המלצה למארז למערכת קיימת (+-400 ש"ח)
אהלן :D
אני מחפש כבר לא מעט זמן את המארז האופטימלי ודי עושה רושם שהלכתי לאיבוד מהמבחר.
נתחיל בזה שכמובן הקריצה הראשונה הייתה ה-R4 אבל מאז עברו הרבה מים בירדן ולהוציא מעל 550 ש"ח על מארז נראה לי "קצת" מיותר.
בכל אופן אני מחפש שילוב של שקט + אוורור (כן כן כמו כולם...) כשהצורך בשקט הוא בעדיפות קצת יותר נמוכה מכיוון שהמארז בסלון אך בכל זאת אין לי צורך בטרקטור :smiley1:
הלוח הוא (ATX (Asrock Z68 Pro3 לכן האפשרויות קצת יורדות.
אני עדיין מתלבט בין ה-Corsair 200\300 לבין ה-Core 3000.
ראיתי המלצות טובות לגבי ה-200R אבל נפילה אצל ה-300R, יש אמת בדבר?
אין לי בעיה גם לקחת מארז קצת פחות שקט ולהחליף לו מאוורר או 2 אם זה יוצא משתלם בצורה כלשהי. (קיים גם בקר מאווררים ככה שאין בעיה לקחת משהו עם סל"ד גבוה ולהוריד לפי הצורך)
הצעות? המלצות? אולי בכלל משהו אחר בתחום התקציב?
תודה. :xyxthumbs:
נערך על-ידי yotam.m
אחד המומלצים ביותר,מאוורר ושקט:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-ARC-R2-BL
עם חלון:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-ARC-R2-BL-W
המארז כולל שלושה מאווררים, כולל בקר מאווררים, פילטרים נשלפים בלחיצה, איכות בניה מעולה, כלובי כשיחים מתפרקים לתמיכה בכרטיסים ארוכים מאוד, משככי רעידות לקשיחים וזרימת אוויר מעולה.
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/psu/Fractal_Design_Arc_Midi_R2
http://www.techpowerup.com/reviews/Fractal_Design/Arc_Midi_R2/6.html
http://www.guru3d.com/articles_pages/fractal_design_arc_midi_r2_review,7.html
תודה עידן על התגובה בשעה מאוחרת שכזו :cheesy:
מוזר שפספסתי אותו, התעסקתי בדגמי ה-Mini שלהם שלא מתאימים ללוח שלי. :kopfpatsch:
שאלה אחרונה לפני קניה:
ראיתי שהוא מגיע עם 3 מאווררים, אחד למעלה אחד מקדימה ואחד מאחורה (כולם 140MM :cwm24:) השאלה היא האם יש צורך
להזיז\להחליף\להוסיף מאווררים? אולי לכאלו יעילים\גדולים יותר?
:xyxthumbs:
אין צורך להזיז/להוסיף, אלא אם יש לך שם מערך כרטיסים חמים ואז אולי תרצה להוסיף.
המאווררים של fractal ממש שקטים, אבל לא מקררים בצורה טובה,
יש לי את המארז הזה בגרסה הישנה יותר, אחלה מארז ממש מומלץ, אבל המאווררים פחות.
את המאווררים שלי החלפתי למאווררים של נוקטואה.
במארז קיימים 3 מאווררי 140 מילימטר מדגם R2 140mm ואילו בגרסה שלך אלו R1-140 שהיו נחותים יותר, ב-7V דרך הבקר ה-R2 יעשו אחלה עבודה.
ה-P100 הוא אחלה מארז מבודד רעשים תקציבי, הדגש בו הוא לא על זרימת אוויר:
אני די נעול על ה fractal אבל עוד נקודה אחת: ה-p100 זול יותר ושקט מאוד.השאלה היא אם אחליף לו את המאווררים הוא לא יעלה על ה arc שכן הוא שקט מיסודו ומקבל יכולת אוורור טובה יותר? ככה הרווחתי את שניהם?
או שאני סתם נהיה קטנוני?
אין ל-P100 יכולת להיות מאוורר כמו ה-ARC ולא משנה אילו מאווררים תשים לו, הוא פשוט אטום יותר ומכיל פחות פתחים מאשר ב-ARC, הוא נועד להיות מבודד רעשים.
מארז שיכול להיות גם מבודד רעשים וגם בשניה להיות מאוד מאוורר:
http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/Obsidian_550D/3.html
לא זול בכלל:
http://ksp.co.il/?uin=17070
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
670 ₪ - Corsair Obsidian 550D
מחיר סופי: 670 ₪ למזומן
683 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011015-WW
אם הצורך בשקט יותר גדול ה-P100 פוגע בדיוק במשבצת זו.
מה גם ש-5 מאווררים אופציונליים (2 מכניסים, 3 מוציאים) מספיקים לאוורר כל מערכת אפשרית.
