עזרה בבחירת כרטיס מסך לגיימינג
Chieftech לא ספקים
ג'נרים
אני לא אמרתי שהספקים האלה גנריים הם פשוט פחות מוצלחים זה הכול
והכרטיס הזה ישן יותר ויקר לא הייתי משלם יותר מ 600ש"ח גג עדיף 500 ש"ח
ה270 הוא למעשה "7870GHZ" עם שינויים בתדרים ו"קיצוץ" בPCB.
ההצעה שנתתי לך יותר טובה. הכרטיס יותר חזק ויתאים למשחקים שאתה רוצה גם לחדשים
איך הכרטיסי מסך האלה ?
gtx650
or gtx760
? איך הם בהשוואה למה שהציעו לי כאן?
פותח הדיון, לא צריך להחליף ספק,
Chieftech הם לא ספקים ג'נריים, יש להם כמה ספקים שתוכננו לא טוב מבחינת מסילות.הספק הזה בתקן נצילות 80 פלוס, יש לו שתי מסילות/קווים וירטואליים שכל אחד מוציא 25 אמפר לכל מסילת 12V שהם כ-225 וואט פר מסילה.
3 שנים זה לא הרבה זמן לספק איכותי, תקראו את הביקורת:
http://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/chieftec-psus.html#sect2
Summary
The only thing I can really find fault with in the Chieftec APS-550S is that its cables are rather short. There is no more than 42 centimeters from the PSU case to the first connector, which may be a problem for large system cases. However, if you’ve got a small system case, the APS-550S will be a good choice as it is a neat, stable, quiet and rather inexpensive power supply.
מחזק לגבי הכרטיס:
http://www.tms.co.il/product/12311
נערך על-ידי idanmal
איך ה-7870 saphire בהשוואה ל-
[TABLE=width: 755]
[TR]
[TD=width: 489]Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - ?
והאם יש עוד כרטיסים שאתם ממליצים עליהם?
תודה לעוזרים.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
כן, על 7870
ה-760 לא משתלם, הכרטיס שהוצע לך 7870 XT מעולה ומשתלם מאוד, משתווה בביצועים ל7950 סטוק.
בסביבות ה 800 שקל יש לך את
amd 270 Series
Nvidia 750Ti
וכמובן את הדגם שהוצא לך מעלי
כל אחד משלושתם זה בחירה מצויינת (אם זה NVIDIA אז אני מניח שאתה רוצה גם מעבדי CUDA)
אבל אתה צריך לבדוק שני דברים לפני שאתה קונה
1) כמובן ספק טוב (לא מכיר את החברה של הפסק שלך אז צר לי)
2)ישנם כרטיסים ארוכים אז לבדוק שהם יושבים טוב על הלוח אם וכמובן נכנסים בתוך המארז
