כבלים בהתאמה אישית לספק כח
שלום לכולם אני הולך לקנות ספק כח חדש לפי המלצת חברי הפורום את ה seasonic platinum 1000w הבעיה שבאריזה באים כבלים אומנם עם עטיפה שחורה אבל הכבלים עצמם צבעוניים רציתי לשאול אולי מישהו יודע איפה אפשר לקנות כבלים בהתאמה אישית לספק כח? תודה לעוזרים
אישית אני לא אוהב את הכבלים המוכנים וממליץ לך להסליב אותם לבד ( אם יש לך סבלנות וזמן )
ככה תוכל לעשות בצבעים שאתה רוצה וגם קצת להרגיש שבנית משהו בעצמך למערכת שלך ...
ברוב המקרים הסלבה יוצאת טיפה יותר זול מלקנות מוכנים ( שגם שם בדרך כלל זה כבלי 24 פינים 4 ו 8 )
עם הסלבה אתה עושה איזה כבלים שתרצה כולל מאווררים / מארז וכ׳ו
זה רעיון טוב אבל הכוונה שלי לא הייתה לכבלים עם סליב אלא לכאלה שבאים עם פלסטיק בצבע אחיד כמו אלה שיש בספקי כח כדוגמת CORSAIR RM 1000 או CM V1000
לפי מה שאני בדקתי לאחרונה, הסלבה יוצאת הרבה יותר זולה מסט כבלים מוכן לספק הזה.
מה קורה אם קרה משהו לספק ואתה מעוניין לממש אחריות, KSP במקרה הזה בכלל יסתכלו עליך עם כבלים מוסלבים?
אני כמעט הזמנתי סט אורגינל לספק כדי להסליב אותו:
http://www.ebay.com/itm/Full-modular-cables-set-for-Seasonic-P-1000-Platinum-original-complete-new-/161298508275?pt=US_Power_Cables_Connectors&hash=item258e23e9f3
משום מה אני מוצא רק מכירה פומבית.
לסיסוניק לא היו דגמים עם הכבלים השטוחים השחורים?
יש שתי תצורות לספק הזה, אני קיבלתי מ-KSP את הישנה יותר עם הכבלים הרגילים והספק הארוך יותר.
בגרסה החדשה יש כבלים שחורים ושטוחים והספק גם קצר יותר:
http://cdn.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/review/2013-01-02/3-Front-cables.jpg
http://powerhousepc.com.au/index.php?productID=1427
נערך על-ידי idanmal
אז אולי עדיף לו לברר לגבי הגרסה החדשה אם יש בארץ או אם יהיה.. אם אפשר להזמין..
אני אישית הייתי ממתין לדבר כזה.
כלל הנראה השינויים חלו רק על הדגמים האלו ולא על דגם ה-1000W:
XP2 (80+Platinum) Model: P-660XP/ P-760XP/ P-860XP
Main difference (to compare with previous model):
  • Add 660W and 760W in XP product family.
  • New 860XP become smaller: L 190*W 150* H 86mm¨¤ L 160*W 150* H 86mm
  • full Black color for new XP series
  • Wire: use black flat module wire
