מה הדרך הכי יעילה לווסת חום של מחשב נייד?
ברשותי נייד XMG A722
תחת עומס של משחק מחשב (Battlefield 3 לדוגמא) המעבד והכרטיס מסך מגיעים לטמפרטורה של 90-95 מעלות.
רציתי לדעת מה הדרך הכי יעילה בשביל להתמודד עם החום.
עד כה דאגתי שהמחשב יהיה מורם ע"י ספר מכל צד בשביל שיהיה מרחק של 3-4 ס"מ מהשולחן.
אבל לקראת הקיץ הקרב ובא חוששני שזה לא יספיק.
הדרך הכי טובה היא לבדוק מראש שהדגם לא סובל מבעיות התחממות(דבר נפוץ בסדרות מסויימות במחשבים ניידים).
אך מכיוון שכבר מאוחר מדי לגבי המחשב הזה, העצה תצטרך לחכות לקניה הבאה.
אם מדובר במחשב ישן אפשר לנסות לנקות את מערכת האוורור מאבק.
אולי אפילו להחליף משחה טרמית אם מדובר במחשב בן 3 שנים ומעלה.
מעבר לכך יש מוצרים נמכרים המיועדים לקירור מחשבים ניידים.
חלקם ע"י הרמת המחשב כך שתתאפשר זרימת אוויר מתחתיו(אפשר לאלתר לבד בבית כמו שעשית עם הספרים).
חלקם ע"י סופגי חום(ללא שטח פיזור נראה רעיון גרוע).
חלקם ע"י איוורור אקטיבי(השיטה הכי אפקטיבית, אך וודאי שיש הבדלי ביצועים בין המשטחים, כמו גם הבדלי רעש).
http://mashable.com/2011/06/13/laptop-cooling/
אתה יכול להגביל את המעבד .
ב - Power options
אני לא חושב שיש גיימינג לפטופ שלא סובל מבעיות התחממות.
המחשב די חדש (שנה פחות או יותר) ונקי לחלוטין (אפילו לא גרגר אבק).
אני מוכן להשקיע 150-200 ש"ח על משטח קירור אם הוא באמת יעזור.
יש המלצות לאחד טוב?
- - - תגובה אוחדה: - - -
ב - Power options
אבל זה לא ייצור צוואר בקבוק?
יש המלצות לאחד טוב?
יש זולים של מיקרוסופט ב70 שקל, וANTEC בטיפ טיפה יותר.
לא צריך להשקיע סכומים גבוהים.
סך הכל מאוורר בתוך ריבוע פלסטיק עם כריות גומי.
כנס לכמה אתרי חנויות ותעשה חיפוש על הקירורים אותם הם מציעים במחירים סבירים.
וודאי תמצא סקירות והמלצות ותגובות ואולי אם יש אז גם תלונות.
אישית , אני מעדיף צוואר בקבוק קטן , מאשר שהרכיבים יהיו בחום גבוה .
אני הקטנתי ב 10% . מה שהוריד בין 5 ל 10 מעלות בעומס מלא.
אתה יכול גם לדאוג שטמפרטורת החדר תהיה נמוכה ..
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
היי,
אני גם מחפש משטח קירור ורציתי לדעת האם יש אחד מומלץ למשחקים.
הסתכלתי באתר שהבאתם כאן: http://mashable.com/2011/06/13/laptop-cooling/
אבל לא הבנתי מה עדיף לי, משטח עם מאוורר או משטח שסופג חום. מבחינת תקציב אין לי בעיה להשקיע עד נגיד 150-200 שקל. לדוגמא, באתר ההוא יש אחד של Antec (notebook cooler to go), הוא יכול להיות טוב?
אגב, אני זקוק למשטח שגם ירים את המחשב? דגם המחשב שלי הוא N56VB ואני רואה שהחורים הם בצד המחשב ולא למטה.
תודה.
משטחי קירור לא יעילים ומוגדרים לרוב כביזבוז כסף.
במקרה שלך עם ה--N56VB הסקת לבד שאין שום יתרון לא בהגבהה ולא בשום דבר אחר למחשב שלך מהסיבה הפשוטה שאין פתחי איוורור בתחתית המחשב.
תשתמש בו רגיל ותהנה מהמחשב במקום לדאוג יותר מדי.
אלה אם כן המחשב שלך רותח ממש בחלקו התחתון, אני לא רואה איך משטח קירור יכול לעזור.
כשאני משחק באטלפיד המעבד והכרטיס מסך מגיעים לטמפרטורה של 90+ מעלות.
כנראה שזו אחת הסיבות העיקריות למה חיי לפטופ קצרים יותר מנייח.
המחשב אכן רותח, גם כשאני משחק משחקים שהם יחסית לא כבדים. זה כל כך חם שאני אפילו מרגיש את החום אם אני שם יד או רגל מתחת לשולחן.
אז לא עדיף משטח קירור? כלומר, דווקא אני פחות בעד ההגבהה ויותר בעד הקירור של המחשב כך שתהיה פחות התחממות, אולי גם הביצועים יהיו טיפה יותר טובים?
1. הייתי עושה UNDERVOLTING. תקרא קצת מדריכים באינטרנט ותשחק עם זה.
2. הייתי מגביה את המחשב כך שיעמוד בשיפוע קטן כלפיך. יכול לגלח 2-5 מעלות מהמעבד. שים שני פקקים של קוקה קולה איפה שנמצאות הגומיות של המחשב בחלק האחורי.
תודה, אבל בקשר לדבר השני שהצעת, משטח קירור לא יותר יעיל?
אגב, Undervolting גם חוסך בסוללה? סתם מסקרנות.
נערך על-ידי nettek
מעריך שUNDERVOLTING אכן חוסף בסוללה אבל בספק גדול כמה זה משמעותי.
משטח קירור אכן יותר יעיל אבל גם עולה כסף והמון פעמים הוא לא נוח.
זה לא עניין של קירור החלק התחתון, אלא של הכנסה חזקה יותר של אוויר קר דרך פתחי האוורור בתחתית המחשב. לרוב הניידים, כולל זה של Bragiz (לא הASUS של nettek) יש פתחי אוורור בתחתית.
בתאוריה זה נחמד, בפועל זה לרוב תורם רק מעלות בודדות, ולכן נחשב לבזבוז כסף. מרכיבים אחרים במערכת הקירור (איכות גוף הקירור ואיכות המשחה התרמית) תורמים הרבה יותר.
זאת גם הסיבה שקניית מחשב נייד למטרות גיימינג לא מומלצת, אלא אם כן ממש אין אלטרנטיבה.
עם זאת, מצבך עוד טוב, אם עוד לא הגעת למצב שהמחשב נכבה מעצמו. :)
מה שכן, מסקירה של המחשב הזה:
http://www.notebookcheck.net/Quick-Review-Schenker-XMG-A722-Notebook.80223.0.html
דווחו על טמפטרטורות נמוכות בהרבה גם בשיא העומס. אז שווה לבדוק האם משהו לא דפוק במערכת הקירור של המחשב שלך.
נערך על-ידי QttP
