עזרה בהרכבת מפרט בתקציב של עד 6,000 ש"ח כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? עד 6,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך בלי לאבד איכות אז כן.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? 60% שימוש כללי (אינטרנט וכו'), 25% מדיה סנטר (המחשב מחובר גם לטלוויזיה, תכני HD) ו-15% משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. סדרת GTA וcall of duty למשל
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני מתכוון לקנות מסך בסביבות 21-23 אינץ'. הרזולוציה המקסימאלית אמורה להיות 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? טובות, לא חייב הכי גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. סט מקלדת+עכבר אלחוטיים
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? רמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס והרכבה בחנות. איזה ווינדוס כדאי לקחת 7 או 8?
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, אבל עדיף איזור נתניה חדרה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבור HDMI לטלוויזיה. מעבד אינטל ועדיפות לכרטיס מסך של NVIDIA.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: 1. חשוב לי שהמסך יציג תמונה טבעית, במיוחד בכל מה שקשור לגוון פנים שבחלק מהמסכים נראה אדום. בנוסף שהמסך לא יהיה בוהק מידי. אגב באיזה חנויות אפשר לראות תצוגה של מסכים לפני קנייה?
2. יש לי הארד דיסק 1TB מהסדרה הירוקה של WD אני מתכוון להעביר אותו למחשב החדש אבל לא בתור הדיסק הראשי. כדאי להשקיע בכונן SSD או שזה לא שווה את המחיר?
3. שהמארז יהיה שקט ולא צפוף מידי.
  • תגובות 43
  • צפיות 13.8k
הנה מפרט אפשרי, פירוט + תשובות לשאילות שלך בתחתית.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 971/952
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 282/276
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 356/349
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - RADEON R9 280X GPU Refurbished - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface -...
כמות: - 1 - 892/874
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 411/403
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-660W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 660W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 731/716
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 919/901
4692.00 / 4598
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3733
אז ככה:
- לא כללתי לך מערכת הפעלה - תראה סרטונים וסקירות ברשת ותבחר איזו מערכת הפעלה שאתה רוצה, רק חשוב שתהיה 64 ביט.
- כרטיס המסך ששמתי לך הוא של AMD ולא של אנוידיה מ-2 סיבות: הכרטיס הזה מחודש אך עם שנתיים וחצי אחריות, כאשר אחד חדש כזה עולה באיזור ה-1500 ש"ח לכן אתה חוסך פה לא מעט כסף. שנית, כרטיס מקביל של אנוידיה הוא GTX770 אך הוא מגיע עם 2 ג'יגה זיכרון ראם - הדבר יכול להגביל במשחקים כבדים עתידיים.
- מקלדת ועכבר לא כללתי - לך לחנות מחשבים/אלקטרוניקה ובחר מה שנוח לך, אין פה המלצות ספציפיות.
- שמתי לך SSD ע"מ שתתקין עליו את מערכת ההפעלה ותוכנות נבחרות לשם האצה בביצועים, בכונן הירוק שלך שים את כל המדיה.
- המסך שהכנתי מבוסס פאנל IPS איכותי, כלומר יש לו דיוק צבעים טוב. בהירות ושינוי צבעים אפשר להגדיר במסך עצמו, לצערי איני יודע היכן יש אותו כחלק מתצוגה אבל הוא אחד מהמסכים המומלצים בעולם.
- שמתי לך מארז עם חומר מבודד רעשים ובכללי כלל החומרה האקטיבית שהכנתי אמורה להיות שקטה, אך עדיין מדובר פה על חומרה חזקה כך שבמאמץ את כנראה כן תשמע אותה במידה מסויימת.
1. אפשר לחסוך כ-100 ש"ח ע"י קניית מעבד Core i5-4590. נכון שהוא "איטי" יותר (התדר שלו קטן ב 200MHz מזה של ה Core i5-4690), אבל לשימושים של המחשב הזה גם הוא מעל ומעבר. למעשה, בגלל שהמשחקים מהווים רק כ 15% מכלל השימוש במחשב, וגם אז לא בהגדרות הכי גבוהות, אני מניח שאפילו אפשר להסתפק במעבד Core i3.
2. מכיוון שהמחשב אמור לשמש כמדיה סנטר וסביר להניח שיהיה צורך לאחסן הרבה קבצי וידאו, הייתי שוקל להוסיף דיסק קשיח בנפח 2TB (כן, ראיתי שפותח הדיון כתב שיש לו דיסק בנפח 1TB).
3. במפרט הנ"ל אין כונן אופטי. נכון, כמעט ואין שימוש היום בכונן אופטי, אך מכיוון שהמחשב ישמש כמדיה סנטר אני חושב שעדיף לשמור על האפשרות לנגן דיסקים.
