מחשב ישן לא עולה לאחר החלפת מעבד
יש לך מחשב אחר להצליב ביניהם חלקים ולבדוק ?
  • תגובות 31
  • צפיות 6.9k
רק מחשב נייד..
אני חושב מה עוד רצוי להציע לך לבדוק. שתדע, גם אני משתמש במחשבים ישנים כאלה בתור המחשבים העיקריים שלי (פנטיום 4 סוקט 478)
הבעיות שאני חושב שיכולות להיות :
- מעבד חזק יותר שהעמיס ושרף רכיבים שקשורים לחשמל שלו - בממיר מתח על הלוח או בספק
- בעיית מגעים במשהוא שהזזת - מעבד, RAM, כ מסך בסלוט שלו
- שבירת הלחמה מתחת לסוקט של המעבד או לציפסט - במקרה של מעבד יכול לקרות אם הקירור שלו לחץ עליו בצורה שהביאה להתעקמות משמעותית של הלוח, במקרה של הציפסט אם הוא היה מתחמם יותר מידי תוך כדיי עבודה. הלחמה שבורה יכולה עדיין להמשיך לעבוד אם 2 הצדדים ממשיכים לגעת, כשהלחץ משתנה בפתאומיות (למשל אתה מפרק את הקיררו של המעבד) הצדדים מ 2 הצדדים של הסדק זזים ומפסיקים לגעת, והלוח מפסיק לעבוד
- סטיק RAM שנהרס למה שהוא (ויש כאלה שהלוח לא מצפצף אבל גם לא נדלק איתם)
איזה לוח, ספק, RAM בדיוק יש לך ? (כולל חברות)
האם אתה יכול להשיג RAM / ספק וכו לבדיקה ?
נערך על-ידי 11010010110
אין חלקים, אין ידע ואין נסיון - למעבדה..............
למה נראה לך שמעבדה תוותר על הזדמנות כזאת להכריח משתמש לקנות מחשב חדש ?
הלוח אם הוא Asrock P4i65g, ה-RAM הוא של סמסונג - 2 סטיקים של 1GB (כל אחד) DDR 400. הספק 500W של Codegen.
קשה לי להאמין שזה ה-RAM, החשד שלי הוא יותר לספק/לוח אם. הבעיה שאין לי ספק אחר לבדוק אותו. וגם לקנות לוח אם כזה ישן זו תהיה בעיה, לא נראה לי מוכרים כאלה בארץ. אין לי מושג מה עוד אפשר לבדוק.
תודה רבה לך על העזרה בכל מקרה :)
קודם כל - האם חיברת את המסך אל כרטיס המסך ולא אל כרטיס המסך המשולב בלוח האם ?
אם חיברת הכל נכון מהניסיון שלי הבעיה היא כנראה אחרת . בדרך כלל כשיש צפצופים ללא זיכרון והזיכרון והסלוטים תקינים (הנחה יחסית מבוססת פה) אז אין בעיה במעבד ובלוח.
קודם כל תוודא שכרטיס המסך מחובר לספק הכח (במקרה שהמפרט שלך בצד נכון). אם הוא מחובר ועדיין המחשב לא עולה תנסה לנתק הכל חוץ מהדברים החיוניים - לוח מעבד זיכרון וכרטיס מסך (כמובן שלהשאיר את הספק מחובר)- כל רכיבי הsata\ide וכרטיס הרחבה נוספים. אם עדיין לא עובד נתק את כרטיס המסך וחבר את המסך לכרטיס המסך המסך המשולב בלוח האם (חיבור המסך של הלוח - מאוד קרוב לUSB) . אם עדיין אין כלום אז צריך לבדוק לוח אחר ומעבד אחר וללא חלקים נוספים לא תוכל להתקדם.
מה, כל העולם רמאים ??
blacklupos
הספקים האלה דיי לא איכותיים. תשאיל ספק מחבר (גם ספק של מחשב של היום יתאים - אם בלוח שלך יש חיבור מתח 20 pin תשתמש בחלק ה 20 pin מחיבור ה 24 pin של הספק) ותנסה איתו
ivan
לא, אבל לאיזה תגובה בדיוק אתה מצפה מטכנאי של חנות מחשבים כשמביאים אליו פנטיום 4 לתיקון ? מבחינתו המחשב שווה פחות מהספק הגנרי שהוא הולך להחליף לו
אוקיי, ניסיתי שוב לשחק עם הזכרונות, החלפתי ביניהם כמה פעמים ופתאום... המחשב עולה.נראה שהסלוטים של הלוח אם לזכרונות קצת דפוקים. מה שכן, אחרי שעה שהמחשב תפקד בסדר, פתאום הוא התחיל לעשות ריסטרט כל 5-10 שניות...
ככל הנראה זה באמת הלוח. למרבה הצער זה הגורל של מרבית הלוחות מאותה תקופה, וגם אין שום דרך משתלמת להחזיר את המחשב לחיים. כי עלות של לוח היא גבוהה מאוד ביחס לביצועים שמחשב כזה נותן בימינו.
אם בכל זאת תחליט שברצונך להשקיע, יש רק חנות אחת שמצאתי שכרגע מפרסמת לוח כזה למכירה. לא בטוח שבאמת יש להם אותו, אבל לא יזיק להתקשר.
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=6457
אפשר גם למצוא לוחות כאלה בEBAY, לפעמים במחירים סבירים, אך הם יהיו משומשים ולך תדע כמה הם יחיו עד שישבקו.
אם הקבלים על הלוח תקינים יש סיכוי גבוה שהוא תקין (הלוחות שמתים בהמוניהם בלי סיבה הם לוחות זולים של אסוס. אסרוק הם לא אסוס)
הספק לעומת זאת הוא בוודאות 1 מהגרועים ביותר שקיימים, והייתי מנסה ספק אחר
סתם לידע כללי - AsRock התחילה כחברת בת של Asus בשנת 2002 לייצור לוחות זולים כדי להתחרות בשוק המחשבים, אולם בשנת 2010 היא הפכה להיות חברה בבעלות תאגיד Pegatron.
אין כזה דבר "בלי סיבה". תמיד יש סיבה. החלמות שבורות, מייצבי מתח תקולים, וכו', ולא תמיד הסיבה נראית לעין.
אסרוק ייצרו לוחות שונים מאלה של אסוס, ולי לא יצא לראות לוחות של אסרוק שיש להן תקלות "נסתרות" - וראיתי המון כאלה אצל אסוס, גם בשנים של לוחות 478
"בלי סיבה" - הכוונה היא ללוחות שבהם הרבה לוחות מאותה סדרה מתים בפתאומיות בלי סימנים חיצוניים למשל P4P800SE
