בקשה למפרט למחשב בייתי חזק
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 ש"ח
משחקים, עבודה משרדית, סרטי HD.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים לעיתים רחוקות: משחקים בסגנון דוטה 2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8 המחשב נמצא בחדר השינה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל אביב או הוד השרון/כפר סבא/ רעננה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) חשבתי על כונן SSD, ועדיף מעבד I5 או יותר.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב צריך להיות שקט, יהיה בחדר שינה, בטח אאלץ להזיז את המחשב כמה פעמים במהלך השנה, אז שלא יהרס מזה ועדיף שלא יהיה גדול או כבד. חשבתי על SSD ומארז לא גדול.
נערך על-ידי Shayb25
לשימושים שלך אין צורך במעבד I5, אבל כן הכנסתי לך SSD (עם החריגה)
ביקשת מארז קטן אבל ציינת שהשקט מאוד קריטי לך, אז הכנסתי לך מארז מאוד שקט וקירור יעיל ושקט למעבד.
המידות של המארז ע"פ אתר החברה הן 517 מ"מ על 220מ"מ על 532מ"מ. תבדוק אם הוא מתאים למיקום שאתה רוצה להכניס אותו.
אם הוא גדול מדי, אפשר להתאים לך מארז קטן יותר, אך שקט פחות.
מעבד:
Intel Core i3 4130 3.4Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪511
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪122
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪240
מארז:
Nanoxia DS1 - Deep Silence 1 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪582
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-520W Active PFC 80+ BULK
כמות: 1 - מחיר: ₪287
זיכרון:
Kingston 1X4GB 1600Mhz 1.5V Dual Rank - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪185
כרטיס מסך:
Sparkle GTX650 1GB GDDR5 Super OC Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪613
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪435
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3359
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3292 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/r7c45kme
קודם כל תודה.
אני רואה שהכונן הקשיח ממש מיקר את המחשב, אז אני מוכן לוותר עליו.
לגבי השקט, במחשבה שנייה, אפשר להתפשר פה קצת, כי בלילה בתכלס המחשב נכנס למצב שינה.
ואני לא רוצה לוותר על המעבד i5, אני רוצה מחשב חזק ל-3 שנים הקרובות.
לגבי הגודל, מה שהתכוונתי, שאני צופה שאצטרך להעביר את המחשב הזה בין דירות בשנה הקרובה כמה פעמים, אז אני לא רוצה שיהרס בדרך וגם לא יהיה כבד וגדול מדי.
1. תגדיר "מארז לא גדול" - האם אתה רוצה מארז ITX, מארז HTPC או מארז mini tower?
אגב, לדעתי זה לא הרעיון הכי טוב לקחת מארז מאד קטן עם מעבד חזק, כי בסופו של דבר צריך לפזר את החום שיוצא מהמארז, ובמארז קטן זה קצת יותר בעייתי.
2. לא הבנתי למה הכוונה ב"לוותר על הכונן הקשיח" - האם אתה רוצה מחשב בלי כונן קשיח (דיסק מכני), בלי דיסק SSD או בלי שניהם?
מבחינת מארז שקט, יש לך את ה Fractal Design Define Mini שעולה 443 ש"ח ב TMS או 411 ש"ח בפלונטר. מצד שני הוא יותר גדול.
מבחינת ספק כח, יש לך את ה Seasonic SS-550RT 550W שעולה 369 ש"ח ב TMS או 341 ש"ח בפלונטר, שהוא שקט יותר, יעיל יותר ויכול להחזיק כמעט כל כרטיס מסך.
לגבי הקירור למעבד - אני מציע את ה Freezer i11, שהוא שקט יותר וגם בעל פלטה אחורית (יותר טוב אם אתה מתכנן להזיז את המחשב הרבה).
המפרט החלקי שאני מציע, לא כולל דיסק קשיח, כונן SSD וכרטיס מסך הוא:
ב TMS - ב 2482 ש"ח:
http://www.tms.co.il/preview/spec/13zyexhl
בפלונטר - ב 2377 ש"ח:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2122
כאשר נדע בדיוק האם אתה צריך כונן קשיח וכונן SSD, נדע כמה כסף יישאר לכרטיס המסך, ואז יהיה אפשר לבחור כרטיס מסך משתלם בתקציב שנשאר.
