מקבל שגיאת ריצה בהדפסת איבר ברשימה מקושרת
לאור העובדה שאני לא הכי שולט בכתיבה של רשימות מקושרות החלטתי להתאמן בנושא ולסגור את הפינה הזאת של רשימות מקושרות :)
וככה עלה לי בראש לעשות רשימה מקושרת אבל שהיא תהיה generic , יצרתי אותה זה הקוד:
namespace GenericLinkedList
class Node<T>
public T Data;
public Node<T> next;
public Node()
הוספה של איבר לרשימה זה הקוד:
public class CustomLinkedList<T>
Node<T> head = new Node<T>();
public CustomLinkedList()
public void AddNode(T obj)
Node<T> temp = new Node<T>();
temp.Data = obj;
temp.next = head;
head = temp;
public void Print()
Node<T> temp = head;
dynamic per;
while(temp!=null)
per = temp.Data;
per.Print();
temp = temp.next;
ואז הוא יוצר לי אקספשן על הפונקציה של הPrint , ככה קראתי לה בפרויקט אחר אחרי שהוספתי את הפרויקט כDLL
זה המחלקה של הperson
class Person
string name;
string id;
public string Name
get { return name; }
set { name = value; }
public string Id
get { return id; }
set { id = value; }
public void Print()
Console.WriteLine(" name is:{0} and Id is:{1}", this.Name, this.Id);
וזה הmain שלי, חשוב לי לציין שההוספה של איבר לרשימה עובדת כמו שצריך, רק ההדפסה לא עובדה ...
static void Main(string[] args)
CustomLinkedList<Person> arr=new CustomLinkedList<Person>();
Person p = new Person();
p.Name = "boaz";
p.Id = "2452452";
Person p2 = new Person();
p2.Name = "evi";
p2.Id = "111111";
arr.AddNode(p);
arr.AddNode(p2);
arr.Print();
כמו שאתם רואים אני מוסיף לרשימה איבר מסוג person ואחרי זה בתוך הלולאה שאני רץ על האיברים ברשימה אני מפעיל את הפונקציה print של כל איבר
ועל זה הוא נופל לי ואין לי שמץ למה
ואיך אני מסדר את זה ..
נערך על-ידי bdoron
  • תגובות 43
  • צפיות 8.2k
למה אתה משתמש ב-dynamic? תעיף את זה. זה דבר מכוער שצריך להשתמש בו רק במקרים מאוד ספציפיים.
אם אתה רוצה להדפיס תשתמש ב-ToString, או שתגדיר לך ממשק בשם Printable עם פונקציית Print ותעשה casting (אם זה אפשרי כמובן).
ובלי קשר, כשאתה מקבל שגיאה תאמר לנו מהי, אנחנו לא אמורים לנחש.
נערך על-ידי שניצל
רשמתי שהשגיאה היא על הפונקציה print
אני אגיד לך מה הבעיה, בגלל שאני עשיתי את הפרויקט של הDLL generic לחלוטין כאשר הגדרתי T Data ואני אחרי זה מציב ברשימה המקושרת הזאת איברים מסוג Person
אז המשתנה מסוג T לא יודע שלאובייקט הזה יש פונקציה בשם print
זה האקספשן שאני מקבל
Unhandled Exception: Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'obj
ect' does not contain a definition for 'Print'
at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecuteVoid1[T0](CallSite site, T0
arg0)
at GenericLinkedList.CustomLinkedList`1.Print() in c:\Projects\GenericLinkedL
ist\GenericLinkedList\CustomLinkedList.cs:line 31
at PersonLinkedList.Program.Main(String[] args) in c:\Projects\PersonLinkedLi
st\PersonLinkedList\Program.cs:line 25
כמו שאמרתי בהודעה הקודמת: אל תשתמש ב-dynamic. זו תוספת מאוחרת לשפה שיוצרת קוד מאוד בעייתי (היא גורמת לכך ששגיאות בזמן קומפילציה הופכות לשגיאות בזמן ריצה, שזה הרבה הרבה יותר גרוע). יש לה שימושים ספציפיים, אבל אל תשתמש בה.
