ת'רד תודה לחברי הפורום
אני לא מרגיש נוח עם זה כי אין לי מושג איך לעשות את זה ואני גם לא יודע למה זה טוב.
  • תגובות 42
  • צפיות 6.2k
ART אוברקלוק היום לא ממש משפר ביצועים, בעבר מעבדים היו מסוגלים לעשות הרבה יותר והשיפור בהתאם.
במעבד הקודם ה-3570K לא הרגשתי שיפור בביצועים במשחקים, המעבד הומהר ל4.6 GHz, השיפור הורגש בבאנצ'ים אבל במשחקים בקושי. עם מעבד האסוול לא היה לו יותר מדי לאן לעלות מעבר לטורבו של אינטל.
בדרך כלל ממעבדי אינטל אפשר להוציא בערך 50% תוספת ביצועים.
זה משתלם בדרך כלל גם בעלות הנוספת של הציוד ביחס לתוספת הביצועים אל מול מחיר המעבד עצמו.
ומעבר לכך זה משתלם מאוד כשמשווים את זה עם המעבדים הכי מהירים(בתקופה בה קונים את המחשב) שעולים הרבה מאוד יחסית לתוספת הביצועים שהם נותנים.
בעיקרון OC למעבד זה מעבד EXTREME בתוספת מחיר לא גדולה.
OC טוב אמור להיות יציב לחלוטין, ואינו מקצר את חיי המעבד.
אני אתן לך דוגמה.
המעבד שלי I7 920 איזה 4 דורות אחורה אאל"ט.
במקור הוא 2.66GHZ.
עובד אחרי OC על 3.8GHZ.
השיפור בביצועים הוא בהשוואה ישירה למספרים אלו.
זאת אומרת תוספת של כמעט 50%.
אז למרות שהמחשב כבר די ישן, המעבד עדיין מספק לי ביצועים חזקים אפילו בהשוואה למעבדים של היום.
נערך על-ידי Art Tatum
תראה מה כתבתי תגובה קודם, עם מעבד 4670K הטורבו מגיע ל-3.8 אולי הוא היה עולה מעבר לטורבו ל4.4-4.5 במקסימום.
לכרטיס מסך אשר לעשות oc?
בוודאי שאפשר.. אבל הלו לאט לאט קודם קוראים קצת :)
עידן יש עוד שימושים לאוברקלוק חוץ ממשחקים לי למשל יוצא לפתוח קבצי rar גדולים והשיפור של האוברקלוק מורגש מאוד, אבל נכון אין עניין לכל אחד ..
כן אבל בOC מגיעים לזה עם 4 ליבות, לא עם טורבו הדרגתי שנעלם בעבודה עם 4 ליבות.
- - - תגובה אוחדה: - - -
דווקא אני מתנגד גדול לOC לכרטיס גראפי.
כי כרטיסים גראפים HIGH END הם מפלצות של צריכת חשמל וייצור חום.
ויש להם נטיה למות מוקדם מדי(לטעמי).
גם אם לא עושים להם OC הסיכוי שכרטיס חזק יגמר אחרי 3 שנים לא קטן.
קשה לומר בוודאות כי יש הרבה סוגים ודורות שונים.
בכל מקרה בגלל שהOC באחוזים הרבה יותר קטן ממה שאפשר להשיג עם מעבד אז בכלל אני מעדיף להימנע מכל הסיפור.
אין לי שום כוונה לעשות לו oc, הוא גם ככה מגיע ככה מהמפעל
haimamazavs - יש מצב אתה עונה להודעה פרטית ששלחתי לך הבוקר? :P
ברוב המקרים גם אני חושב כמו art ש oc לכרטיס זה מיותר למעט מקרים בודדים מאוד שלא קורים כמעט אף פעם..
אם יש משחק מאוד דורשני מבחינה גראפית, אז OC קטן לכרטיס גראפי רק בזמן המשחק יכול להיות רעיון לא רע.
למרות שגם אז אני פשוט יעדיף להוריד טיפה את הגדרות האיכות במשחק.
אם יש משחק שאוברקלוק מסיבי לכרטיס יעזור לעבור את גבול ה-30 FPS כדי שהמשחק יהיה שחיק אז כן זה כדאי, ישנם משחקים כמו BF4 שבמולטי פחות מ-55 FPS המשחק לא שחיק.
בקיצור במקרים שבהם ה oc עושה הבדל בין שחיק ללא שחיק אז אין סיבה לא לעשות כל עוד התנאים מאפשרים, אבל המקרים בהם זה קורה הם נדירים..