עריכה:
אם אתה רוצה גם דיסק קשיח וגם כונן SSD, אז בכ-3500 ש"ח יהיה אפשר לקחת את כרטיס המסך GTX560 של FORSA ב-460 ש"ח בפלונטר, שהוא יותר טוב מה GTX650 שהוצע. במקרה כזה המפרט יהיה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 836/819
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 307/301
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed...
כמות: - 1 - 460/451
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 273/268
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 432/423
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m...
כמות: - 1 - 411/403
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 341/334
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
3542.00 / 3471
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2125
נערך על-ידי smalul
אוקיי, אחרי קצת מחשבה אני אהיה החלטי וברור:
אין צורך בכונן SSD, יש צורך בכונן קשיח רגיל.
אני מקבל את המלצתך, חשוב שהמארז יהיה טוב מבחינת שקט ופיזור חום, אם אפשר (לא חובה) שכאשר אני מזיז את המחשב הוא יהיה חזק ועמיד.
לגבי גודלו, מה שאתה ממליץ, עדיף לא ענק.
מקווה שאני ברור הפעם :)
1. אז אני מבין שהדבר הכי חשוב אצלך הוא רמת השקט, וזה יותר חשוב מגודל המארז. במקרה כזה אפשר לקחת בחשבון גם את ה P100 של Antec, שהוא בגודל midi tower. המארז הזה אמנם עולה רק 8 ש"ח פחות מה Fractal Design Define Mini בפלונטר (מסתבר ש TMS לא מוכרת מארזים של Antec), אבל אפשר למצוא אותו בבאנדל עם ספק כח.
2. בקשר למעבד - אני מבין שאתה רוצה מעבד Core i5, אבל לעבודות משרדיות וצפייה בסרטים אפשר להסתפק במעבד חלש יותר, כלומר במעבד Core i3 או במעבד פנטיום. הבעיה היא שאתה רוצה גם לשחק במחשב הזה. לפי האתר הזה, הדרישות המינימליות של DOTA 2 הן:
  • OS: Windows 7
  • Processor: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600
  • DirectX: Version 9.0c
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 8 GB available space
  • Sound Card: DirectX Compatible
מצד שני, לפי האתר הזה, הדרישות של המשחק הן (פורסם לפני כ-3 שנים):
Dota 2 Minimum System Requirements:
* OS: Windows® 7 / Vista / Vista64 / XP
* Processor: Pentium 4 3.0GHz
* Memory: 1 GB for XP / 2GB for Vista
* Graphics: DirectX 9 compatible video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better
* Hard Drive: At least 2.5 GB of free space
* Sound: DirectX 9.0c compatible sound card
Dota 2 Recommended System Requirements:
* Processor: Intel core 2 duo 2.4GHz
* Graphics: DirectX 9 compatible video card with Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 or better
בכל מקרה, לא נראה שמדובר פה בדרישות גבוהות מדיי, ובהתחשב בכך שאתה מתכוון לשחק במשחק הזה לעיתים רחוקות וגם אז בהגדרות בינוניות, אין צורך בכרטיס מסך חזק במיוחד או אפילו במעבד Core i5.
3. מבחינת "מחשב חזק ועמיד" - בעיקרון המחשב הרגיל נקרא "מחשב נייח", שכן הוא לא ממש מיועד לטיולים (לצורך כך יש מחשבים ניידים). הדבר היחיד שאני יכול להציע הוא לוודא שגוף הקירור למעבד מגיע עם פלטה אחורית - זה מוסיף ליציבות ואמור להיות "עמיד" יותר כאשר אתה מזיז את המחשב.
לאור כל הנ"ל, אפשר להשתמש במפרט שהצעתי קודם - זה עם כרטיס המסך GTX560 והמארז Fractal Design Define Mini. המפרט הזה כולל גם מעבד Core i5, גם כונן SSD וכמובן גם דיסק קשיח.
דרכים להוזלת המפרט שהצעתי בהודעה הקודמת:
1. כמו שכתבתי קודם, אפשר להחליף את המארז ב P100, שהוא גם כן מארז שקט אבל גדול יותר. החלפת המארז בלבד תחסוך 8 ש"ח, אבל אם תבחר באנדל של המארז הזה עם ספק כח (למרות שהוא כנראה יהיה פחות שקט מהספק שהצעתי במפרט), למשל זה, תוכל לחסוך כ-100-200 ש"ח (תלוי איזה ספק כח יש בבאנדל). סביר להניח שכל ספק איכותי של 400W יצליח להחזיק את המערכת שלך בלי בעיות (נניח שהמעבד וכרטיס המסך ייקחו ביחד 250W במקרה הקיצועי, זה עדיין ישאיר לשאר המערכת 150W, שזה יותר ממספיק).
