דרוש מפרט ב- 2000 - 2500 שקל (ללא מסך) למחשב ביתי חזק
אני מחפש המלצה למפרט.
תקציב: 2000-2500. אם אפשר לחסוך - סבבה.
מטרת שימוש:
אינטרנט, אופיס,
eclipse (כולל פתיחת האמולטור של אנדרואיד במקביל)
Visual Studio
פוטושופ ואילוסטריטור (בקטנה, השימוש בתוכנה לא נרחב)
המחשב מזרים מדיה באמצעות הנתב לandroid mini pc
חשוב לי שהוא יהיה מהיר.
אין צורך במשחקים.
בקשות מיוחדות:
אופציה לחיבור 2 מסכים במקביל.
רכיבים שלא צריך: מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים, צורב DVD (אני אקח מהישן).
כמו כן, יש לי הארד דיסק של 500 ג'יגה שאפשר להעביר מהמחשב הישן (WD ירוק בן כשנתיים).
הערות: מעדיף מעבד של AMD במקום של INTEL בגלל המחיר.
נערך על-ידי gurfi
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54440 - Intel - i5-4440 Quad core CPU - LGA1150 - 3.1 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 854/837
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 232/227
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 156/153
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed...
כמות: - 1 - 460/451
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - מארז עם ספק
NSK4450B - Antec - Antec NSK4450B Mini Tower Case with 450W Antec VP450P power supply - USB 2.0 and Audio front ports ...
כמות: - 1 - 325/318
2300.00 / 2254
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2139
WD ירוק בן שנתיים זה לא ממש נחמד... ובעלות של ~270 שקל אתה יכול לקבל כונן קשיח חדש.
שמתי לך כרטיס מסך רק בשביל היכולת של חיבור שני המסכים למחשב.
אפשרי להוסיף 150 שקל ולקבל 8gb ram, אבל לדעתי אין צורך.
מפרט לא משהו.
- ניתן לקחת מעבד Tray אשר זול יותר ולרכוש קירור איכותי יותר בנפרד בתוספת סכום כספי קטן.
- כרטיס מסך? ועוד ב-450 ש"ח? בשביל 2 מסכים? ללוחות אם בעל מספר חיבורי תצוגה יש אפשרות לחבר עד 2 מסכים בו-זמנית, פשוט עם 2 חיבורים שונים. הכרטיס מיותר לחלוטין.
- לא קריטי, אבל הייתי מוסיף עוד כמה עשרות שקלים עבור H81-HD3 שכולל יותר יציאות האודיו (כולל אופטית), חיבור DP ו-2 חיבור USB3 חיצוניים נוספים.
- אני אישיתי אוהב את המארז הזה, אבל בגלל היותו מיושן הוא אפילו לא כולל חיבור USB3 קידמי. הייתי לוקח אחד מהבאנדלים של קוגר, משתלם הרבה יותר לדעתי.
מה זה אחד הבנדלים של קוגר?
הייתי שוקל גם SSD במקום ההרד דיסק , בהנחה וה500GB מספיק לך והוא לא מדור ישן ואיטי יותר.
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪240
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪310
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
סה"כ: ₪2263
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2218 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8bxf14ku
200 שקלים פחות:
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 841/824
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11...
כמות: - 1 - 312/306
כמות: - 1 - 265/260
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 249/244
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
2068.00 / 2027
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2160
ניתן להוסיף כונן SSD משתלם במחיר של כ-330 שקלים, משהו בסגנון הזה, או את זה שיקר יותר ומציג ביצועים עדיפים.
למה אתם מציעים זיכרון 8gb ולא שניים של 4gb? זה לא עדיף?
וספק - חלק מהמפרטים שהצעתם כוללים ספק 400W חלק 500W. לפי מה קובעים כמה צריך?
