עזרה במפרט למחשב מידות קטנות עד 2300 ש"ח
. מה התקציב המקסימאלי? - 2,300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?- חסכון לא יזיק
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?- בעוד כמה מאות בודדות
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?- בעיקר אופיס (הרבה הקלדה)ואינטרנט, והצגה של הרבה מסמכים סרוקים לpdf שפתוחים על המסך במקביל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). =כנ"ל
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). = על מסך חשבתי על דל P2214H . חשוב לי מאוד שהמסך יהיה נוח לצפייה ממושכת בטקסטים מוקלדים וסרוקים. הנה קישור למסך http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P2214H
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.= רמקולים מזעריים וזולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?- עדיף שקט אך לא אם זה מוסיף יותר ממאה מאתיים ש"ח
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?= הרכבת מחשב חובה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.= אמינות ומחיר זה מה שמעניין
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?= בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).= שיהיו לפחות שתי חיבורי USB במחשב, עדיף USB 3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? = לא נראה
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: החלק החשוב הוא שהמחשב יהיה בעל ממדים קומפקטיים : גובה עד כ20 ס"מ רוחב גם כ20 ועומק עד כ40 ס"מ. חובה שיהיה בו צורב דיסקים, חובה שיהיה כונן קשיח של 500- 1TB, שיהיה בו כניסה לכבל רשת. תודה לכל מי שינסה לעזור
נערך על-ידי sdfyuio
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34150 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 540/529
לוחות אם - Mini ITX
GA-B85N - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - PCI Express x16 ...
כמות: - 1 - 430/421
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FB_4 - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - 4096MB - Black - HX316C10F/4...
כמות: - 1 - 189/185
כמות: - 1 - 189/185
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
ספקי כח - ספקים קטנים
450-60GHS - FSP - 450W SFX Power Supply - 80mm fan - 80plus Bronze certified - Active PFC - includes SFX to Standart P...
כמות: - 1 - 259/254
מארזי מחשב - ITX מארז
SST-SG05BB-LITE - Silverstone - SilverStone Sugo 05 Lite Black Mini-ITX...
כמות: - 1 - 246/241
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
2198.00 / 2154
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2870
sdfyuio ,שים לב ,אני לא בטוח שזה מפרט מושלם , זה בשביל לתת קנה מידה ואולי גם לעורר קצת דיון בעניין כי נראה שאתה מוזנח .
1- הלוח נבחר בגלל שיש לו msata . לאפשרות הוספת SDD בעתיד. כמו-כן יש לו חיבור ל usb3 קדמי .
2- לא יודע אם הקירור סטוק של אינטל נכנס במארז הזה , צריך לחפש ואם לא אז להוסיף $$ עבור קירור מתאים.
3- לא יודע אם המארז אידאלי , חיפשתי עם USB3 קידמי , בגודל שביקשתי ( 22ס"מ רוחב ) בחרתי ספק נפרד בגלל שהוא בא עם 3 שנות אחריות .
4- לא כולל רמקולים
5- אין כרטיס אלחוטי אם הוא נחוץ .
6- מארז קובייתי , אי אפשר לשים עליו מסך לדעתי
כמו שאתה רואה , ההרכבה ללא תוספת תשלום .
ביחס ל aio עם 8 גיגה ו 3 שנים ( 3000 ש"ח בערך ) אתה מקבל פה מכונה יותר טובה עם מסך גדול ויפה .
תודה רבה. כמה שאלות: המארז עצמו מגיע עם ספק?? שווה לשלם בשביל ספק חיצוני עם אחריות עוד 260? בעצם חסר למפרט כאן מאורר? א"א להסתפק ב4 ג'יגה זכרון, ולהוסיף עוד קצת כסף, בשביל SSD?
המארז הנ"ל , נמכר עם ספק יותר פשוט ב 580 ש"ח או במחיר הנ"ל ללא ספק ז"א שעם ספק יותר טוב ויותר אחריות הוא יותר זול.
כאמור, מארז זה הינו ברוחב של 22 ס"מ !
בחרתי מעבד BOX שזה אומר שאתה מקבל אותו עם צ"ק ומאוורר מקורי של אינטל שלטעמי במחשב כזה עושה את העבודה.
ע"פ הנתונים שאני רואה , לא צריכה להיות בעיה עם גובה הצלע.
מאחר והמחשב מורכב בחנות , במידה ולמשל יש בעיה עם צלע הקירור , יצרו איתך קשר על מנת לבחור צ"ק אחרת.
כאמור, לפי הנתונים , זה בסדר.
זה לא קטסטרופה , אם זה לא מתאים , יש שם צלעות נמוכות של zalman ב 50-60 ש"ח .
שאלה חשובה היא האם אפשר להרחיב ל 24 ס"מ ולקחת את המארז הזה : ( עם ספק רגיל וזול יותר )
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=RC-120A-KKN1
במידה ולא ובמידה וגם 22 זה יותר מידי , האם אפשר לוותר על usb3.0 קידמי ?
