מחשב גיימינג ב4,000 לא כולל מסך וללא OC
בס"ד
שלום לכולם :)
1. מה התקציב המקסימאלי? 4,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 - 300 שקל רק אם ממש הכרחי.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר גיימינג כבד. ואני גם רוצה לחבר אותו למסך טלוויזיה כדי לראות דרכו סרטים (פירוט בסוף).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים הכבדים שיצאו WATCH DOGS, BATTLEFIELD 4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - אני מכתנן לקנות את המסך הזה - http://www.amazon.com/VG248QE-24-Inch-Screen-LED-lit-Monitor/dp/B00B2HH7G0/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1401973404&sr=8-4&keywords=vsync כשהוא יכנס למבצע או משהו.
אבל התקציב של המחשב הוא 4,000 שקל לא כולל המסך.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב כן, תוכנות לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין לי העדפה לחנות ספציפית אבל אני גר בירושלים, קרוב לIVORY ולKSP ולצערי TMS סגרו את הסניף בירושלים אבל עדיין מוכנים לשלוח בחינם לירושלים אז ניתן לכלול בחשבון גם אותם. ואולי גם את פלונטר בשביל לחלקים מסוימים. אבל בגדול יש לי עדיפות לKSP או לIVORY כי יש להם סניף קרוב לבית שלי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כנראה שבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חובה חובה חובה שתהיה יציאת HDMI. אני מתכנן לחבר את המחשב גם למסך של הטלוויזיה כדי לראות דרכו סרטים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג מאסיבי.
• איך המסך שהבאתי בקישור? מומלץ? http://www.amazon.com/VG248QE-24-Inch-Screen-LED-lit-Monitor/dp/B00B2HH7G0/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1401973404&sr=8-4&keywords=vsync
פשוט הזמן תגובה שלו הוא ממש קצר. והוא נשלח לארץ.
• כשאני אומר על העניין של החיבור מסך לטלוויזיה. אני מתכוון שאני מתכנן לחבר את המחשב גם למסך מחשב כדי לשחק. אבל יש לי גם מסך טלוויזיה קרוב למחשב ואני רוצה לחסוך את ההוצאה על סטרימר אז אני רוצה להעביר כבל HDMI מהמחשב למסך טלווזיה. זה אפשרי בכללי?
• בבקשה תקראו את האשכול הזה בקשר לכרטיס מסך ותייעצו לי גם לגביו - http://hwzone.co.il/community/threads/546499-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%95%D7%9F
תודה מראש לכל מי שיעזור :)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 874/857
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 355/348
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDnu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - New with less warranty - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual...
כמות: - 1 - 1545/1514
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 408/400
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
4305.00 / 4219
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3564
כמות: - 1 - 874/857
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 265/260
כמות: - 1 - 408/400
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 371/364
כמות: - 1 - 129/126
כמות: - 1 - 79/77
4305.00 / 4219
קישור להצעת המחיר
המארז עד כדי כך משמעותי בשביל השקט?
כי אפשר לדוגמה לקחת מארז יותר זול ולהוסיף SSD זה לא יהיה עדיף מבחינת הביצועים?
לדוגמה זה שבניתי בSTARTPC (בכוונה שמתי את הכרטיס מסך הזה כי הוא אותו דבר במחיר כמו הR9 290 בפלונטר).
ובניתי בSTARTPC כי העמוד בנייה שלהם הכי נוח לי.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
869 ₪ - * חדש במלאי * - Intel Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
239 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H81M-S1 S1150
325 ₪ - * מבצע * - 8GB Hynix DDR3 1600Mhz
1520 ₪ - NVIDIA GeForce MSI GTX770 2GB GAMING Twin Frozr
419 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 120GB SATA III
279 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
399 ₪ - * מבצע * - Antec 4000B USB3 + Seasonic 600W BUNDLE
120 ₪ - * מבצע * - Cooler Master Hyper TX3 EVO
מחיר סופי: 4170 ₪ למזומן
4253 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
הגדרת את הרמה המקסימלית של שקט (8), אז המליצו לך בהתאם על מארז שקט. כמובן שזה בא על חשבון דברים אחרים.
אם אתה לא רוצה שקט מקסימלי, אפשר לקחת מארז זול יותר ולהשקיע יותר בדברים אחרים.
^ מה גם ש SSD בנפח 120 לא באמת השקעה מומלצת, הרי שהמקום נגמר מהר מאוד.
במשחקים הוא רלוונטי רק לטעינות ולצפיה בסרטים לא רלוונטי בכלל.
120GB מספיק לי.
אני רוצה רק להתקין בSSD את הווינדווס ותוכנות למינהם כדי שיעבדו מהר.
בקשר למשחקים וסרטים אני מתכוון לאחסן אותם על הHDD.
ורציתי להתייעץ איתך בקשר למשהו.
לדעתך זה ייהיה טוב לוותר כוננים קשיחים מהארץ
ולהזמין HDD 1TB + SSD של סמסונג מאמאזון?
