עזרה בהרכבת מפרט בתקציב של עד 6,000 ש"ח כולל מסך
תוכל לקרוא באתר יצרן של הלוח אם באילו מעבדים הוא תומך. (ועוד מידע שימושי)
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4674#sp
בקשר ל כ. מסך - לדעתי זה לא שאלה בכלל, 280X עדיף בהחלט.
בקשר למארז - מה רע בזה שהצעתי? הוא בא בבאנדל משתלם מאוד.
יש את זה גם במחיר דומה של 350 ~
http://www.tms.co.il/product/13043
יש גם את המארז הזה שהוא טיפה זול יותר, אבל אני אישית לא אוהב אותו:
http://www.tms.co.il/product/13282
נערך על-ידי Syszone
  • תגובות 43
  • צפיות 13.8k
תודה על ההצעות Syszone :)
אין שום דבר רע במארזים שהצעת, הם נראים מצוין. פשוט אני עדיין מתלבט אם ללכת על לוח אם מסוג micro atx או לוח אם רגיל.
המארזים של fractal design שהצעת מתאימים ללוח אם מיקרו או מיני.
מארז קטן לא יהיה צפוף מידי אם מכניסים לתוכו זכרון SSD, שני HDD, כונן אופטי וכרטיס מסך ארוך?
בדקתי ואכן המעבד החדש יכול לעבוד עם H81 אבל צריך לבצע עדכון גרסה של הBIOS כדי שהלוח אם יזהה את המעבד.
מה שאומר שבחנות יצטרכו לחבר מעבד אחר קודם, לבצע עדכון BIOS ללוח אם ורק אז יהיה אפשר להתקין את המעבד i5 4690 עם הלוח אם זה.
לא עדיף לבחור לוח אם שיהיה תואם למעבד ישירות? או שזה לא משהו מסובך לבצע...
אני יודע בוודאות שיש תמיכה בדור הרביעי של אינטל ובכל מקרה אתה מקבל מערכת שניבדקה בחנות ועובדת, לכן אין לך מה לדאוג בקטע הזה.
בקשר ל Define Mini, ישאר לך בדיוק שלוש מקומות לכוננים בגלל שהכרטיס מסך קצת ארוך, מה שמספיק לך. (כונן אופטי לא קשור כיוון שממוקם במקום אחר, למעלה)
או שתלך על המארז של סילברסטון, שם יהיו לך 5 מקומות לכוננים.
כך שאני לא רואה סיבה להשקיע עוד בלוח ATX ומארז מתאים וכתוצאה מכך לרדת בכרטיס מסך ל 760.
נערך על-ידי Syszone
אוקיי אני פשוט רגיל למארזים מסוג mid tower וללוח אם רגיל. אם אין שום הבדל בביצועים ומארז מיני לא ממש מגביל מבחינת מקום אז זאת בהחלט אופציה טובה. אני לומד דברים חדשים פה :)
אם אני לא מתכנן אובר קלוקינג יש טעם לקחת את ה Arctic Cooling Freezer i11 או שאפשר להישאר עם הקירור המקורי של אינטל? הקירור של אינטל נחשב יעיל ושקט?
ממש לא תשאר עם הi11 האינטל אולי יהיה שקט לזמן קצר ואז ירעיש וגם לא יקרר בצורה יעילה במיוחד בקיץ החם שלנו כמו קירור צד שלישי שגם ישאר שקט זה בטוח.
תודה על התשובה אז אני אשאר עם הi11
בדקתי את הנתונים הטכניים של הלוח אם GA-H81M-HD3 http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4674#sp
ושמתי לב שיש רק system fan header אחד. המארז בא עם שני מאווררים אבל בלוח אם יש חיבור אחד. מה עושים במצב כזה?
על איזה מארז מדובר?
בכל מקרה, סביר להניח שהמאוורר של המארז יחובר למתח בעזרת חיבור מולקס או שהוא יהיה מחובר לבקר מאווררים ולא ישירות ללוח.
smalul המארז fractal design define mini למשל
האמת שרוב המארזים אמורים להגיע עם לפחות שני מאווררים.
אולי עדיף לקחת לוח אם קצת יותר יקר אבל שיש בו מספיק חיבורי מאווררים. אם אי אפשר לחבר אותם ללוח עדיין יהיה אפשר לשלוט במהירות שלהם?
Syszone אולי אתה יודע מה הפרטים הטכניים של הספק שהצעת בבאנדל הזה? http://www.tms.co.il/product/12652
אין שם מידע על הספק, לא כתוב אם הוא מודולרי או לא. 550W זה מספיק למפרט שלי?
הוא לא מודולרי אבל ספק איכותי בתקן גולד. והוא בהחלט מספיק למפרט שלך.
זה הספק בנפרד:
http://www.tms.co.il/product/12650
סביר להניח שלא תמצא יותר מדי פרטים על הספק הזה, סיסוניק לא שולחת כאלו לביקורות.
הספק מדורג איפשהו באיזור סדרת הS12G לבין סדרת ה-G שלה, היחידה הפנימית זהה ככל הנראה אך לא מודולרית.
לא הבנתי למה לא לשלוט במאווררים עם בקר המאווררים הקיים במארז?
המארז DEFINE Mini של Fractal Design מגיע עם בקר מאווררים, כלומר המאווררים יחוברו אליו, והוא יחובר למתח (כנראה ע"י חיבור מולקס).
תודה רבה על התשובות כולם, אתם ממש עוזרים.
זה הספק בנפרד:
שמח לראות שה- 550W מספיק.
הדגם הספציפי הזה של seasonic נחשב אמין? פשוט המחשב יפעל 24/7, אני אפילו לא מכניס אותו למצב שינה.
אגב לא יותר הגיוני שבמארז מסוג מיני יהיה ספק מודולרי כדי שיהיה פחות צפוף בפנים?
בקשר לזכרון
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
אני מבין שזה CL11, לא עדיף CL9 או שההשפעה זניחה?
הספק מאוד איכותי, אמין ושקט.
לא, לא יותר הגיוני, יותר הגיוני שבמארז מיני לא מפרקים ומתעסקים יותר מדי, כך שאני לא רואה סיבה לקחת אחד מודולרי.
אין חשיבות פה לתזמונים ההבדל זניח ולא מורגש.
תודה עידן.
בקשר לקירור מעבד באתר של TMS. אם אני מחליט להישאר עם הקירור המקורי שאינטל מספקת, מה אני צריך לבחור בעמוד "בנה מחשב" - ללא קירור, או להוסיף מאוורר של אינטל?
הקירור של אינטל לא שקט והרבה פחות יעיל תחת מאמץ, אל תשכח שהקיץ בארצנו חמים מאוד ומהר מאוד תמצא את טמפרטורות המעבד מטפסות.