נכון ששני סטיקים יעבדו בערוץ כפול, אך מאז העבירו את בקר הזיכרון מהלוח למעבד כמו במעבדי i core, אין חשיבות לערוץ הכפול, לתדר או לתיזמונים ותוספת
הביצועים תהיה אפסית. לכן עדיף להשאיר מקום להוספת זיכרון ולקחת כעת סטיק בודד וגדול.
בקשר לספק, זה תלוי לאילו שימושים המחשב, מחשב ביתי ללא כרטיס מסך אינו צריך ספק חזק ביותר, כאשר נכנס שחקן חיזוק כמו כרטיס מסך ותלוי איזה
אז צריך לקחת בחשבון את צריכת הכרטיס ולהתאים לו ספק.
מה דעתכם על המפרט הבא שהרכבתי על פי המלצותיכם:
CM8064601464800 - Intel - i5-4440 Quad core CPU - LGA1150 - 3.1 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 800/784
כמות: - 1 - 276/270
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 309/303
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 430/421
כמות: - 1 - 265/260
דיסק קשיח מהמחשב הישן:
WD ירוק בן כשנתיים 500GB:
Device DescriptionWDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device
CI-5MM5-A500 - Cougar - Cougar ARCHON ATX case with 500W ANTEC VP-500PC - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans optional - US...
כמות: - 1 - 360/353
כמות: - 1 - 125/122
צורב DVD מהמחשב הישן:
HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 ATA Device
2565.00 / 2514
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2175
1. מה דעתכם על המפרט?
2. בהנחה שאני מוכן לפרוץ את התקציב בעוד 500 שקל - מה הייתם ממליצים לשפר? או שאין טעם וחבל על הכסף?
3. האם המחשב הנ"ל שקט או רועש?
4. האם לא עדיף לוח אם עם יותר מ pci אחד?
5. האם עדיף לקחת את ה SSD הזה ולא את ה M500? אותו נפח - 120 GB, אבל זול יותר ב- 100 שקל.
6. האם 8GB יספיקו כאשר חלקם "נגזלים" ע"י כרטיס המסך און בורד (שמחובר לשני מסכים)?
המון תודה (:
1. המפרט בסדר חוץ מהמעבד הפחות משתלם, לך על ה-4570 הזה שהוא בעל תדר גבוה יותר.
2. חבל על הכסף.
3. תלוי בחומרה הפנימית שלך, הוא יהיה יחסית שקט כיוון שאין כרטיס מסך.
4. הלוח שבמפרט מעל ומעבר, למה אנתה צריך עוד PCI?
5. ה-EVO של סמסונג מציג ביצועים עדיפים(לשיקולך).
6. 8 גיגה יהיו מעל ומעבר לשימושים שלך גם אחרי קיזוז קטן שהולך לליבה הגרפית.
תודה על התשובות.
האם לא עדיף לוח אם עם יותר חיבור SATA3.
ללוח אם הזה יש רק 2.
כרגע אני מתכוון לחבר ssd וhhd לSATA3.
וזהו, נגמר המקום בשביל עוד HHD.
בלוח H81M-HD3 יש 4 חיבורי SATA - שניים מסוג SATA 2 ושניים מסוג SATA 3. את כונן ה SSD יש לחבר לחיבור ה SATA 3, אבל מבחינת כוננים מכניים (דיסקים קשיחים או כוננים אופטיים) זה לא ממש משנה אם אתה מחבר אותם ל SATA 2 או ל SATA 3 - ההגבלה על המהירות נובעת מכך שמדובר בכוננים מכניים. אתה צריך לחשוב כמה חיבורי SATA אתה צריך בסה"כ - אם אתה מתכוון לחבר למחשב יותר מ-4 כוננים (לדוגמא - כונן SSD, שני דיסקים קשיחים וכונן אופטי), אז אתה תצטרך לוח אחר. אם לא - זהו הלוח הכי טוב עבורך.
הלוחות הבאים בתור הם ה H87-HD3 ו ה H87-D3H, שניהם של Gigabyte, כמו ה H81M-HD3.
