SSD על לוח אם ישן
שלום וברכה!
ברשותי לוח-אם של אינטל מסוג DX38BT, למיטב ידיעתי הוא תומך עד SATA2.
אני מניח שעם SSD יורגש הבדל כלשהו, האם הוא יהיה משמעותי?
בהנחה שכן אני מכוון לקנות (Samsung EVO (120/250. האם יש SSD אחר
שיותאם טוב יותר ללוח אם שלי?
תודה רבה!
שאלה נוספת-
אם אני אתקין כרטיס pci e עם יציאה של sataIII אני ארגיש שיפור לעומת חיבור ישיר ל sataII שעל הלוח אם? או שהלוח-אם עדיין יהווה צוואר בקבוק?
כן, יהיה שיפור.
עדיף להשתמש בSATA2 מובנה מאשר בSATA3 על כרטיס חיצוני.
תודה רבה, כדאי לקנות SSD שהמהירות שלו היא מראש נמוכה כי בין כה וכה אני לא אנצל את הביצועים המקסימליים? השיקול הוא כמובן כלכלי- לחסוך כמה שיותר.
השיפור שמורגש ב SSD הוא לא במהירות קריאה וכתיבה של קבצים אלה בזמן ובמהירות גישה לקבצים
SATA2 יגביל את מהירות הקריאה/כתיבה אבל ממילא מבחינת מהירות קריאה/כתיבה מש SATA2 מציעה מספיק
היתרונות העיקרים של SSD על פני HDD אתה תקבל גם בחיבור SATA2
יש את crucial mx100 עם מחירים נמוכים יותר וביצועים טובים
אל תשכח שאת הכונן שתקנה תעביר ככל הנראה בהמשך למחשב החדש שיהיה לך בעתיד, ושם אתה כן תנצל את כל המהירות שלו. אז אם יש לך מחשבות על שדרוג מחשב בשנה-שנתיים הקרובות אז לך על הכונן הכי מודרני נכון לרגע זה.
תודה רבה..חשבתי על זה אבל השיקול הכלכלי ראשון בסדרי העדיפויות..
מה גם שעוד שנתיים שלוש הטכנולוגיה מן הסתם תשתכלל ואז נקנה SSD חדיש יותר.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תודה רבה לכולם :xyxthumbs:, בהמלצתכם התחדשתי ב-SSD מסוג Samsung 840 Evo 120GB כי זה מה שהיה בחנות.
אשמח אם תסבירו לי איך קורה שבלוח אם כמו שלי, שבו החיבור הוא SATA2 אני מצליח להגיע למהירות הזאת-
תודה mmemorex,
לבושתי הזיכרון אצלי כרגע על 2GB, אני מקווה שבקרוב נשדרג ל8 :t2819:
הקושחה מעודכנת, כמו כן OS Optimization מכוון על Maximum Performance.
הביוס מוגדר על AHCHI.
בנוגע לHDD הקודם שלי אתה דיי אופטימי :smiley1:
בוטל, תודה רבה :beerchug:
