עזרה לבניית מחשב עד 2000 ש"ח
אני עם הRaidmax Apex(מארז ממש פשוט) שנים והמאווררים מעולם לא נשברו(אין לי מושג איך הגעת לזה) לגבי להרעיש אני בקושי שומע אותם שוב לאחר שנים ולא חסר לדעתי מארזים מחברות אחרות שעם הזמן המאווררים שלהם ירעישו יותר שזה הגיוני.
נערך על-ידי rony2
הפלסטיקה של המארזים הללו באיכות ירודה והמאווררים שלהם גם כן וזו פשוט עובדה.
לא חסרים אנשים שהתלוננו בעבר על מאווררים מרעישים או כאלו שנשברו.
בכל אופן המארז הזה סביר מינוס לדעתי.
אוקיי החלטתי על המפרט שהצעת לי idan ב-3317 ש"ח.
אפשר לקבל הצעות מחיר לאותו מפרט מחנויות שונות?
או שאני צריך לעשות את זה לבד וגם איך תהליך הקנייה הולך?
לא יודע אם זה חשוב לך או לא אבל אצל TMS יש שירות של איסוף והחזרה למשך תקופת האחריות כשיש תקלה, ולאותו מפרט בדיוק לא נראה לי גם חלק מהדברים במפרט במבצע או בקניית מחשב חדש בכל מקרה אצל Plonter אם זה לא מפריע לך אפשר לקחת את הR9 280X 3GB שהוא משופץ ע"י היצרן עם שנתיים וחצי אחריות וחזק יותר מ7870XT 2GB והמפרט עצמו בערך אותו המחיר
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 874/857
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 355/348
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - RADEON R9 280X GPU Refurbished - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface -...
כמות: - 1 - 884/866
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - ATX מארז
CI-5SS7-NPS - Cougar - Cougar Spike - No power supply included - mATX...
כמות: - 1 - 141/138
ספקי כח - ATX
SS-600BT - Seasonic - 600W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120...
כמות: - 1 - 304/298
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
3310.00 / 3244
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3578
^המארז הזה לא מתאים למשימה, הוא מגיע רק עם מאוורר יחיד, הספק בו יושב למעלה ויספוג את כל החום שיופק מכרטיס חמים שכזה.
הנה הצעה אפשרית, ספק עם 5 שנות אחריות, מארז כולל 3 מאווררים:
כמות: - 1 - 874/857
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 884/866
כמות: - 1 - 265/260
Z3 - Zalman - Z3 Midtower case NPS - Supports with 5 fans (3 120mm fans included) - Bottom PSU installation - USB3...
כמות: - 1 - 213/209
ספקי כח - ATX
RA-550 - FSP - RAIDER 550 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 304/298
כמות: - 1 - 129/126
כמות: - 1 - 79/77
3382.00 / 3314
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3586
נערך על-ידי idanmal
^בדיוק אותו הספק שהצעתי במפרט מTMS.
רגע אני לא בטוח שאני מבין יש שני מפרטים שהצעתם בעצם :
זה :
כמות: - 1 - 874/
857 ₪
כמות: - 1 - 279/273 ₪
כמות: - 1 - 355/348 ₪
כמות: - 1 - 884/866 ₪
כמות: - 1 - 265/260 ₪
כמות: - 1 - 213/209 ₪
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 304/298 ₪
כמות: - 1 - 129/126 ₪
כמות: - 1 - 79/77 ₪
3382.00 / 3314 ₪
וזה :
זה הכי נמוך שניתן להגיע עם כרטיס יחסית חזק ומעבד i5:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪920
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪228
קירור למארז:
EVERCOOL Value Series 120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪21
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-520W Active PFC 80+ BULK
כמות: 1 - מחיר: ₪287
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP Retail - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪789
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪284
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3317
מה יותר טוב ? ומה ההבדלים ביניהם ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
המפרט הראשון עם כרטיס מסך הרבה יותר חזק אך משופץ על ידי היצרן וכולל שנתיים וחצי אחריות.
מה זה אומר משופץ?
היה משהו לא תקין, חזר ליצרן הוא תיקן ובדק (יש עוד מקרים) בארץ יש קומבינות סביר להניח לא על כרטיסי מסך שתוקן בארץ לא על ידי היצרן והוגדר משופץ, ההגדרה היא refurbished
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Refurbishment_(electronics)
אם אני רוצה להוסיף windows 8/7 וoffice כמה זה יעלה לי ?
תודה, ועוד שאלה, כל המשחקים נתמכים ע"י windows 8 והאם יש יתרונות לwindows 8 על פני windows 7
היום זה כבר חלונות 8.1 ולי אין שום בעיה עם משחקים על 8.1 בכל מקרה היא עדיפה על 7 כמעט מכל בחינה לדעתי
Windows 8.1 vs Windows 7
הדבר היחיד שקצת יכול לעצבן זה הממשק אבל גם לזה יש פיתרון חינמי והוא הClassic Shell ממשק ההתחל הישן יחזור בהמשך השנה
תפריט ההתחל בחלונות 8.1 חוזר הקיץ (סוף הקיץ אני מניח)