יש שתי דרכים נכונות לעשות את זה:
א. להשתמש ב-ToString - השפה מבטיחה שלכל אובייקט תהיה הפונקציה הזו.
ב. להגדיר ממשק בשם IPrintable שיש בו פונקציה אחת בשם Print, ואז לעשות ש-Person יממש את הממשק הזה. בפונקצית ה-Print של ה-CustomLinkedList אתה יכול לבדוק אם האיבר הוא IPrintable (באמצעות האופרטור is) ואם כן, לבצע casting ל-IPrintable, ואז תוכל לקרוא לפונקציה Print.
הבעיה דווקא נובעת מזה שראש הרשימה הוא node שה-data שלו הוא null. גם אם הקוד היה כתוב בצורה תקינה הוא עדיין היה עף, אבל על null reference exception.
תודה על זה שאתם עוזרים לי , זה אחד! דבר שני, אם זה הסיבה שנפלתי בראיון עבודה בJAVA אני צריך לדעת את זה , כי הרבה מקומות אוהבים לקחת נושאים שC שארפ נותן להם פונקציות מוכנות ובתור ראיון עבודה אומרים לך תבנה אחד כזה בלי להשתמש בautocompliation
זה פונקציה שהיא הופכת אובייקט לסטרינג
מה הקשר יואב? אני יודע שאני משתמש בToString בשביל casting ממשתנים שהם לא string לstring
אבל האוביקט עצמו של הperson מכיל כבר 2 פרמטרים מסוג string אז אני לא צריך לעשות להם Tostring
מה שכן ניראה לי שהכי הגיוני זה באמת שאני אעשה interface ואני אעשה בפנים מתודה שאני אעשה לה אוברייד בפרויקט של הperson שעשיתי..
וואלה לא חשבתי לעשות דבר כזה , אבל זה אומר שאני צריך לעשות override לפונקציהי Tostring במחלקה Person.
הבנתי נכון?
- - - תגובה אוחדה: - - -
מימשתי את הTostring , וזה עובד, באמת הוא מדפיס לי , אבל אז הוא קורס לי, רושם לי
Name is :eviand ID is: 111111
Name is :boazand ID is: 2452452
Unhandled Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to
an instance of an object.
ist\GenericLinkedList\CustomLinkedList.cs:line 30
כמו שאתם רואים זה מדפיס לי, אבל הלולאה כניראה מנסה להדפיס פעם אחרונה את האובייקט, ואז הוא מנסה להדפיס null כי האובייקט האחרון תמיד null
נכון אז אני לא מבין למה הלולאה ממשיכה לעשות לי עוד איטרציה
זה הלולאה :
public void Print()
while(temp!=null)
Console.WriteLine(temp.Data.ToString());
temp = temp.next;
וכבר הסברתי קודם מה הבעיה שלך:
דהיינו - שימו לב למה מאותחל head בבנאי.
נערך על-ידי שניצל
למה הhead null?
תסתכל על המתודה שיצרתי שמוסיפה איבר לרשימה
temp.Data = obj;
temp.next = head;
head = temp;
בפעם הראשונה שהhead נוצר אתה צודק הוא באמת null
אבל שאני מוסיף איבר? אני יוצר צומת שאני מציב בתוכה person את האובייקט שמכיל null אני מציב אותו בnext ואחרי זה בhead עצמו אני מציב את הצומת שיצרתי הtemp שהוא לא מכיל null הוא מכיל את האובייקט person שיצרתי..
כשאתה רק יוצר את הרשימה, כמה אובייקטים מטיפוס Node יש בה? מה ה-Data של כל אחד מהם? מה יקרה אם תנסה להדפיס את הרשימה?
אחרי שהוספת node אחד, כמה אובייקטים מטיפוס Node יש ברשימה? מה ה-Data של כל אחד מהם? מה יקרה אם תנסה להדפיס את הרשימה?
כאשר אני מתחיל יש לי 2 צמתים, אחד הhead עצמו ואחד הnext., אחרי זה אני מציב את התוכן של הhead בתוך הnext... ככה שהוא נשאר עדיין null , אבל את האובייקט person אני מציב בhead עצמו ואז יש לי אחרי הוספת איבר אחד יש לי את הhead עצמו שהוא לא null ואת הnext שלו שהוא null