כי מאמאזון לשתיהם זה יצא לי 480
http://www.amazon.com/WD-Blue-Desktop-Hard-Drive/dp/B0088PUEPK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1402052654&sr=8-1&keywords=WD+BLUE+1TB
או זה http://www.amazon.com/Seagate-Barracuda-3-5-Inch-Internal-ST1000DM003/dp/B005T3GRNW/ref=zg_bs_1254762011_2
בתור HDD
וזה בתור SSD
http://www.amazon.com/Samsung-Electronics-EVO-Series-2-5-Inch-MZ-7TE120BW/dp/B00E3W15P0/ref=pd_sim_pc_1?ie=UTF8&refRID=1R24T9GDA0MH31H0S9HX
כי ככה אני יוכל לקחת גם SSD וגם HDD.
ובקשר למארז ששמת לי בפלונטר יש באנדל של אותו מארז P100 + ספק כוח 650W ב700 שקל. שזה די סבבה.
אז נניח אני עושה משהו כזה:
כמות: - 1 - 874/857
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 355/348
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-650W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 650W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 693/679
כמות: - 1 - 129/126
3875.00 / 3798
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3597
וקונה בנפרד מאמאזון את אחד הHDD + SSD שרשמתי.
זה יצא לי 4300 שקל שזה די סבבה בתחום חריגה שהצבתי לעצמי.
להזמין מאמזון או לא זאת בחירה שלך. אתה יודע שזה סיכון.
בקשר לבאנדל שמצאת - לא הייתי הולך עליו, זה חיסכון של 100 שקל אבל הספק הרבה פחות טוב עם שלוש שנות אחריות במקום ספק גולד עם 5.
שים לב שלא כללת צורב.
אתה יכול להסביר לי איפה נכנס הצורב במארז P100? כי יש לי כבר צורבים בבית אבל הקטע הוא שהצבע שלהם זה שאחד שחור ואחד לבן ואני רוצה שזה יתאים מבחינת הצבע. אבל במארז של אנטק הP100 אני לא רואה איפה מתיישב הצורב.
ובקשר לספק, החלפתי ספק כי באתר של היצרן רשום שהכרטיס מסך הזה צריך ספק כוח של 600W
ומה שאתה שמת לי הוא של 550. אז החלפתי ל650W וראיתי שיש באנדל של הP100 שמגיע איתו.
ספקים של אנטק לא טובים?
ולמה זה סיכון להזמין את זה מאמאזון?
אני מקבל עם זה אחראיות יצרן וזה נשלח לארץ על ידי אמאזון.
תיראה בסרט על ה P100: זה מאחורי מכסה, כך שהצבע של הצורב לא ממש משנה:
בקשר לספק - 550W מספיק בשביל הכרטיס עם כל המערכת. זה ספק איכותי יותר ושקט יותר לכן הוא עדיף.
נערך על-ידי Syszone
ואתה בטוח שזה יספיק?
כי לפי GIGABYTE בכל זאת רשום שצריך 600W
ולא הבנתי משהו בקשר למארז, אף פעם לא יצא לי להתנסות בסוג כזה של מארז אז סליחה על כל השאלות.
בזמן שימוש הדלת צריכה להיות פתוחה בשביל שיצא אבק או שזה צריך להיות סגור?
באתר הם תמיד רושמים ספק חזק בהרבה ממה שצריך, כי הם לוקחים בחשבון אנשים שקנו ספקים גנריים נחותים. אם אתה רוכש ספק איכותי, אתה בהחלט יכול להסתפק במה שהוצע לך.
לגבי דלת המארז: אם אני מבין נכון, בידוד הרעשים נמצא בדלת הזו. כך שאתה אמור להשאיר אותה סגורה.
כ. מסך עצמו צורך עד 340W במאמץ, שאר המערכת עד 150W, סה''כ עד 490-500.
בזמן השימוש בצורב (הוצאה/הכנסה של הדיסקים) הדלת צריכה להיות פתוחה. בשאר הזמן סגורה. האבק נישאר על הפילטרים, לכן צריך לנקות אותם מידי פעם.
נערך על-ידי Syszone
מעניין אותי איך בדיוק הגעת לכך שהכרטיס צורך 340 וואט במאמץ?
הכרטיס(תלוי בדגם) צורך בין 220-250 וואט תוך כדי משחק.
מעבד i5 זה עוד 85W, שני קשיחים זה בסביבות 15 וואט, צורב 25 וואט, זכרונות, SSD ומאווררים זה פינאטס.
המחשב לא יצרוך יותר מ400 וואט, ספק 520 וואט ומעלה מחברה איכותית אמור להיות בסדר, ספק איכותי כמו S12G 550w זו אופציה מצויינת למשל.
מארז של אנטק כמו בבאנדל הזה זה לא טוב?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100-650W&cart=1402075872123410403〈=heb
יש להם גם באנדל עם 500W http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100-500W&cart=1402075872123410403〈=heb
אבל ה500W זה גבולי.
הבאנדל הראשון אחלה עם ספק מסדרת vp של אנטק(מקבילה לeco של סיסוניק), הבאנדל השני עם ספק בסיסי מסדרה נחותה יותר.
