דיסק קשיח חיצוני לא מזוהה על ידי המחשב
קניתי לפני כחצי שנה, דיסק קשיח חיצוני של WESTERN DIGITAL מדגם ELEMENTS בנפח 2TB,
לצורך גיבויים תמידיים.
הכונן נקנה בחו"ל ויש עליו אחריות VIP של WD ל3 שנים.
הבעיה התחילה לפני כיומיים שהייתה הפסקת חשמל באזור שבו אני גר, ומאז הדיסק קשיח עושה רק בעיות.
לפעמים הוא מזוהה על ידי המחשב ולפעמים לא, הפתרון היה להוציא את הדיסק קשיח ולחבר חזרה.
היום ניסיתי לחבר שוב את הדיסק קשיח, ועכשיו רק המנורה הקדמית נדלקת, יש קול שהכונן עובד אבל שום דבר אחר לא קורה.
המחשב לא מזהה את הדיסק קשיח (ניסיתי לחבר לעוד שני מחשבים אחרים- אותו הדבר),
בדקתי גם בביוס וגם שם הוא לא מזוהה.
בדקתי גם דרך ניהול דיסקים של הוינדוס וגם שם הוא לא מזוהה.
המחשבים שלי מחוברים לאל-פסק, ולא קרה להם כלום, אחרי הנפילה של החשמל, המחשב עשה כיבוי מלא.
מה אפשר לעשות עם הכונן?
מישהו נתקל בדבר כזה?
אוקיי תודה,
הדגם המלא הוא WDBU6Y0020BBK בנפח 2TB.
ניסיתי להיכנס לRMA של WD והוא לא מובן בכלל,
איך אני יכול לממש אחריות דרכם?
מה אפשר לעשות אם הדיסק קשיח?
בגדול הוא מקבל חשמל, אבל לא מזוהה.
יש אפשרות לפרק את הכונן ולחבר אותו לקופסא אחרת?
כן ולא. כן במידה וזה לא מסדרת הEssential המוצפנת (ומעצבנת). אם לא, פשוט לחבר לכבל Sata ולמקור מתח (כבל Sata מהספק כוח של המחשב נייח) ולגבות.
לא בגלל שברוב המקרים אתה מבטל את האחריות בפעולה זו.
בקישור הזה תוכל לראות דיון על פירוק דיסק קשיח WD Element 1TB.
קרה לי פעם משהו דומה.
הכונן התחבר למחשב, זוהה לאחר זמן רב, אך לא אפשר קריאה או כתיבה. לאחר מכן גם לא הציג את הקבצים. פרמוט גם כן לא הצליח, בשום אמצעי.
הכונן נשלח ל WD בניו יורק, במסגרת האחריות, והחמורים לא כיבדו אותה. טענו שחיברתי אותו למחשב דפוק שנתן יותר מדי מתח / זרם (לא זוכר כבר) ושרפתי את הבקר...
קיצר, התחמקו מאחריות.
בנוגע להחלפת קופסה, עד כמה שידוע לי בכונני 2.5" של WD הבקר של הקופסה הוא חלק אחד מהבקר של ה HDD, ולא ניתן להחלפה.
בכונני 3.5" אינני יודע, אך אתה יכול לפתוח בזהירות ולבדוק, אם יש לך ידים עדינות ואתה יודע לעשות את זה בלי לשבור את הפלסטיק / לקחת את הסיכון...
פירקתי גם כונן 2.5 וגם כונן 3.5 ובשניהם זה בקר שמורכב על הכונן, בפירוק של שני ברגים הוא יוצא, ממש לא מסובך. ברגים רגילים קטנים.
בשני הכוננים הבקרים יושבים באותו מקום. רק נקודה אחת, אם אתה מתכווין לפרק כונן כלשהו, המלצה חמה לבדוק בYoutube סירטון פירוק כונן זהה/דומה כדי לא לעשות טעויות. בחלק מהכוננים יש הרכבה "מעניינת".
נערך על-ידי דובי770
אם זהו אותו הpcb‏ מה יתן לו פירוק הboard‏? לא יצוץ מתחתיו חיבור ‏sata‏?
כן, אבל אז אפשר לחבר למחשב ולשים אותו בתוך המארז.
לפעמים יש בעיה בחיבורים ואז אפשר לחבר את הכונן ישירות ללוח אם עם כבל Sata
אני חושב שלא הבנת את הכוונה, או שלא הבנתי אותך.
ישנם כוננים בהם חיבור בקר ה USB והבקר המנהל את ה HDD הם לוח אחד. לא HDD שאליו מוברג בקר USB.
כמו בתמונה הזו:
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1951/passport-2tb-inside2.jpg
לרוב האנשים אין את הכלים והמיומנות לפרק לוח כזה בלי להרוס את הכונן, ולא את הכלים להשתמש בו לאחר מכן. (החלפה ללוח חדש, שחזור החומר וכדומה).
- - - תגובה אוחדה: - - -
קקדו, הקדמתני.
השאלה שלי היא הבעיה?
בבקר של הדיסק קשיח או הדיסק קשיח עצמו?
כי רואים שהוא מקבל חשמל ואפילו מסתובב אבל לא מזוהה.
שלחתי מייל לWD לפני כיומיים ועדיין אין מענה מהם.
לפני כמה שנים קרה לי משהו דומה עם כונן של סיגייט והם שלחו לי אחד חדש בלי לשאול יותר מדי
תנסה לחבר כבל מיקרו ‏USB‏ רק ל ‏USB‏ 2. כלומר כבל צר יותר מהכבל הרגיל.
‏(הכבל של רוב הטלפונים הניידים כיום).
יש תאימות לאחור ולא יגרם נזק.
זה ישלול מצב של התנתקות מגעי הdata‏ ב ‏usb 3‏, אם כי לא ב ‏usb 2‎‏. ‏
אמנם לא סביר שאירע דבר כזה, ומן הסתם לא זו התקלה, אבל תיארת מצב בו ישנה אספקת מתח אך לא מידע. נסה את זה, לא תפסיד.‏‎ ‎
אני אנסה ואעדכן
ניסיתי לחבר רק את המיקרו usb לדיסק הקשיח, זה עושה אותו הדבר, זה מסתובב והנורית דלוקה אבל עדיין המחשב לא מזהה את הדיסק
הבאסה שפירקתי את הכונן, הבקר של הusb3 מחובר עליו.
יש אפשרות להזמין בקר תואם?
אחרי שפירקתי את הדיסק הקשיח,
החיבור שלו נראה כך http://i59.tinypic.com/befc3.jpg
מתחת לכונן יש עוד 6 ברגים שניתן לפרק אותם, ואחרי שפירקתי גם אותם הדיסק הקשיח היה "עירום"
בלי הבקר USB3 ובלי החשמל.