2. ככל הנראה תוכל לקחת מעבד חלש יותר, כמו ה Core i3-4130, דבר שיכול לחסוך לך כ-300 ש"ח.
3. ניתן לוותר על כונן ה SSD או לקחת כונן SSD יותר זול (אך עדיין בנפח 120GB) כמו זה. כך ניתן לחסוך כ-100 ש"ח (או כ-400 ש"ח אם אתה מוותר על כונן ה SSD לחלוטין, דבר שהוא לא הכי מומלץ).
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום, אשמח לעדכון של המפרט אם יש כזה עקב כך שעברו שבועיים.
בלי SSD, וחשוב שהמחשב יהיה איכותי ומהיר, חשיבות לשקט בערך 7.
אם אתה רוצה מהיר? זה אומר גם SSD, אתה רוצה שקט? ניתן לכלול רכיבים שקטים בתוספת מארז מבודד רעשים.
זה המקסימום שתוכל לקבל בתקציב שהגדרת, כולל כרטיס חזק יותר:
כמות: - 1 - 841/824
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 325/318
כרטיסי מסך - ATI PCIe
S7852GD5H - Sapphire - RADEON HD7850 - 2GB GDDR5 - PCIe - HDMI,DP ...
כמות: - 1 - 694/680
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 329/322
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 631/618
כמות: - 1 - 125/122
כמות: - 1 - 81/79
3570.00 / 3499
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2330
אני חושב שהכרטיס 650 הקודם היה מספיק לי, ורשמתי בלי SDD, ויותר חשוב לי איכות על פני בידוד רעש, מדד רעש: 6-7
בעיקרון, סדר כרטיסי המסך הוא כזה:
HD 7850 >> GTX 560 >> GTX 650
אם נסתכל על המחירים בפלונטר (הדגמים הכי זולים, בעלי מינימום זיכרון):
ה GTX 650 הזה עולה 470. לכרטיס הזה יש 1GB בלבד.
ה GTX 560 הזה עולה 399 ש"ח. לכרטיס הזה יש 1GB בלבד (אני לא חושב שיש דגמים עם 2GB זיכרון).
ה HD 7850 הזה עולה 641 ש"ח. לכרטיס הזה יש 1GB בלבד. הדגם עם ה 2GB הזה עולה 694 ש"ח.
אם ה GTX 650 בעל ה 1GB זיכרון מתאים לך, אין שום סיבה בעולם לא לקנות את ה GTX 560, שהוא גם יותר טוב ממנו וגם יותר זול.
אם אתה רוצה רמת שקט של 6-7 (שים לב שזה מתוך 8 ולא מתוך 10, אני לא יודע למה) ומארז לא גדול, כבר כתבתי לך מה דעתי - יש את המארז P100 של Antec, שהוא בגודל midi tower. ואת המארז Fractal Design Define Mini בפלונטר, שהוא קטן יותר (בגודל mini tower). יש כמובן מארזים שקטים נוספים, כמו המארזים של NANOXIA (הכי זול הוא הDeep Silence 2 Dark Black NPS הזה שעולה 524 ש"ח בפלונטר וגם הוא בגודל midi tower), אז ההחלטה כאן היא שלך - גם מבחינת תקציב וגם מבחינת המארז שהכי מוצא חן בעיניך חיצונית. רכיבים נוספים שמשפיעים על רמת השקט הם הקירור של המעבד (ה Freezer i11 הוא קירור שקט) וספק הכח.
עכשו השאלה היא למה הכוונה ב"איכות על פני בידוד רעש"? האם זה אומר זמן אחריות גדול יותר? האם זה אומר רכיבים חזקים יותר?
