SSD על לוח Z68
שלום,
אני צריכה מעט מידע.
יש לי CORSAIR FORCE 3 240GB ולוח אם GA Z68P-DS3
יש משהו שאני צריכה להגדיר בלוח לפני ההתקנה של הSSD?
יש על ה SSD מערכת הפעלה בתולית,
אני מתכוונת לנתק את הHDD
אח"כ לחבר רק את ה SSD, להעלות את מערכת ההפעלה ולהתקין דרייברים.
אח"כ לכבות שוב... ורק אח"כ לחבר את הHDD.
אז האם צריכה להגדיר משהו בביוס? להכין משהו לפני...?
ועוד שאלה אם מישהו יודע:
אם ארצה למחוק ולפרמט את ה SDD לGPT, האם אצטרך לשנות משהו בביוס? (לא לשכוח שיש עליו מערכת הפעלה והוא לא RAW)
ובהמשך לכך:
האם אוכל להשתמש ב DISKPART ולבצע CLEAN רגיל בכדי להפוך אותו ל RAW? (ואח"כ לאתחל? הבנתי שהמצב RAW המחשב מציע בעצמו פירמוט ל GPT א NTFS)
תודה.
אין הרבה הגיון בזה.
בואי נתחיל מהבסיס - אתה יודעת מה זה GPT ובמה הוא שונה מMBR?
אין הרבה הגיון בזה.
קודם כל תודה רבה.
אני ממש לא הולכת להתווכח עם מנהל...(ובטח לא מישהו שמהנל ב HWZONE).
פשוט מישהו העיר שרצוי GPT (אף על פי שהשטח קטן.. ורק בגלל הטכנולוגיה)...
אז זה מה שעשיתי (ןאם ינתן לי אישרור אהיה אסירת תודה)
נתקתי את הHDD וחברתי את הSSD _ התקנתי WIN רגיל (לדעתי NTFS MBR)
לאחר מיכן זה מה שעשיתי:
ניתקתי ה SSD וחברתי את הHDD..-> ובעזרת DISKPART בצעתי CLEAN ל HDD.
לאחר מיכן חברתי רק את ה SDD ונתתי לביוס לזהות ולהערך.
לאחר מיכן חברתי את הHDD שהיה במצב RAW והדלקתי.
ברגע שנכנסתי ל DISK MANAGMENT הופיעה לי הודעה לבחירה ב GPT או MBR... (אז בחרתי MBR לשיטתך)...
וזהו.. חלקתי ל 2 ושלום על ישראל.....
הכל נראה לי תקין....
אתה יכול לאשרר או לתקן?
איך הגעת למסקנה שיש פה ויכוח?
אני רצה לדעת שאת מבינה את המשמעויות של כל פעולה. לא ברור לי גם כל הטקס של ניתוק וחיבור הדיסקים שעשית...
יס סוררי.
לא ויכוח, פשוט הייתי באמצע של הניסויים ופשוט התבטאתי מהמכלול שהיה לי באותו הרגע.
הייתי מוגבלת בזמן והייתי צריכה להספיק לסיים הכל תוך כמה שעות.
מאחר והדיסק כבר היה NTFS והכיל WIN לא היה לי מספיק זמן להתנסות ולהתעסק ב GPT. (בסוף פרמטתי הכל והתקנתי הכל מחדש).
יש לי את הCORSAIR FORCE 3 240GB.
ראיתי ברשת כל מיני כתבות מעניינות על SSD והתכונות שלהם.
אחת הפונקציות שמשכה את תשומת ליבי הייתה (לא זוכרת איך היא נקראת) פונקציה שעושה משהו עם המקום הפנוי.
לדעתי קראתי שהפונקציה הזו דואגת שאם יש מקום פנוי (ולא בשימוש), היא תדאג שהמקום הזה ישאר פנוי... (או שהיא הייתה מצמצמת רווחים משהו בסגנון איחוי?)..
יכול להיות קוראים לה TRIM...?
מישהו יודע על מה אני מדברת?
קיים כזה דבר על ה CORSAIR FORCE 3?
צריך תוכנה?
אשמח אם ישהו יוכל לענות בקצרה. (לא צריך הסברים אם זו טרחה, אני יכולה לחפש מושגים בעצמי, רק כמה מילים על מה שכתבתי על הפונקציה הנ"ל)
תודה רבה
נערך על-ידי 1stcowgirl
מתוך דף המוצר של corsair force 3:
TRIM support
Force Series 3 SSDs feature support for the Windows® 7 TRIM command. This allows them to store only the data they need and perform memory
optimization to ensure the fastest possible write speeds.
לא צריך תוכנה בשביל זה רק לוודא שזה מופעל בוינדוס 7.
תפתחי את ה- Commad prompt ותכתבי בו - fsutil behavior query DisableDeleteNotify
It will give you one of two results, either a 0 or a 1. A zero indicates that TRIM is enabled correctly, a one means that it is not. If you have a TRIM-compatible SSD, but find that Windows 7 hasn't enabled the command, you can easily do so by running this command:
fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0
נערך על-ידי dfcorp
רק צריך להעביר ל-AHCI בביוס, לא צריך לוודא כלום.
ya, iv got the zero.
תודה רבה כנראה זה כבר נמצא במצב הזה (0).
