מחשב נתקע/קופא(!) בגישה לקובץ.
קוראת לי תופעה שלא חשבתי כי היא אפשרית ב WIN7 (אני משתמש ב WIN7 בוורסיית 64 ביט).
כאשר אני מנסה להעתיק קובץ מהדיסק הבעייתי המחשב קופא לחלוטין, לא מסך כחול, לא ראסט, לא כלום. פשוט קפוא. שמתי לב כי ב 3 לילה קרתה התופעה הזו (כנראה האנטיווירוס ניגש אילו?) והוא לא השתחרר עד שביצעתי בבוקר כיבוי והדלקה.
התמשתי ב Hard Disk Sentinel לבדיקה והוא מדווח:
The drive found 48 bad sectors during its self test.
There are 48 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
הדיסק הוא ST3000DM001-1CH166 ונקנה מאייוורי לפני כ 6-8 חודשים וכמעט לא היה בשימוש (דיסק פנימי המשמש לגיבוי מדייה פעם בחודש ושמירת קבצים זמניים מפעם לפעם...). יש לי עוד דיסק אחד כזה לעבודה שוטפת ואני מתחיל לדאוג למצבו.
1. האם סביר כי אייוורי יחליפו לי אותו באחריות? אני מתכוון למחוק את הדיסק וכל בדיקה רגילה של הדיסק לא מראה בעייה ורק הגישה לקובץ הספציפי היא הבעייתית.
2. מישהו מכיר תוכנה שיכולה לבדוק את הדיסק הזה (ואת המקביל שלו בו אני משתמש) לעומק? האם ניתן לתקן את הדיסק? האם פירמוט מחדש יפתור אותה?
3. האם יש דרך כלשהיא לקרוא את הקובץ הבעייתי?
4. קרתה למישהו תופעת התקיעה הזו? קשה לי להאמין כי זה יכול לקרות עם WIN7...
תוריד את כלי הבדיקה של SEAGATE מכאן: http://www.seagate.com/support/downloads/item/seatools-win-master/
תריץ את הבדיקה LONG GENERIC, אם התוכנה מייצרת קוד שגיאה סימן שיש בעיה עם הקשיח ואתה יכול על פי זה לממש אחריות.
יכול להיות שהבעיה בגישה לקובץ היא בגלל שהוא נמצא בסקטור פגום.
תנסה להפעיל גם את הכלי של וינדוס לבדיקת שגיאות ותסמן את האפשרות לתקן סקטורים פגומים .
הכלי של וינדוס לבדיקת שגיאות עם האפשרות לתקן סקטורים פגומים רץ ללא בעיות. אוריד ואתקין את ה Seatools לבדיקה של הדיסקים (הנוכחי שבשימוש והחדש).
ד"א, היום הייתי באיוורי עם הדיסק לאחר שבלילה הרצתי עליו KillDisk והוא הוחלף לי במקום!
ה Seatools גרם למסך כחול שתקע את המחשב, הוא לא הצליח לכתוב את קובץ ה DUMP אפילו שדיסק מערכת ההפעלה ( C: ) הוא SSD תקין לחלוטין.
יש משהו נוסף לנסות?
עןד דבר, אחרי הניסיון המר שלי עם סאמסונג חשבתי לרכוש דיסק אחר של 3TB, מישהו מבין למה כמעט לא ניתן להשיג את ה Toshiba 3000GB DT01ACA300? יש דיסק אחר מומלץ?
נערך על-ידי ha
ניסיון נוסף עם ה Seatools היה מוזר. כשהדיסק הישן בלבד היה במחשב התוכנה רצה עליו ולאחר כשעה הודיעה כי הכל תקין. כשהדיסק הישן הוחלף בדיסק החדש הרצה של הSeatools מקפיאה את המחשב...
רעיונות?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בעייה נוספת. הדיסק (ST3000DM001-1CH166) חדש לחלוטין (היה בשימוש רק 54 שעות) משמש לגיבוי באמצעות מגירה חיצונית. היום לפתע לא זוהה ומ"ה טענה כי אינו מפורמט. בדיקה עם Hard Disk Sentinel מגלה:
The drive found 8 bad sectors during its self test.
There are 8 weak sectors found on the disk surface.
להזכירכם, חדש לחלוטין! ואני מבצע Safely remove hardware לפני שאני שולף אותו.
אני כרגע משחזר את הדיסק באמצעות RecoverMyFiles אבל אני מאוד אשמח לעיצה איך להמנע מזה
