**הוט תשיק בשבוע הבא אינטרנט במהירות של 200 מגה
למיטב ידיעתי, קיים יתרון בלייטנסי לאירופה, בגלל הכבל התת הימי העצמאי של בזק בינ"ל.
זה משנה למי שמשחק משחקי רשת בשרתים אירופאיים.
השווית ספציפית את העניין הזה?
אני משחק עם חברים משחקי רשת בעיקר בשרתים מגרמניה ואין שום יתרון לאלה שגולשים עם בזק בינלאומי.
לי יש הוט+הוטנט והפינגים כמעט וזהים לכל השרתים.
  • תגובות 100
  • צפיות 35.8k
אם אתה בהוט זה לא אומר שאתה לא יוצא לאירופה דרך הכבל החדש של בזק. תפקידה של הוט זה לחבר אותך לספק, הספק כבר יקבע דרך איזה כבל תצא החוצה.
אנחנו לא מדברים על הוט התשתית אלא על הוטנט הספקית.
למה לא משתמש?
אפילו שזה רק 29 ש"ח בחודש (התשלום המיותר לבזב"ל), אתה מוציא אותם על אוויר... לא חבל?
הייתי יכול להבין אם היה לבזב"ל יתרון על הוטנט, אבל מהניסיון שלי - יתרון כזה לא קיים.
היה יום שהפעלתי את המנוי של הוטנט(וביטלתי את בזב"ל כמובן) והאינטרנט משום מה עבד בצורה זוועתית והגעתי למהירויות לא יציבות אז פשוט הפעלתי את המנוי של בזב"ל והכל עבד לי מצוין אבל אני אנסה אותם שוב מתישהו.
:facepalm:טעות שלי.
אצלי זה הוט + הוטנט על 100 מגה וחוץ מפעם ב... שהוט (תשתית) מחרטטים לי תקלת רשת בחיים לא הייתי צריך להתקשר להוטנט הכל עבד חלק.
אף אחד לא מטיל ספק שהוטנט עובדים ומספקים אינטרנט יציב, יש הרבה אנשים שמשתמשים באינטרנט שלהם ומרוצים. העניין הוא שבזק בינ"ל מתיימרים לתת פינגים טובים יותר לאירופה מאשר כל ספק אינטרנט אחר, משהו שרלוונטי למי שמשחק משחקי רשת.
בינתיים אחד הגולשים סיפר מנסיונו שאין הבדל בפינגים, מה שגורם לי לחשוב אם אולי כדאי לי לחסוך את ה-30 ש"ח החודשיים האלה.
גם אני עם הוט והוטנט (100Mb), הפינג לאירופה נמוך והאינטרנט יציב.
אני עם תשתית בזק והוטנט (לכאורה מצב קלאסי לחובבי קונספירציות של הפרעות מכוונות הדדיות) ואין שום בעיה.
כמה נמוכים? אתה יכול לשתף מספרים?
עם בזק וCCC הייתי מקבל 50-60 יציב 24/7.
נערך על-ידי Mics
אני עם הוטנט כמו שאמרתי ואני מרבה לשחק משחקי רשת...
Swtor \ Eve Online בגזרת הMMO בנוסף למשחקים שאני מרביץ ב1 על 1 ברשת (משחקי אסטרטגיה) וכולי... מעולם לא הייתה לי בעיה כלשהי בחיבור אלא אם מדובר היה בתקלת רשת... סך הכל עובד חלק אז או שהשרת של המשחק מזייף או שהתשתית עם תקלה כלשהי מעולם לא היה לי בעיה אחרת.
אולי לא הייתי ברור מספיק בסוגייה עליה אני שואל. אני אנסה להבהיר טוב יותר:
השאלה המעניינת (אותי לפחות, כמו גם שחקנים תחרותיים) היא האם יש יתרון כלשהו לבזק בינ"ל על פני הוטנט. אני לא מתכוון לתקלות רשת או ליציבות החיבור, שכן אני מניח ששתי החברות מספקות קישוריות יציבה ואמינה לאינטרנט. אני מדבר על לייטנסי לאירופה, שם בזק בינ"ל טוענים שיש להם יתרון. זה שמישהו משתמש בהוטנט ומצהיר שיש לו פינגים טובים או שמעולם לא הייתה לו בעיה בחיבור - אינו רלוונטי לשאלה זו.
העניין הוא שבמשחקי רשת, ובעיקר משחקי FPS תחרותיים, יש יתרון למי שיש לו פינג נמוך יותר. הבדל בין פינג של 90-100ms לבין פינג של 60-70ms יכול להיות משמעותי במשחקים כאלה.
לכן, אם הוטנט נותנת למשל פינג של 90-100ms לשרת משחק מסוים, אין ספק שזה לא רע בכלל ומאפשר משחק. אבל אם בדיוק באותו זמן בזק בינ"ל נותנת פינג של 70ms לאותו שרת, הרי שבמשחקים מסוימים תהיה לה עדיפות של ממש. אז אולי זה פחות משנה למי שמשחק למשל BF4, משום שגם ככה ה-netcode שלו זוועתי. אבל במשחקים אחרים זה בהחלט יכול להוות שובר שוויון. סתם כמה דוגמאות שקופצות לי לראש: CS, COD4, ארינה ב-wow.
יש הרבה שחקנים שבשביל לחסוך 20-30ms בלייטנסי שלהם לשרת המשחק מוכנים לשלם כמה עשרות ש"ח בחודש. השאלה היא, לכן, האם באותו זמן ובאותו שרת יש הבדל בין הלייטנסי/פינג דרך בזק בינ"ל לבין הוטנט.
נערך על-ידי Animor
כדי לענות על השאלה צריך השוואה מדוייקת יותר.
אחד מודד פינג מתוך המשחק, השני מודד עם פקודת PING לאלוהים יודע איפה.
ככה לא משווים.
אני מקבל בממוצע בין 70 ל 80 בLOL-EUW עם הוט+הוטנט.
לאחרונה נתקלתי בשיפור מסויים בלילה ולפעמים הפינגים יורדים מתחת ל70.
^ אותו מצב, בזמן האחרון 60-75.
בדיון פה אתם מדברים על חברות וספקי הרשת מי יותר טוב מי יותר אמין וזול למי יש פחות בעיות ומי נותן את מה שהוא מפרסם הכול טוב ויפה
אבל אתם לא מדברים על האתרים עצמם שלא משנה כמה מהיר הרשת שלך הכול בסופו של דבר קובעה האתר עצמו אם הוא אטי גם אתה תהיה אטי והם האתר מהיר גם אתה תהיה מהיר
השאלה שצריך לשאול פה מי החברה שנותנת תמורה מהירות מחיר שרות הכי טוב לבעלי האתרים ולמה הרבה אתרים לא משדרגים מהירות וטכנולוגיה
כבר כמה שנים תקועים וגם כך אנחנו לא נהיה מוגבלים ולא משנה עם יש לך 100Mbps Mbps10 או 1000Mbps
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