( אם המארז נמצא תחת לשולחן , אז לא כדאי לוותר , אם הוא על השולחן , אולי אפשר )
אם כן , אז אפשר להתפשר משמעותית על מארז ( נראה לי שהאוורר כאן לא משהו ) :
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CFI-A8989
בסופו של דבר החלק העיקרי שקשה עם המפרט שלך זה המארז .
מה עם האפשרות של מארז שוכב תחת למסך ? התעלמת ממנה . זה מכוון ( אין מקום ? ) או שפספסת את האופציה ?
לגבי המשוואה של SSD מול 8 גיגה , לא יודע לענות לך .
SSD מאיץ את כל המחשב מהרגע הראשון , 8 גיגה נכנס לעבודה כאשר העבודה מאומצת . לטעמי האחד לא מפצה על חסרונו של השני .
בעבודה משרדית קלה , הנייד i5 דור ראשון שלי עם SSD ועם 4 גיגה עובד יותר מהר מהנייד השני שבו יש i7-quad דור שני עם 16 גיגה ודיסק רגיל .
מנגד , לא מזמן הוצאתי 4 מתוך 8 מהשולחני ( יש SSD ) וטרם החזרתי , כשהעבודה היא קצת יותר מאומצת , מהר מאוד אני מרגיש את המחסור בזכרון .
נערך על-ידי yoavke
הגהה
יואב תודה על השקעתך. כפי שכתבתי בהודעה הקודמת ירדתי מהרעיון של קופסה ששוכבת מתחת למסך, זה לא מסתדר לי. אין לי שום הבדל בין USB קדמי לאחורי, כי המארז אמור לשבת על מדף. מה שכן משמעותי לי בעיקר הגובה שלא יהיה יותר ממקסימום 24 (מדוייק!!) והרוחב גם 24 -25 העומק יכול להיות גם 40 . במארז החדש שהבאת מפלונטר הגובה הוא 24? אני יכול להסתמך על רמת הדיוק (אפשר רק עוד 2 מ"מ)? מה שחשוב לי בעיקר שאהיה בטוח שאני לוקח חומרים טובים ומתאימים (ובזה אני מסתמך על הידע של החבר'ה פה).
נערך על-ידי sdfyuio
אז ככה:
הזיכרון לא משתלם. יש 8GB בסטיק אחד ב352 ש"ח בפלונטר
קירור: הקירור של אינטל לא משתלם, חם ורועש. במקום זה תיקח מעבד TRAY עם מאוורר
כונן SSD עדיף בהרבה. 4GB ראם וSSD יעיפו לך את המחשב, לא שווה לך בכלל לקחת סטיק של 8. במידה וכן הקישור למעלה.
כמו כן אל תשווה בין מעבדים למחשבים ניידים לנייחים, זה פשוט לא אותו סדר גודל של כוח.
בקיצור, להלן מפרט עדיף בהרבה:
BX80646I34130 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 521/511
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 183/179
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 329/322
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS10B - SIlverstone - SilverStone Precision PS10 Black - NPS...
כמות: - 1 - 246/241
ספקי כח - ATX
VP-500PC - Antec - VP-500PC - 500W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connecto...
כמות: - 1 - 213/209
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 64/63
כמות: - 1 - 80/78
2180.00 / 2136
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2884
תוסיף כמאתיים ש"ח ותהנה ממסך גדול ונוח יותר
DELL P2414H ב911 ש"ח ההפרש שווה את ההשקעה.
עריכה בעקבות ההודעה על המארז: אם הגודל הוא לא פקטור אנא ציין זאת, במידה וכן, יש מארזים יותר משתלמים ויפים.
לשיקולך
נערך על-ידי דובי770
המארז הזה לא קשור בשום צורה למגבלת הגודל שקיימת לפותח הדיון .
- - - תגובה אוחדה: - - -
Cooler Master Elite 120 Advanced אמור להיות בדיוק במידות הבאות:
240mm width , 207.4mm height, 401.4mm depth .
אני מעריך שאם הם טרחו לכתוב את עשירית המ"מ , הם מדוייקים .
דווקא לגבי העומק אולי יש בעיה מאחר וצריך לחבר כבלים מאחורה, זה מוסיף כ 5ס"מ לפחות . ( גם האוויר צריך לצאת )
אנא בדוק אם אנחנו פוסלים את המארז הזה בגלל עומק.
האם המדף פתוח מאחורה או שיש גב סגור ?
יש את המארז הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CFI-A2059
במידה והוא מגיע עם ספק אז הוא פשרה מתקבלת על הדעת ( אין USB 3 קידמי )
ויש את זה שהוא זול מאוד אבל נראה לי שאין בו שום זרימת אוויר :
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CFI-A8989
המארז מיועד לשבת לרוחבו כך שהוא פתוח בשתי הצדדים =אין בעיה לחיווט או לאיוורור אחורי.
אני לא רואה סיבה לקחת i3 ולא את ה-G3220 שמשתלם יותר משמעותית
במקסימום חיסכון/מינימום מחיר אפשר ללכת על המפרט הבא:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2888
(ללא SSD, ללא USB3 קידמי, רק 2 יציאות SATA ואחת ESATA, קירור סטוק)
אחרת, בתקציב המלא:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2889
ה sg05bb חייב ספק SFX , כמו-כן הוא צריך כונן אופטי SLIM .