1) 100 ש"ח כן שווים תוספת של 200Mhz למעבד שאין אפשרות להעלות את התדר ידנית. אין קשר בין זה שרק 15 אחוז משימושיו הם משחקים, היות והוא רוצה לשחק על הגדרות גראפיות גבוהות. מעבד I3 מעט מגביל משחקים כבדים (כמו BF4 ברשת למשל), לכן אם הוא מתפשר על המעבד, אפשר גם להתפשר על כרטיס המסך. אני נתתי לו מרווח נשימה ומעבד שלא יגביל את הכרטיס.
2) שיוסיף כמה שירצה, אני למשל עדיין עם חצי טרה ובהחלט מספיק לי. מחשב מדיה-סנטר זה לאו דווקא לאגור סרטים.
3) אכן שכחתי צורב, אפשר להעביר מהמחשב הישן או לרכוש אחד חדש בכ-80~ ש"ח.
תודה רבה על התשובות יאיר וסמלול
אני מעדיף לא לחסוך על המעבד כי אני לא מתכנן לבצע שידרוג. המחשב הנוכחי החזיק מעמד 7 שנים ואני מקווה שגם המחשב הבא יחזיק הרבה שנים. מכיוון שלא התעסקתי עם קניית מחשב 7 שנים אז יש לי הרבה שאלות... מצטער מראש על ההצקות :)
כרטיס מסך מחודש זה לא קצת סיכון? כמה אמינים הכרטיסים האלה? בין הכרטיס שהצעת ל Sparkle Geforce GTX760 2GB RETAIL שעולה 100 ש"ח יותר מה עדיף?
בלוח אם שלי יש שתי יציאות SPDIF אופטית וקואקס, בחדש יש רק אופטית. אני מניח שלא צריך קואקס בגלל החיבור HDMI או שאני מפספס משהו? יציאת HDMI מהכרטיס מסך תיתן גם סאונד?
אם אני מבין נכון הלוח אם GA-H81M-HD3 כולל מעבד גרפי. זה מתנגש עם הכרטיס מסך?
המארז והקירור שקטים?
שוב תודה על ההתייחסות.
1. אני מבין אותך Karos - אני עם אותו מחשב (בערך) יותר מ-7 שנים, ואני לא מצטער שהשקעתי בו אז (בחרתי דגם ספציפי לכל רכיב וביקשתי מהחנות ממנה קניתי להזמין אותו). מצד שני, זה שהמחשב הנוכחי שלך החזיק 7 שנים זה לא בהכרח מחייב שגם המחשב הבא יחזיק 7 שנים (ב"יחזיק" אני מתכוון שהוא יצליח להפעיל ב"מהירות" סבירה את כל התוכנות שיהיו בשוק בעתיד). למעשה, סביר להניח שאם המטרה שלך היא משחקים (למרות שרשמת שזה רק 15% מהזמן) אתה תחליף בעוד 3-4 שנים את כרטיס המסך באחד חזק יותר.
2. מבחינת כרטיס מסך מחודש - אתה מקבל כרטיס מסך עם שנתיים וחצי אחריות במקום שלוש שנים, אבל אתה משלם עליו הרבה פחות. נכון, הכרטיס הזה כנראה התקלקל בעבר, אבל הוא תוקן במפעל, נבדק ונמכר עם אחריות. זה לא שאתה קונה כרטיס מסך משומש בלי אחריות בכלל.
אתה יכול להסתכל על זה גם ככה - כל רכיב יכול להתקלקל, גם אם הוא חדש. למעשה, אם יש "חולייה חלשה" ברכיב סביר להניח שהיא תיכשל בחודשים הראשונים בהם נעשה שימוש ברכיב. במקרה של כרטיס מסך משופץ זה כבר קרה ו"החולייה החלשה" הזו תוקנה. האם הוא יכול להתקלקל שוב בעתיד? כמובן, אבל זה יכול לקרות גם לרכיב חדש...
3. אני לא מבין גדול בתחום חיבורי האודיו, אבל בלוח H81M-HD3 אני יודע שיש יציאה אופטית (optical S/PDIF Out connector) ובנוסף יש עוד שני חיבורים פנימיים (S/PDIF In header ו S/PDIF Out header), שאני לא ממש בטוח לאן אפשר לחבר אותם. אולי מישהו שיותר מבין בתחום הזה יוכל לעזור לך יותר.
4. בקשר ל HDMI - החיבור הזה מעביר גם וידאו וגם קול, כך שאם אתה מחבר טלויזיה למחשב בעזרת חיבור HDMI אתה צריך להשתמש רק בכבל אחד ולא בשניים.
5. בלוחות היום אין מעבד גרפי/"כרטיס המסך המובנה". המעבד הגרפי (או הליבה גרפית) נמצאת במעבד, והלוח רק מספק ממשק חיבור (יציאות מסוגים שונים). אם אתה מתקין כרטיס מסך חיצוני/נפרד, כמו במקרה שלך, אז "כרטיס המסך המובנה" לא אמור לפעול.
