דרוש חוות דעת למפרט גיימנג קל 2.5K ושאלה על כרטיס מסך
שלום,
מעוניין לרכוש מחשב לאחי, כרגע לי יש את המחשב הנ"ל ואני לא משחק,משמש רק ללימודים וצפייה בסרטים FHD
האם ניתן להוציא את הכרטיס מסך מהמחשב שלי ולהוסיף לשלו וכך לנצל את מירב הכסף לחלקים אחרים.
http://www.tms.co.il/preview/spec/2egkds5j - המפרט שלי מלפני שנה.
רוצה להוציא את הכרטיס רק אם אפשרי וכדאי ולהוסיף לחדש.
1.מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא משנה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? שקלים בודדים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים קל, לימודים ותכנות
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא ידוע, המשחקים הרגילים...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080 21.5"
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך אם אפשרי וכדאי, נא לראות בהקדמה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא, אזור רחובות או משלוח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אולי החלפת כרטיס מסך בעתיד או הוספת זכרון בהתאם.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: בהקדמה
קיבלתי את המפרט הנ"ל ולהוסיף לו את HD7790 כדאי? אשמח לחוות דעת
849 ₪ - Intel Quad Core i5 4570 3.2Ghz S1150
280 ₪ - Gigabyte GA-H81M-D2V (Front USB3) S1150
340 ₪ - * מבצע * - 8GB Patriot DDR3 1600Mhz + HEATSINK
279 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
390 ₪ - * מבצע חג * - Antec X1-T + SeaSonic S12II 520W BUNDLE
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
59 ₪ - Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
מחיר סופי: 2287 ₪ למזומן
2332 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תוכל להעביר את הכרטיס שלך למחשב החדש, הוא יאפשר לך להפעיל משחקים חדשים על הגדרות בינוניות.
הנה מפרט עדיף על זה שקיבלת:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 839/822
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11...
כמות: - 1 - 317/311
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Three-Hundred-Two-A500 - Antec - Three Hundred Two - 500w - With Antec VP-500PC...
כמות: - 1 - 394/386
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 118/116
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
2297.00 / 2251
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1850
**הייתי מוסיף לו אפילו כונן SSD במחיר משתלם: ובכך המחיר הסופי יגיע ל-2572 שקלים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT120M500SSD1
כמות: - 1 - 839/822
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 317/311
כמות: - 1 - 273/268
כמות: - 1 - 394/386
כמות: - 1 - 118/116
כמות: - 1 - 80/78
2297.00 / 2251
קישור להצעת המחיר
תודה רבה,
אכן חושב לקנות SSD אבל בשבילי :smiley1:
אפשר לשאול למה החלפת את המאוורר? זה לא טוב מה שקיבלתי?
נראה לי אני יוריד את הצורב יחסוך עוד 80 שקל.
נשמע שאתה נעול על המפרט ההוא ועל החנות הזו.
הלוח שקיבלת לא משתלם.
המארז לא מאוורר מספיק והוא בסיסי למדי, לכן המחיר הזול.
קירור המעבד לא יהיה שקט ויעיל בזמן מאמץ.
שים לב שקיבלת באותו מחיר מארז מעולה, לוח משתלם עם המון פיצ'רים וחיבורים וקירור מעבד שקט ויעיל יותר.
אהה לא ראית את השינויים האחרים.
האמת שלא מכיר את החנות (=
תודה רבה על העצה,
פלונטר חנות מומלצת מבחינת שירות?
חנות אמינה וזולה, אתה יכול לקרוא קצת חוות דעת פה:
http://hwzone.co.il/community/threads/543549-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-Plonter#.U0Llnvl_vis
קיבלתי את המפרט הזה http://www.tms.co.il/preview/spec/47r5vdmk ב2250 כולל משלוח.
עד כמה ההבדלים משמועתיים, ראיתי שהזיכרון שם שונה, הספק והמארז.
ואם אני קונה SSD כדאי לי להוסיף את ה110 שקל לevo או שזה לא רלוונטי?
תודה.
המפרט בסדר חוץ מהמארז שהוא קטן יותר והרבה פחות מאוורר, בקש מארז אחר עם ספק 500וואט.
בקשר לSSD, לדעתי שווה ללכת על הevo במיוחד שהוא כרגע במבצע.
איזה מן המארזים והספקים כדי לבקש? משהו שיהיה באותו אזור מחיר
http://www.tms.co.il/cat/25
http://www.tms.co.il/cat/136
לצערי הבאנדלים של tms באיזור המחיר הזה לאחרונה לא משהו.
הבאנדל הזה בסדר:
http://www.tms.co.il/product/12492
הבאנדל הזה בסדר:
היי,
עשיתי קצת השוואת וPlonter מציעים לי את זה H81M-HDS - ASRock במקום GA-H81M-HD3 מה ההבדל? ולמה הם אומרים שהראשון יותר טוב מהשני?
אין סיבה להגיד שהראשון טוב יותר, הלוח השני הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H81M-HD3
הוא ככל הנראה הלוח עם התמורה הטובה ביותר למחיר בגזרת הלוחות בעלי ערכת השבבים H81 ואפילו יותר, הוא כולל אקסטרה חיבורים ויציאות אאודיו מרובות, כמו כן כולל
כולל אפילו יציאה אופטית וחיבור DP.
