תקיעות עם כרטיס 290
חשבתי באמת לפתוח נושא חדש ב'ביקורות גולשים'
ואז להביע את הדעה שלי בצורה מסודרת ומנומקת יותר על הכרטיס הזה
והבעיות שהוא עושה לי בדרך כלל
סליחה?
klayton, לחבר שלי יש 6970 והוא מריץ אותו סבבה לגמרי על high או med
אז למה ש r9 290 לא יצליח על ultra ?
הבאג הזה קורה רק עם r9 290?
אז תפתח נושא ותביע דעה אמיתית (אולי בסוף מישהו יעזור לך לפתור את העניין)
אני מריץ עם ה 290 הכל על אולטרה ומקבל 37-50 FPS אז כנראה שלך יש בעיה ספציפית שמפריעה לך להנות מהכרטיס ...
  • תגובות 139
  • צפיות 24.3k
פותח הדיון, ברור שיש אצלך בעיה נקודתית, וברור שכל דגם של כרטיס מסך צריך להיות חזק מהנמוך ממנו בצורה הדרגתית.
מה שצריך לעשות זה לבדוק את מקור הבעיה ולפתור אותה.
דיברת פה על Watch Dogs. אני מקווה שאתה מבין שאין מערכת מחשב שתהיה חפה מבעיות כלל במשחק הזה, שעליו המפתחת עובדת כרגע על תיקונים. אפילו לא עם GTX 780 Ti, מבטיח לך.
נערך על-ידי djelectric
אגלה לך שגם אני עם מעבד אקסטרים 4930K ושני כרטיסי 7970 סובל מתקיעות, גם בתצורת כרטיס יחיד.
מה אני עושה עם משחקים שבורים? פשוט לא משחק בהם.
סתם נוצר הייפ מסביב למשחק הזה, מבחינתי אכזבה.
איך אתה יודע שהתקיעות מגיעות יותר מכיוון הכרטיס ולא מכיוון המעבד, אולי מופעלת אצלך האפשרות של core parking ולא כל הליבות של המעבד נותנות בראש?
לא משנה עם איזה חומרה.
כן, אבל אם תשים לב,
אח"כ דיברתי גם על bf4 שגם שם הוא עושה לי צרות,
הכרטיס הקודם לא עשה לי שום בעיות..
.. אז איך אתה מסביר את המקרה עם ה 6970 למשל ?
שמצליח לסחוב את המשחק הזה בלי בעיות
ובקיצור...
אני רוצה לסיים את הנושא הזה,
במקרה כזה אני יכול לממש אחריות?
אם כן באיזו טענה ?
כן, אבל אם תשים לב,
כן, אבל אם תראה בסרטון שהעלתי (בעמוד 3 בדיון), אפשר לראות שההגדרות של המשחק אצלי על מקסימום ואפילו הresolution scale על 120%, (וכן אפילו במפות הגדולות) ואני כל הזמן מעל 65FPS...ויש לי 290, אז מה זה אומר?
נכון שאין לנו את אותו המעבד, אבל בכל זאת אתה אמור לקבל ביצועים טובים עם הכרטיס שלך.
אני בכל זאת חושב שיש לך בעיה בתוכנה, אבל כמובן שאני לא שולל בעיה בכרטיס עצמו.
יש לו SSD או קשיחים ברייד 0 לפחות?
יודע מה? לא צריך לשבור את הראש.
תוכל לראות בעצמך דרך MSI Afterburner.
צלם את 2 הגרפים האחרונים אחרי משחק.
r9 290 כרטיס זבל, פשוט לפח.
לא ממליץ לאף אחד לקנות!
מי שרוצה עדיף לקנות ביד 2 כרטיס HD 7XXX או לחכות לדור הבא
מסכים איתך ב 100 אחוז.
אבל זה רלוונטי רק לגרסת הרפרנס. אני לא מבין מה הם חשבו לעצמם.
פשוט בושה!
תראה כמה אנשים מנסים להפתר מהכרטיס הזה (רפרנס) ביד 2. עד כדי כך שהם רכשו את הכרטיס לפני מספר שבועות בלבד ומוכנים למכור אותו במחיר רצפה.
נערך על-ידי deelad
הנה...
אנשים מנסים "להפתר מהכרטיס" כי הם קנו עשרות ממנו למכונות כריה שהפכו ללא רלוונטיות עקב עליה של מכונות יעילות משמעותית. אין קשר ירוק לדגם עצמו.
קניתי את גירסאת ה windforce של gb ב1500 ואני לא מתחרט לרגע
ביצועים מעולים על הגדרות מקסימליות בכל המשחקים שהספקתי לבדוק, bf4, watch dogs ,TR , metro
הבעיה היא אצלך
איך אתה מקבל ביצועים מעולים על הגדרות מקסימליות בכל המשחקים שהספקתי לבדוק?
מה עשית בדיוק ?
יש לו 3770K עם OC מאוד מכובד.
וב2 המשחקים שציינת הHT תורם.
אז מעבד חדש פותר לי את כל הבעיות האלה ?
כששאלתי בכמה פורומים בארץ ובחול
אם כרטיס חדש ישפר לי ביצועים
לא ציינו שזה דורש מעבד חדש
חבל על זה.
יש פקודת קונסול בbf4 שבודקת כמה זמן לוקח למעבד לרנדר פריים וכמה לכרטיס מסך ויוצרת גרף, ככה תוכל לראות מה הצוואר בקבוק שלך
http://hwzone.co.il/community/showthread.php?t=536468
נערך על-ידי none77
- - - תגובה אוחדה: - - -
המחשב עבר פרמוט
ככה וידאתי שההתקנה נקייה לחלוטין של הדרייבר 14.4
אז אין שום בעיה מהבחינה הזאת
מה אתם אומרים?
אני צריך תשובה!!!