6. המארז P100 והקירור למעבד Freezer i11 אמורים להיות שקטים. אם אתה רוצה מארז שקט אחר, תבדוק את המארזים של Fractal Design (רובם אמורים להיות שקטים) או את המארזים של NANOXIA. מה שכן, אני לא חושב שספק הכח שבבאנדל הזה, ה Cougar 660w A660, הוא ספק כח שקט. אם אתה רוצה ספק כח שקט יותר, תבדוק את ספקי ה Raider של FSP או את הספקים של Seasonic, ובפרט את סדרת ה S12G.
תודה רבה על התשובה המפורטת. נתת לי עוד חומר למחשבה :)
מפרט מחנות בנתניה כמו שביקשת.
יקר יותר בגלל שהכרטיס מסך חדש ולא משופץ. (אותו 280X של MSI)
אני כן ממליץ על Windows 8.1 64. מערכת יציבה ומהירה יותר מה - 7.
מעבד:
Intel Core i5-4690 LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1052
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪699
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1330
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪418
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
Dell 24 Monitor - P2414H
כמות: 1 - מחיר: ₪973
תוכנות:
Windows 8.1 Premium English 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪336
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5596
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5485 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/scdgpkew
תודה רבה על ההצעה Syszone.
מה ההבדל בין MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש לבין Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש שעולה 130 ש"ח פחות. לפי האתר http://www.videocardbenchmark.net/ הביצועים שלהם די זהים. יש גם את הכרטיס הזה Sparkle Geforce GTX760 2GB RETAIL - מבצע ב-976 ש"ח. מדובר בכרטיס חדש או משופץ? אשמח אם תסבירו לי את ההבדלים בין שלושת הכרטיסים האלה.
אגב יש סיבה למה שניכם מציעים לוח אם כל כך בסיסי ופשוט? זה לא מרכיב מספיק חשוב להשקיע בו?
ה 280X חזק יותר מה 760 בלי ספק, וההפרש במחיר בהחלט מוצדק ומשתלם. גם ה 3 גיגה זיכרון לעומת 2 מתחיל להיות משמעותי במיוחד ב Watch Dogs זה היה ניכר ואני מאמין שגם ב GTA 5 שייצא יהיה לזה ביטוי.
תראה למשל השוואות באתר הזה:
http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2013/10/09/msi-radeon-r9-280x-ge-oc-review/6
בקשר לכרטיס ב 976 שקל, זה כרטיס עם קירור סטוק חלש ולא מומלץ בכל אופן. (כל השלושה חדשים)
בקשר ללוח אם שהוצע לך - הלוח יספיק לשימושים שלך בהחלט. יש בו אפשרות להרחבת זיכרון עד 16 גיגה מה שאמור להספיק לך לשנים הקרובות. אני לא רואה סיבה להשקיע בלוח יקר יותר. מה גם שהלוח בגודל mATX כמו המארז.
לגבי הSSD לא עדיף ללכת אצל Plonter על Crucial MX100 128GB מאחר והוא גם יותר זול(370/363) וגם מרוויחים עוד כמה ג'יגות(119.20 במקום 111.75), ואם אני לא טועה ההבדל בינו לבין הEVO לא גדול רק אני לא בטוח עד כמה מצב הRAPID של הEVO משנה את העניין.
הייתי מעדיף את הevo בתוספת של כ40 שקלים, לפי מה שאני יודע אחרי הפעלת הראפיד, הevo מתקרב בביצועיו לכונן הpro.
תודה רבה על התשובות, אתם בהחלט עוזרים לי להתקדם לעבר היעד :)
מה ההבדלים בין המעבד i5 4670k לבין i5 4690 ?
מעבדים עם סיומת k אלו מעבדים בעלי מכפלה פתוחה עם אפשרות לאוברקלוקינג.
ה 4670k בעל מהירות שעון של 3.4 Ghz.
ה 4690 3.5 Ghz.
לא הבדל משמעותי מלבד יכולת ההמהרה.
אוקיי אז אם אני מבין נכון ה-4690 עדיף כי אני לא מתכנן המהרה.
אפשר לסמן וי על המעבד 4690 i5 ומערכת הפעלה 8.1 windows.
קראתי שלמעבד הזה צריך לוח אם H97 אבל במפרט שהצעתם רשום H81. או שפשוט צריך לעדכן BIOS וזה יתאים? קצת הלכתי לאיבוד בקטע הזה..
בקשר לכרטיס מסך ההחלטה תהיה בין ה R9 280X ל-GTX760 בהתאם לכמה יישאר לי בתקציב.
יש דגמים של מארזים שקטים במחיר נורמלי שאתם יכולים להמליץ לי עליהם?
ה Fractal Design Core 1000 נראה קטן מידי. במפרט שלו כתוב שכרטיס מסך ארוך יכול להיכנס רק עם HDD אחד.
על NZXT H230 יש ביקורות טובות מבחינת רעש אבל הוא מתחמם מאוד.
http://www.anandtech.com/bench/Cases/741
נערך על-ידי Karos
