שאלה בקשר ל OC
אוקיי, שעושים OC למעבד נגיד שהטמפרטורה שלו נמוכה, צריך גם להעלות את המתח או משהו?
או שפשוט להעלות FSB?
לדוגמה, יש לי מעבד כלשהו ולא משנה כמה שאני מעלה fsb הוא עובד והטמפ' שלו על 30 (סתם דוגמה)
אני יכול להעלות עד כמה שאני רוצה? או שצריך להעלות גם מתח?
באיזה מקרים צריך להעלות מתח, תודה.
אתה מעלה מתח ברגע שאתה שם לב שהמערכת שלך מתחילה לקרטע קצת...
איזה לוח אם יש לך ואילו זכרונות?
אתה מעלה מתח כאשר אתה מגיע לקצה היכולת של רכיב מסויים בטמפ' נתונה.
לא מומלץ לעלות מתח (גבוהה - מעל 10% ) כשהטמפ' עוברת את המידה המומלצת כי לפעמים זה גורם לחום רב יותר, אין אפקטיביות בגלל החום וזה גם יכול לשחוק את המעבד.
אוקיי, נראה לי שהבנתי, נגיד אפשר להעלות כמה fsb אבל שצריך להעלות הרבה אז צריך להעלות גם מתח?
לי יש amd authlon xp 1800 palomino
לוח אם: msi ms 6712
זכרונות: אין לי ממש מושג, אבל נראה לי 2 של 256 ddr לא יודע בדיוק איזה.
עכשיו, אני רוצה לקנות את המאוור הזה החדש extreme volcano 12
ולעשות overclock.
כמה אני אוכל להעלות בלי להעלות מתח?
ואם אני אעלה מתח מה יכול לקרות, תודה לעוזרים.
אף אחד לא יודע כמה תצליח
אתה יכול לטגן את המעבד אם תעלה יותר מדיי מתח
אם תעשה את זה בזהירות לאט לאט לא יקרה כלום
אני מתכוון בלי להעלות מתח, מה ההבדל לעם להעלות מתח...
אוקי אני לא מבין גדול באוברקלוק אבל אני חושב שפה אני אוכל לעזור לך.
אתה מתחיל אוברקלוק מקפיצה בFSB שאתה חושב שהמערכת תעמוד בה.
לאט לאט אתה מעלה עוד קצת ועוד קצת עד שאתה רואה אי יציבות במערכת ותקיעות למיניהן.
לאחר שאתה מבחין בתקיעות אתה מעלה בקצת את המתח.
וחוזר חלילה...
אבל לא מומלץ להעלות את המתח ביותר מ10% או משהו כזה כמו שאחד פה אמר.
נראה לי שהבנתי, בדרך כלל כמה אפשר להעלות עד שצריך להעלות מתח? (במקרה של המחשב שלי לדוגמה)
מה ההעלאת מתח עושה?
אני רוצה לתקן את הבן אדם מעלי
אחרי שאתה מעלה את הבאס אתה בודק יציבות על ידי תוכנת מאמץ לדוגמא prime95 אתה מריץ אותה 4 שעות בערך (בדיקה מומלצת 6 שעות)
אם המחשב הגיע ל4-6 שעות זה אומר שהמערכת יציבה, אם לא הוא יעשה ריסט...
1. בגלל טמפרטורה גבוהה מידי (אני ממליץ לשמור על הטמפרטורה ב"ריל טיים" לשעה הראשונה ולראות שהטמפרטורה לא מגיעה לשחקים)
2. בגלל אי יציבות המערכת תעשה ריסט
אם אתה במצב של חוסר יציבות אתה יכול:
1. לחזור למצב הקודם ולהסתפק במקסימום באס במערכת יציבה במתח סטוק
2. להעלות קצת את המתח ולבדוק שוב יציבות
כמו שאמרו כאן הגזמה עם המתח יכולה לגרום לתוצאות רעות ולא דווקא בזמן הקרוב (זה יכול לשחוק לך את הרכיב עם הזמן..)
**לא בודקים יציבות לפי תקיעות אלה לפי השיטה שהזכרתי קודם**
**כמו שהזכרתי העלת מתח תיצב את המעבד ותעלה גם את הטמפרטורה**
**האוברקלוקינג תלוי במערכת כולה, כולל המערכת צ'יפים על הלוח והזכרונות, אי אפשר לנחש עד כמה תגיע.. תבדוק לבד**
**לא כל מעבד מאותו דגם יגיע לאוברקלוק שווה, אל תנסה להגיע בכוח לשיאים שראית שעשו עם מעבד כמו שלך**
בהצלחה!
תודה רבה!
אני כנראה אקנה את ה eXtreme volcano 12
איך זה טוב?
חבר שלי אמר לי שאם הטמפ' ב amd עולה גבוה מדי אז זה לא מכבה את המחשב ואז good bye amd
:( זה נכון?
