התקנת ווינדוס עם צג חיצוני ! - עזרה
היי.. שכחתי את הסיסמא לווינדוס ויסטה ואינני מצליח להיכנס למערכת.
דבר יותר קריטי הוא שאני רואה רק שליש מסך כי המסך של המחשב עצמו שבור.. (זה מחשב נייד).
ניסיתי לחבר את המחשב עצמו לצג חיצוני אך עד שהווינדוס לא עולה אי אפשר לשכפל / להרחיב צגים.
מה אני עושה ?
תודה.
נערך על-ידי KF
ויסטה? הנה יש לך עכשיו הזדמנות להרוג 2 ציפורים
גם להפטר מהוויסטה וגם לסדר את הבעיה עם הסיסמה..
פשוט תתקין ווינדוס 8.1 או 7 אם אתה מעדיף..
יש אפשרות להוריד דיסק לשחזור סיסמא, תוריד במחשב אחר, תצרוב ותעשה בוט ממנו הוא יאפשר איפוס סיסמא.
חפש windows vista password recovery
אין לי בעיה ווינדוס 7. השאלה היא איך אני מגדיר את המסך של המחשב על צג חיצוני ?
כי אני לא יכול לראות את תהליך ההתקנה עם המסך השבור..
יש לכם רעיון ?
יש בדרך כלל קיצור דרך במקלדת. כל הפלט יוצא דרך חיבור חיצוני ברמת מיתוג של חומרה.
יש לך מושג איך עושה את זה וכיצד.. ראיתי ברשת משהו עם FN ולחיצה על F4/F8 אך ללא הועיל..
המחשב מתחבר דרך כבל HDMI /DVI לצג החיצוני.
זה תלוי במחשב.
תנסה Fn+F5.
איך שהמחשב עולה לנסות לעשות את זה ? או לחכות לשלב שהוא מבקש סיסמא ?
זה לא משנה. המיתוג הוא ברמת החומרה.
לא חושב שזה אפשרי עם HDMI כי אין עדיין דרייברים.
רק בחיבור ל VGA - למסך חיצוני רגיל או טלויזיה שתומכת בחיבור VGA .
נערך על-ידי Ivan
עם HDMI זה לא עובד.. אנסה עם VGA בימים הקרובים ואעדכן.
זה יעבוד.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי ניסיתי עם שני כבלי vga שונים וזה לא עובד.. עושה הרושם בכלל שהמסך לא מקבל אות ורושם check signal cable. עם כבל של hdmi ל dvi אני לא מקבל את ההודעה הנ"ל אלא מקבל מסך שחור בלבד אבל עדיין זה לא עובד לי כשאני לוחץ על fn + f5
מה עושים ?
נערך על-ידי KF
