחליף מוצר שעובד. במקרה בדיוק היום צריך להגיע מבזק ראוטר Netgear N600 בעקבות שדרוג מהירות אצלם, שאמור גם לשדר בשני תדרים (2.4 ו5ghz) אז אולי המצב ב5ghz יהיה יותר טוב.
אני לא יודע מה הביצועים של הdual band שלהם מבחינת עמידה בעומס אבל אתה באמת יכול לנסות את הנתב החדש שלהם כנתב ראשי ולשים את ה"ישן" ליד הטלויזיה (או להיפך) . הdual band הסימולטני זה נחמד אבל קח בחשבון שהטווח של ה5ghz די מוגבל אבל הרצועת תדר הזאת די ריקה. חוץ מזה בחלק מהמכשירים ה5ghz לא עובד או מנוטרל (למשל בgalaxy tab 2 נעול ל2.4 למרות שאפשר גם 5 ) .
לפי דעתי עדיין מדובר באיזה 40 שקל וswitch זה דבר שימושי (אולי תרצה לעביר כבל לעוד נקודה בבית) . חוץ מזה בטח תוכל למצוע נתב יד שניה בכמה גרושים. אצלי יש אחד שדי מעלה אבק אבל יש לי כמה תוכנית בשבילו (השטלתות על הספקטרום וכו) .
