איזה מבין השניים עדיף כשקבצים שנמחקו ואני רוצה לשחזר SSD או Hard drive רגיל?
נערך על-ידי roybar
תמיד יש לי גיבוי, אני שואל מבחינת תוכנה, שאני מריץ תוכנה לשחזור DATA. באיזה HARD DRIVE יהיה יותר קל לשחזר?
אני יודע שאחד מהם יש בו חלקים נעים ו ב SSD אין.
אל תסתבך עם עצמך שאלתי שאלה פשוטה.
נערך על-ידי roybar
כמה מתוסבכים חיים בפורומים פה זה מדהים...
התשובה הפשוטה: תוכנה לשחזור מידע פועלת ברמה הלוגית בלבד ולכן אין הבדל.
תודה.
חבל שאת כל מה שקישקשת לפני התשובה שלך בסוף, לא היית כותב, תאמין לי הייתי קולט את התשובה ישר.
מחד קקדו צודק (לא בסגנון אלא בתוכן) מי שדואג לגיבוי פשוט מתוזמן ואמין לא צריך להיות מודאג בכלל לגבי אופק הצלת הנתונים ממצע האחסון
מאידך - אתה שאלת שאלה פשוטה והתשובה היתה צריכה להיות בהתאם
מי בכלל אמר שנמחקו לי קבצים או שאני בכלל שואל על גיבוי??!?!?!
למה הוא בכלל התייחס לזה ולא לשאלה שלי?!.שאלתי נטו על הבדל חומרה בין שניהם.
הוא צריך לשאול את עצמו, זה יחסוך לו כאב ראש לעתיד.
אם תרשו לי לקטוע לכם את ההידרדרות לפסים האישיים ולחזור לנושא הדיון...
זה לא נכון.
דווקא בגלל שתוכנות לשחזור מידע פועלות ברמה הלוגית, יש הבדל משמעותי בין HDD ל-SSD.
ב-HDD אין בעיה לכתוב מידע חדש על תאי זכרון שכבר כתוב עליהם מידע ישן. העקרון הזה הוא הסיבה לכך שמחיקת קבצים מסתכמת במחיקת הרשומה של הקובץ מה-file system בלבד, ואין צורך לעבור על כל תאי הזכרון שמכילים את הקובץ.
לכן, אם קובץ נמחק או אפילו אם בוצע פירמוט (לא מלא), תוכנות לשחזור מידע יכולות עדיין לקרוא את תאי הזכרון של ה-HDD, לנחש לפי המידע שנקרא איפה ישבו קבצים ולשחזר אותם. לפעמים אפשר באותו אופן לשחזר גם את הרשומות המחוקות מה-file system ולשחזר גם את ה-metadata של הקבצים במדויק.
לעומת זאת, ב-SSD (ובכל זכרון מבוסס NAND Flash) ניתן לכתוב על תא זכרון רק כאשר הוא ריק. כלומר, אם רוצים להשתמש בתאי זכרון של קבצים שנמחקו, צריך לרוקן אותם קודם. בשביל זה המציאו את פקודת ה-trim שבעזרתה מערכת ההפעלה מיידעת את הבקר של ה-SSD על כך שתאי זכרון של קובץ שנמחק כבר לא בשימוש וניתן לרוקן אותם (מה שלא נעשה על HDD-ים).
הפקודה לא תמיד נשלחת מיידית עם מחיקת הקובץ, אבל ברגע שהיא כן נשלחת, שום תוכנת שחזור לא תוכל יותר לקרוא מהתאים האלה את המידע הישן של הקובץ המחוק שהיה שם.
השורה התחתונה: לשאלה האם עדיף SSD או HDD לשחזור קבצים, התשובה היא חד-משמעית ש-HDD עדיף.
זה לא נכון.
זה נשמע יותר מפורט והגיוני, תודה!!
- - - תגובה אוחדה: - - -
אז זהו, שאפילו לשאול צריך לדעת. רמז - אתה לא !
ואל תדאג לראש שלי, מצב ראשך חמור בהרבה, ואתה אפילו לא מודע לזה.
מה גם שהבנת הנקרא שלך לא משהו בכלל.
כיף לחיות בהכחשה אה?!
הבנת הנקרא שלי, מתבססת על הסגנון שאני קורא, ורק מלהתחיל לקרוא את שלך, הבנתי את הרמה.
וההוכחה לזה שפשוט טעית!!! אדיוט.
תנסה לא לענות על דברים שאתה לא מתמצא בהם, אתה רק מזיק.
נערך על-ידי roybar
כן ולא.לעומת הטרים ב - SSD, כאמור, ישנה אפשרות של כתיבה על גבי
המידה בקשיח הרגיל.
זה נכון. ב-HDD, ברגע שתא זכרון נדרס, תוכנות שחזור לוגיות כבר לא יצליחו לשחזר ממנו שום דבר.
אבל בדיוק מהסיבה הזו (וגם עוד כמה סיבות נוספות), כתבו את האלגוריתם שמחליט איפה לכתוב קובץ חדש כך שהוא מנסה בכוונה להימנע מכתיבה על שטח שזה עתה נמחק. אז הסיכויים לאבד קובץ מחוק בגלל דריסה של קובץ חדש אכן קיימים, אבל הם קטנים.
אז זה לא כזה חד משמעי.
בשחזור של דדג ישנן סוגיות אחרות שלעיתים מחייבות שיתוף פעולה של יצרנית
הכונן / בקר בכדי שאפשר יהיה להציל מידע ( בייחוד כאשר נדפק הבקר ולא התאים עצמם ).
שיתוף פעולה כזה או שימוש בכלים רציניים יותר מתוכנות שחזור לוגיות נחוץ רק במקרים של תקלות חומרה פיסיות (בבקר, בתאי הזכרון וכו').
לא דיברתי כלל על מקרים כאלה, אלא רק על קבצים מחוקים או על פרמוט (לא מלא).
כלים רציניים יותר ושחזור פיסי שעושים במעבדות יכולים לשחזר מידע במצבים הרבה יותר קיצוניים, כולל קבצים שנדרסו, כולל חומרה תקולה ואפילו שרופה, בין אם זה HDD ובין אם זה SSD (גם אחרי trim).
לכן המקרים האלה לא מטים את הכף לשום כיוון ולדעתי פחות רלוונטיים לדיון.
אני עדיין עומד מאחורי החד-משמעותיות של הקביעה שלי מההודעה הקודמת.
נערך על-ידי ThePorscher