טוב, אם אתה מתעקש שלא לקחת כונן SSD (שזו טעות לדעתי), הנה מפרט "איכותי" ו"חזק", אם כי לא הכי משתלם מבחינת השילוב של המארז והספק, שכן יש לך את הבאנדל של המארז והספק הזה ש idanmal בכ-100 ש"ח פחות, אבל מצד שני המארז קצת יותר גדול ותקופת האחריות על ספק הכח קצרה יותר (3 שנים לעומת 5 בספק שאני מציע). אני לא יכול להגיד בוודאות שמארז אחד הוא יותר איכותי מהשני וכנ"ל לגבי ספק הכח (למרות שהנטייה שלי כאן היא ל Seasonic, בגלל תקן ה Gold). בסופו של דבר ההחלטה היא שלך בלבד. המפרט המוצע:
כמות: - 1 - 841/824
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 325/318
כמות: - 1 - 399/391
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 407/399
כמות: - 1 - 411/403
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 317/311
כמות: - 1 - 125/122
כמות: - 1 - 81/79
3185.00 / 3121
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2354
נערך על-ידי smalul
קודם כל אני מעריך את התגובה המהירה.
מעבר לכך איכות לעולם לא עוסקת במשך האחריות, אלא באמינות ויכולות הרכיבים.
בוא נעצור לרגע, פתחתי אשכול חדש כי הגעתי למסקנות חדשות ונאלצתי לסגור אותו.
אני לא חושב שאני צריך להעביר את הרצון שלי כמו שצריך, אז אתחיל מחדש.
אני לא רוצה מחשב רועש, אבל מכיוון שבלילה הוא יעבור למצב שקט, לא ממש איכפת לי אם הוא יהיה קצת רועש ולכן רשמתי 6-7.
אני חושב שSSD הוא מיותר, אבל אם אתה מאמין שאני עושה טעות אז מקסימום תיהיה לי את אפשרות של המפרט אם וללא SSD.
לגבי גודל המארז, לא משנה לי הגודל וכו', אני חוזר בי. העיקר שיהיה מארז מתאים ומוצלח ומומלץ.
לגבי כרטיס גרפי, אני סה"כ רוצה שמשחקים כגון SC2 ודוטה 2, יעבוד חלק על הגדרות מירביות ברזולוצית FHD.
אני מקווה שהצלחתי הפעם.
רמת השקט הורדה ממקסימום 10 למקסימום 8 לפני כחודש, אין טעם ולא תקבל בחיים רמת שקט 10 כל עוד יהיו לך חלקים נעים/מכאניים בתוך
המארז, גם אם תוציא כל קירור ומאוורר עדיין תשמע קשיחים מכאניים, בכלל במחשב גיימינג לא יכול להיות דבר כזה לעולם.
אכן ה-560 הוא המשתלם ביותר, אני ככלתי את ה-7850 שהוא אוברקלוקר מעולה(משתווה ל7870 בהמהרה), כולל 2 גיגה זיכרון גרפי, פותח הדיון יוכל לשחק איתו משחקים כבדים יותר ובהגדרות מעט גבוהות יותר, הכי חשוב נכנס בתקציב(לשיקולך).
אני ממליץ על ה-P100 שהוא הכי משתלם, האוזן שלך לא תבדיל בין רמות הרעש שיפיק מארז מבודד רעשים כזה או אחר, כל עוד
יש מארז midi tower חבל ללכת על אחד קטן יותר כמו המיני דיפיין, אם אין דרישה צפציפית לגודל.
מחזק בקשר ל-SSD, כונן ה-SSD יתרום לעליה מהירה של מערכת ההפעלה ומוכנות לעבודה בכמה שניות בודדת, כמו כן ההתנהלות במערכת ההפעלה תהיה מהירה יותר, תוכנות ומשחקים שתתקין עליו יטענו מהר יותר על ידי קיצור זמני טעינה פי כמה, חוץ מאלו הוא גם בעל מהירויות קריאה/כתיבה גבוהים פי כמה לעומת קשיח מכאני.
בקשר לספק גם מחזק, סדרת הG איכותית ושקטה מאוד, כמו כן יש גם את סדרת ה-RT האיכותית.
