תקיעות עם כרטיס 290
אין לי נסיון עם המשחק , אך על סמך גוגל , הזמן המוצג הינו הזמן במילישניות שלוקח לכל רכיב לעבד את התמונה , ז"א במקרה הגרוע כרטיס המסך עושה 55 FPS
ואילו המעבד עושה 35 FPS , שוב , במינימום זה אומר שהבעיה אינה בכרטיס .
  • תגובות 139
  • צפיות 24.3k
אז איך אפשר לדעת, מה מונע
מהמשחק לרוץ כמו שצריך ?
לפי הגרף המעבד שלך הוא העליון, לוקח לו הרבה יותר זמן לרנדר פריים מאשר לכרטיס המסך.
הוא מגיע במקסימום עד 28 FPS ואילו הכרטיס מסך שלך מגיע רק ל17 FPS.
האם בדקת אחוז שימוש בליבה הגרפית דרך תוכנה כמו msi ab ואחוז שימוש במעבד תוך כדי משחק?
נערך על-ידי idanmal
עזרה מבעל ניסיון תעזור , לפי מה שהבנתי המספר המוצג הינו כמה מילישניות לוקח לעבד תמונה .ז"א :
1000/28.5=cpu min FPS
1000/17.87 = gpu min FPS .
אם זה המצב אז 35 FPS במינימום לא מסביר את הקרטועים שהוא מרגיש ( ומסיר כל אשמה מכרטיס המסך שהושמץ לשווא ? )
אם לעומת זאת המספר המוצג הינו FPS אז כרטיס המסך הוא הגורם בעייתי ובכל מקרה המחשב ממש לא מתקרב לביצועים שהוא אמור לספק.
נ.ב.
ממבחנים שאני ראיתי , ב BF4 המעבד שלך אמור לתת ביצועים יותר טובים מזה ולא להוות צוואר בקבוק.
האם הרצת את הבדיקה לאורך זמן ? האם ראית את הנפילות הנ"ל במהלך הבדיקה ?
הבנת נכון צוואר בקבוק במעבד
יכול להיות שראית מערכת עם מעבד כזה בשילוב כרטיס חלש יותר מאשר ה290?
המעבד פה הוא בפרוש המגביל לפי הגרף.
להיפך , זה עם טיטאן
http://www.tomshardware.com/reviews/battlefield-4-graphics-card-performance,3634-10.html
וזה עם 290x
http://www.techspot.com/review/734-battlefield-4-benchmarks/page6.html
אין ספק שאצלו הבעיה היא המעבד , זה פשוט לא תואם את המבחנים הנ"ל.
מה שכן , פיצ'ר מעולה שהלוואי ויוטמע בכל משחק .
לפי מה שרואים בתמונה גם הקפיצות באות מהמעבד, תבקש סליחה ותלטף את הכרטיס
כמו שכבר אמרו מעלי .... המעבד הוא הצוואר בקבוק ובגללו אתה חווה את הFPS הנמוך ... תן לנו תמונה של התוכנה CPU-Z בזמן המשחק ... 3.3 לא אמור להגביל אותך כל כך אבל צריך לראות משהו בנתונים שלך
למה cpu-z? בדוק אחוז ניצול המעבד תוך כדי משחק, תוכל לבדוק זאת במנהל המשימות.
כמו כן בדוק אחוז שימוש בליבת הכרטיס בעת משחק כמו bf4, שים הגדרות על מקסימום כולל AAx4 ותבטל vsync, אם הליבה עומדת על 99 אחוז סימן שהכל בסדר בכרטיס והוא נותן בראש, אם לא מגיע ל99 אחוז אז משהו לא תקין.
תוכל לבדוק זאת בגרף התחתון בתוכנת msi ab תחת cpu usage.
עידן, הנה
קצת מוזר...
הרי ה-2500 לא חלש באופן משמעותי ממעבדי ה-i5 העכשוויים (Haswell).
רציתי CPU-Z כדי לדעת על כמה המעבד שלו רץ מבחינת mhz ... יכול להיות שהוא תקוע על תדר נמוך מה שגם יכול להסביר ...
עידן, הנה
טעות שלי, תחפש ותצלם את GPU usage(ליבת הכרטיס).
אם תלחץ על כפתור detach מימין למעלה , תוכל להגדיל את החלון ולראות יותר גרפים בו זמנית.
