יש צורך ב SSD?
שלום רב.
יש ברשותי קשיח של Seagate Barracuda 1TB.
המחשב מאוד מהיר ואני מרוצה, אבל חברים ממליצים לי על SSD בכל זאת..
מהי עמדתכם בעניין? המחירים בשמיים.
אם אתה מרוצה, אז מה אכפת לך מה מישהו אחר חושב?
מי שממליץ לך על SSD, תמליץ לו שיקנה לך כזה במתנה. :)
^ מחזק, אם אתה מרוצה, אין צורך לשדרג.
חוץ מזה SSD ממכר, ברגע שיהיה לך אי אפשר להסתדר בלי.
מי שלא ניסה לא יבין.
מדוע ממכר?
תודה.
כי הכל עובד מאוד מאוד מהר.
לא תמיד שמים לב במעבר מ-HDD ל-SSD, אבל ברגע שתחזור למחשב עם HDD פתאום תתעצבן שדברים קטנים לוקחים הרבה זמן.
אוקיי.
אז אולי בכל זאת כדאי לי לעבור ל-SSD? אם זה מה שאתם אומרים כנראה שזה ממש מומלץ.
כי כשיש SSD אתה מאתחל את המחשב והוא עולה בכמה שניות בודדות ואתה מוכן ישר לעבודה כאשר בקשיח רגיל אתה ממתין בערך דקה וחצי ואפילו יותר עד שיטענו כל הדרייברים והתוכנות שעולות באיתחול, כי זמן הטעינה במפה של bf4 לוקח לי 18-20 שניות בעוד שלחבר עם קשיח לוקח דקה וחצי , בזמן הזה הספקתי לקחת מסוק להרוג כמה חיילים ולכבוש דגל, כי עם ssd כל התנהלות מערכת ההפעלה מהירה יותר וזמני הטעינה מתקצרים.
לאחר שאתה מתרגל אתה לא יכול אחרת, אפילו לא רוצה אחרת.
תודה עידן.
ראה את התגובה הקודמת שלי.
מומלץ מאוד.
יש לי את הלוח הבא:
H61M-D2-B3
אין בו SATA 3, הבנתי שזה מנצל את ה-SSD הרבה יותר טוב.
האם בכל זאת כדאי?
כן, אבל ההבדל יהיה משמעותי יותר ב-SATA 3
כדאי, את רוב היתרונות של SSD רואים גם ב-SATA2.
וכנראה גם בSATA1.
לא, SATA 1 יתן לך בערך 180 מגה לשנייה (1.5 גיגהביט), שיפור זניח לעומת HDD מודרני.