ז"א שכולל כונן וספק הוא עולה 595 ש"ח . ( עם הספק שהציע רותם שיותר זול ממה שאני מצאתי )
הelite 120 עם ספק ATX רגיל ואופטי רגיל עולה 415 ש"ח. ( עם ספק HEC שאינו מופיע בבניית מפרט ו440 ש"ח בערך עם ספק ANTEC) הוא עומד במגבלת הרוחב של 24 ס"מ ולכן הוא נראה לי רלוונטי מאוד .
אין לי ניסיון אישי עם המוצרים של silverstone אבל נראה לי שקולרמאסטר לא נופלים מהם ואולי אף עולים עליהם , אני חושב שאפשר להוריד את ה sg05bb מהכוונת.
לי באופן אישי קשה להמליץ על מעבד g3220 . גם מקבלים כרטיס מסך יותר איטי, גם מאבדים HT גם זכרון יעבוד ב 1333 במקום 1600 וגם מהירות שעון יותר נמוכה.
אם אפשר לבנות ב 2300 ש"ח מפרט עם SSD ועם 8 גיגה, אין הצדקה לפשרה כזאת בעניין המעבד.
עם ה elite יש את זה:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2890
זה עם קירור סטוק, אם אתה רוצה קירור זלמן זה עוד 40 ש"ח .
בחרתי את ה sandisk מאחר ומחירו בין ה crucial ל סמסונג . משאיר לשיקולך .
אתה נשאר בטווח של 2300 מזומן אם אתה מחליף לcrucial וקירור זלמן .
במארז CFI 8989 אתה לא יכול לשים גם כונן 3.5 וגם SSD , אז צריך את הלוח היותר יקר של גיגהבייט עם מקום לMSATA .
כונן MSATA הינו יותר יקר במעט אז את מה שאתה חוסך , אתה מוציא במקומות אחרים .
נראה של8989 יש קירור לא מוצלח . אין לי חוות דעת על הספק שלו אבל הוא לא עושה רושם איכותי .
עם ה 8989 יהיו לך גם רק 2 יציאות 3USB אחוריות .
אם אכן יש לך 24-25 ברוחב , אז אני חושב שהelite 120 הוא הדבר הנכון .
כדאי לעשות בדיקה לגבי הקירור
הבעיה במארז ה-
elite שאתה מוגבל מבחינת הקירור, זה או שאתה שם קירור סטוק שהוא אינו יעיל ומרעיש במאמץ(פותח הדיון ביקש שקט) או שאתה שם
קירור פרופיל נמוך אבל חשוב איזה, חלק מקירורי פרופיל נמוך יהיו שקטים מאוד אבל יכסו את חריץ ה-PCIE. בנוסף המאווררים של המארז הזה לא הכי שקטים.
גם לדעתי לשימושים שלך אפשר לחסוך וללכת על מעבד פנטיום G שיעשה מעולה את העבודה, אם בכל זאת אתה רוצה להשקיע במעבד מעט יותר
הנה מפרט כמה שינויים מינוריים שלי עם קירור מוצלח יותר:
1 - CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
532/521
לוחות אם - Mini ITX
1 - H81M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 cpu support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graph...
314/308
1 - JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
353/346
1 - CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
330/323
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
266/261
1 - RC-120A-KKN1 - Coolermaster - Elite 120 Advanced - 240x207.4x401.4mm - The Cooler Master Elite 120 Advanced is and ultra compact c...
225/220
ספקי כח - ATX
1 - VP-300PC - Antec - VP-300PC - 300W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connecto...
142/139
1 - UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
96/94
1 - DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
85/83
2343 / 2296
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2901
בצ'יפסט h81 יש 2 יציאות usb3.0 אחוריות ואין חיבור ליציאות נוספות , ז"א אין אפשרות לקידמיות.
מעבר לכך , אמ"ל.
בזמן האחרון אני משתמש המון בזה:
Intel NUC D34010WYKH
הוא קטנטן (גודל של 2 קופסאות סיגריות), מפרט מספק למחשב משרדי, אתה יכול לשים בו כל נפח דיסק 2.5", רק כונן DVD תצטרך להשתמש בחיצוני.
עומד בתקציב שלך.
מעבר לכך , אמ"ל.
במארז כזה קטן לא בעיה לשלוח יד מאחור ולחבר DOK, להזכירך צריך לעמוד בתקציב ובדרישות של הבחור, אם הוא מעוניין לרדת במעט בנושא השקט ולאפשר חיבור
USB3 בקדמת המארז, יוכל ללכת על קירור הסטוק ליבת נחושת של אינטל של עד 95 וואט שנחשב שקט יותר מקירור ה-65 וואט שלה.
הנה הצעה אפשרית:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2906
נראה לי כמו מפרט מושלם בהתחשב בתנאים.
asrock h81m-itx לא בא בחשבון מאחר וגם יש לו רק 2 חיבורי SATA .