@Shayb25
מבחינת האיכות של הרכיבים - אני לא חושב שיש איזושהי בעיה מיוחדת אם אתה קונה היום רכיב של חברה מוכרת:
מבחינת השילוש לא צריכה להיות בעיה - כל המעבדים מיוצרים ע"י אינטל, מבחינת הלוח - כמעט כל החברות מייצרות היום לוחות טובים שמבוססים על אותן ערכות השבבים של אינטל והן משתמשות ברכיבים איכותיים (למשל - רוב הלוחות היום משתמשים בקבלים מוצקים), ולגבי הזיכרון - יש משהו כמו 5 חברות שמייצרות את שבבי הזיכרון עצמם כך שכל ה"יצרנים" למעשה רק מרכיבים אותם על ה PCB.
מבחינת הקירור למעבד - המוצרים של ARCTIC נחשבים איכותיים, כך שזו לא הבעיה.
מבחינת הדיסק הקשיח - גם Seagate וגם Western Digital נחשבות לחברות טובות, כך שכמעט כל דיסק קשיח שלהן שתקנה ייחשב איכותי.
מבחינת הכונן האופטי - זה לא ממש חשוב היום, שכן כמעט ואין בהם שימוש.
מבחינת ספק הכח - פה יש רמות שונות, אבל הדבר הכי חשוב הוא לקנות ספק שהוא לא גנרי. כל ספק של Antec, FSP או Seasonic (לדוגמא, יש עוד חברות) נחשב לספק "בסדר". כמובן שיש דגמים שנחשבים ליותר טובים וליותר איכותיים (יש את כל העניין הזה של תקן הנצילות Bronze ,Silver ,Gold ואת נושא הרעש), אבל זה כבר תלוי בתקציב ובצרכים.
מבחינת המארז - בדומה לספקי הכח, גם בתחום זה יש מארזים גנריים ומארזים של חברות מוכרות, כאשר כאן הדגש הוא על האיוורור, רמת הרעש, נוחות ההתקנה וכד'. גם כאן יש מספר דגמים שנחשבים טובים איכותיים יותר, וגם כאן יש שיקול של צורך ותקציב.
מבחינת כרטיס המסך - זה לא ממש התחום שלי, אבל יש כאן הקבלה לתחום לוחות האם - את השבב העיקרי מייצרת חברה גדולה (AMD או NVIDIA), כאשר את מעגל המודפס והקירור קובע היצרן. האמת - את חברת FORSA שעל כרטיס המסך שלה המלצתי אני לא ממש מכיר וגם האתר שלה דיי עלוב, אבל זה לא אומר כלום על "איכות" כרטיס המסך. בכל מקרה, כרטיס המסך המדובר מגיע עם שנתיים אחריות, כך שלא צריכה להיות בעיה.
אם כבר מדברים על אחריות ואיכות - לדעתי יצרן לא ייתן אחריות ארוכה על רכיב שהוא יודע שהוא לא איכותי ושיכול להתקלקל בכל רגע, פשוט כי זה לא ישתלם לו להחליף במסגרת האחריות את הרכיב (במקרה של יחידה אחת זה חסר משמעות, אבל כאשר מדובר על מיליוני יחידות היצרן לא ייתן אחריות ארוכה אם הוא יודע שיש 0.1% סיכוי שהרכיב יתקלקל). לכן, למרות ש"איכות לעולם לא עוסקת במשך האחריות", אני חושב שתקופה האחריות שהיצרן נותן היא אינדיקציה טובה לאיכות.
בקיצור, אני לא חושב שצריכה להיות לך בעיה של "איכות" עם רוב המפרטים המוצעים פה.
1. כן, אני חושב שאתה עושה טעות שאתה לא לוקח SSD - מדובר ברכיב שמקטין את זמן הגישה לדיסק הקשיח ובכך משפר את ביצועי המחשב.
2. מבחינתי רמת שקט של 6-7 היא רמה גבוהה ודורשת את אחד המארזים שהצעתי לך קודם. ההמלצה לא משתנה גם אם אתה מוכן לקנות מארז גדול יותר פיזית.
3. הדרישה שלך לשחק משחקים בהגדרות מקסימליות כן משפיעה על המפרט - אתה צריך כרטיס מסך חזק יותר וכתוצאה מכך גם ספק כח חזק יותר (ספק של חברה מוכרת בהספק של 500-550W יספיק).
לאור כל הנ"ל, לדעתי המפרט ש idanmal הציע הוא המפרט המתאים ביותר עבורך. אני הייתי לוקח דיסק קשיח של 2TB ולא רק של 1TB, אבל זה יגרום לחריגה מהתקציב של 3500 ש"ח
