מפרט למחש משרדי לאשיתי היקרה
. מה התקציב המקסימאלי?
אין ממש אבל נגיד 3000שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
עדיף לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
אין
עבודה משרדית.שולחן מרוחק למקום העבודה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אופיס
לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1080P 2 מסכים של 22 אינץ (אחד כבר קיים)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מארז שקט מועוצב חלק.
ספק וHD (קיים SSD64GB וספק 550W)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא חייב
לא
KSP חיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
החודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חיבור 2 מסכיים לפחות לשולחן עבודה מורחב.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
חשבתי על I3 אבל אני פתוח להכל..
1. ספק 550W לא אומר לי כלום, מה הדגם?
2. אתם נעולים על KSP?
3. לכלול גם מסך?
נערך על-ידי idanmal
הדגם אם אני זוכר נכון זה "צייפטק"
לא נעולים על ksp
כן גם מסך 22"
המסך נכלל בתקציב?
בהנחה שכן:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34330 - Intel - i3-4330 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 4MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 609/597
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-DS2 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 244/239
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 307/301
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed...
כמות: - 1 - 460/451
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-U3 - Antec - Three Hundred U3 - No Power Supply included - External 3 x 5.25 bays - Internal 6 x 3.5 bays - 1 rea...
כמות: - 1 - 273/268
LCD - 22 LCD
P2214H - DELL - P2214H 22 inch LED lcd - IPS panel - Full HD 1920 x 1080 resolution - 8ms response time - 16:9 wide...
כמות: - 1 - 731/716
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 85/83
2982.00 / 2922
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2040
יעזור גם אם תענה על השאלות-
האם יש צורך במערכת הפעלה.
האם יש צורך בכונן קשיח, או שהssd שלך מספיק לך.
האם יש צורך בכונן דיסקים.
אז ככה:
זה כולל מסך ומספיק לי הssd שיש לי ולא צריך צורב ומערכת הפעלה.
בנוסף:
לא כדאי להשקיע על לוח שכולל יציאה של hdmi ויציאה של dvi ואז לעבוד דרכם? מאשר לרכוש כרטיס מסך שלא ינוצל?
נערך על-ידי dan9
אפשרי, אבל לדעתי זה קצת קריעה לכרטיס מסך של המעבד ואני לא ממליץ על זה כי לא בטוח שאפילו לדרישות שלך זה לא ירוץ חלק כנראה.
אז הנה אפשרות חלופית לאור מה שאמרת:
BX80646I34130 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 518/508
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 232/227
AD3U1333C4G9-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-10600 - CL11 - DDR3-1333 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 187/183
מארזי מחשב - mATX מארז
6T10-NPS - HEC - HEC 6T10 - Mini Tower mATX case - front access 1xUSB3.0 1xUSB 2.0, audio - optional 80mm or 92mm rea...
כמות: - 1 - 160/157
1097.00 / 1075
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2041
הרבה יותר זול, ולשימושים שלך לא צריך יותר מזה.
כמובן עדיין אותו מסך כמו ההצעה הקודמת.
נערך על-ידי HingedEmu2
תגיד לי אתה רציני עם המפרט הראשון שהצעת?
קריעה לכרטיס מסך של המעבד? קודם כל זו ליבה גרפית מובנת במעבד ודבר שני זה פאקינג מפרט לשימוש משרדי לא לגיימינג. הליבה הזו שקולה לכרטיס מסך באיזור 300 שקלים, משהו בסגנון gt630 ולא לא פראיירית בכלל למרות שאין לה ממש צורך כאן.
ועוד דבר, חלאס כבר לדחוף את הנוק הלא משתלם הזה בכל הזדמנות.
נערך על-ידי idanmal
זו ליבה גרפית מובנית במעבד, קרי "כרטיס מסך של המעבד". גם אם תרצה להריץ אפילו טטריס הוא יכול לקרטע לך בשני מסכים כי הם לא ממש בנויים לעניינים האלו. אתה צודק שלשימושים שלהם זה ירוץ ובגלל זה הבאתי הצעה כזו.
הסיבה היחידה שהנוק לא מתאים פה היא שהוא לא יאכל שני מסכים ובגלל זה הורדתי את האופציה הזו עכשיו.
לא צריך להתעצבן :)
עריכה: יש לך משהו לומר על המפרט השני שהצעתי?
לא קרי כי זה לא כרטיס מסך.
ליבה גרפית היא יחידת עיבוד השוכנת בתוך המעבד וניזונה מזיכרון המערכת, בשונה מכרטיס מסך חיצוני שהוא פריט חומרה בפני עצמו המכיל מעגל מודפס(PCB) ועליו
צ'יפים של זיכרון, מיצבי מתח, בקר זיכרון, מערכת אספקת מתח וכו'.
כיום הליבות הגרפיות כל כך מתקדמות וחזקות שליבה כמו זו הנמצאת במעבד הפנטיום G 3220 לא רק שתתן מענה מעולה לשימוש משרדי אלא תהיה מעל ומעבר,
הדרישה של פותח הדיון היא בסך הכל עבודה על שני מסכים בסביבת שולחן עבודה ולא מעבר.
שוב, בקשר לנוק, לא רק שהוא לא מתאים פה הוא לא מתאים כמעט באף מקום, נוק הוא נישה לאנשים שיש להם כסף עודף ומוכנים לשלם כסף רב על חומרה פיצית ולא משתלמת.
אולי בפורום אחר יעבוד לקדם את הנוקים, פה זה לא יעבוד, אנחנו מבינים קצת יותר מהיא חומרה משתלמת ביחס למחיר.
המפרט השני שהצעת:
1. כולל מעבד כנראה מוגזם לדרישות של הבחור.
2. כולל קירור סטוק פחות יעיל ושקט במאמץ.
3. כולל לוח נחמד אך אם אין דרישה לצמצם כמה שיותר עדיף לקחת לוח משתלם במיוחד עם אקסטרה חיבורים ויציאות.
4. יש זיכרונות זולים יותר
5. יש מארזים עדיפים ומאווררים יותר.
פותח הדיון, כללתי מעבד שהוא מעל ומעבר לשימוש משרדי, אם בא לך לקחת אקסטרה כח למרות שאני לא חושב שצריך, אפשרי ללכת על המעבד שהוצע במפרט השני.
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 250/245
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 156/153
CI-5SS7-NPS - Cougar - Cougar Spike - No power supply included - mATX...
כמות: - 1 - 139/136
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
889.00 / 871
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2044
נערך על-ידי idanmal
יותר 620-630
אני הפסקתי לקרוא את המפרט הראשון כבר בלוח - הלוח GA-H81M-DS2 כולל רק יציאה גרפית אחת וגם היא אנלוגית (יציאת D-SUB). זה לא משנה אם למחשב מוסיפים כרטיס מסך נפרד או לא - אין מה לחשוב היום על קניית לוח אם שאין בו לפחות שתי יציאות גרפיות ולפחות אחת מהן דיגיטלית (DVI, HDMI או DP).
בקשר למפרט של idanmal - זה אכן הכיוון הנכון, אבל שימו לב שיש דרישה ל"מארז שקט מועוצב חלק", והמארז המוצע (Cougar Spike) לא נראה לי הכי חלק ואני גם לא בטוח עד כמה הוא שקט. לרמת שקט הקרובה ל-6 אני הייתי ממליץ על ה Three-Hundred-Two של Antec (זה לא המארז הכי שקט שיש, אבל מארז שקט יותר יעלה יותר). בנוסף dan9 ביקש בהמשך שהמפרט יכלול מסך של 22 אינץ' (לא יודע למה דווקא 22 אינץ', אבל שיהיה).
בקיצור, מפרט הכולל לוח, מעבד, זיכרון, קירור למעבד, מארז ומסך 22 אינץ' בלבד:
כמות: - 1 - 250/245
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 156/153
Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t...
כמות: - 1 - 203/199
כמות: - 1 - 68/67
LCD - 22 LCD
כמות: - 1 - 731/716
1684.00 / 1650
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2052
אגב, אפשר לקחת מחשב חדש לגמרי בכ-2500 ש"ח, כולל כונן SSD, דיסק קשיח של 1TB, ספק כח של 400W.וכונן אופטי (פשוט להוסיף את החלקים הנ"ל למפרט ואת המארז להחליף בבאנדל של אותו דגם מארז עם ספק). כך לא יהיה צורך בהעברת חלקים מהמחשב הישן לחדש.
נערך על-ידי smalul
^גם אפשרות, נקודה שאני חושב עליה היא שהמארז של אנטק ה-302 לא קטן, לשימוש משרדי אני לא יודע כמה זה פרקטי.
מארז קטן ושקט יחסית, מראה סולידי:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-CORE-1000-USB3-BL
