חוות דעת על מפרט ועוד מספר שאלות והתלבטויות.
שים לב שזה לא כולל משלוח, אז בגדול זה יוצא כמעט כמו המסך ב-996 ש"ח
אבל החלטתי ללכת על 120HZ+, כי אם כבר אני קונה מסך - כדאי להקיע עוד קצת, הרי זה לא שמחליפים את זה כל יום, מחליפים את זה בתדירות יותר נמוכה ממחשב..
בכל אופן כל העיניין ה-G-SYNC בילבל אותי ואני לא יודע אם לחכות למסכים החדשים (שאוליי יעלו יותר מדי בכל מקרה) או לקנות את ה-ASUS
http://hwzone.co.il/community/threads/543641-%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9C-%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-ASUS-VG248QE-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA?goto=newpost
בקשר למפרט מחשב -
קיבלתי הצעת מחיר של 5920 במקמום 6118 על המפרט (עם FRACTAL R4 WINDOW) לא כולל ה-Noctuas שרציתי להוסיף (למעבד ומארז)..
מכובד ביותר, לא?
לא בטוח, תעלה את כל הפרטים של ההצעה שקיבלת, כולל דגמים מדוייקים של החלקים ואיפה קיבלת את ההצעה.
1070 ₪ - Intel Quad Core i5 4670K 3.4Ghz S1150
550 ₪ - Gigabyte GA-Z87-HD3 S1150
420 ₪ - 8GB (2X4GB) Kingston Hyper-X RED/BLU DDR3 1600Mhz
1550 ₪ - NVIDIA GeForce MSI GTX770 2GB GAMING Twin Frozr
480 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 120GB SATA III
410 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
550 ₪ - Fractal Design R4 Window
390 ₪ - Seasonic M12II-620 620W Modular
99 ₪ - Lite-On DVD-RW X24 iHAS124 XB360 Burn Compatible
599 ₪ - Corsair Hydro H100i
מחיר סופי: למזומן \ העברה בנקאית - 5920 במקום 6118 ₪
STARTPC
(את הכונן אופטי Lite-On הוא שם בהצעה בטענה שאזל במלאי ה-PIONEER. זה קריטי או חפיף?)
אני בספק שתמצא מקום יותר זול, לא?
אם כן אז שאפו ותודה! D: (ותודה בכל מקרה)
נערך על-ידי WootaCoolin
חוץ מהקירור מים שבחרת שלא קיים בפלונטר, יצא קצת יותר זול
**אפשרי לקנות את הקירור ב-KSP ושירכיבו לך בפלונטר:
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&store=shipment&uin=17974&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464506 - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1071/1050
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 540/529
זכרונות - DDR3 - לנייח
KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G...
כמות: - 1 - 343/336
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N770-TF-2GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 1566/1535
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 451/442
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 409/401
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL-W - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - Window - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total)...
כמות: - 1 - 536/525
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 357/350
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
5353.00 / 5246
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1734
נערך על-ידי idanmal
אה חח לא ידעתי שאתה מ-Plonter
דבר ראשון תודה
אבל מה העלות של משלוח? כי כרגע מדובר ב-94 שקל פחות (חישבתי +580 ל-Corsair), אבל זה לא כולל את המשלוח.
משלוח יעלה, כמה? סביבות ה-30 ש"ח לפחות? אז נניח שההפרש הוא 65.
אין לי בעיה להרכיב את ה-Corsair לבד, או בכלל את כל המערכת, אבל בשביל כל הבדיקות שעושים במעבדה - אם מתחילים להרכיב שם אז עדיף כבר שיסיימו שם, אז הייתי אומר שאני אקח את המחשב כמו שהוא וארכיב את הקירור לבד, אבל זה לא פרקטי ועדיף שירכיבו אותו במעבדה, מה שיוצר בעצם את כל הטרחה הזו של לקנות מ-X ולהביא ל-Y, ואז לשלם את האקסטרה על משלוח.. ויש לי גם את העיניין של האוטובוסים, שבעצם יצרו עוד אקסטרה עלות,
אם ההפרש היה קריטי אז הייתי אומר שזה שווה את כל ההתעסקות סביב הקירור, אבל איך שזה עכשיו, שכנראה יצטמצם לכ-45 ש"ח הפרש - אני לא יודע..
אני ממש לא מפלונטר :nixweiss:
אה MB
בכל אופן, כבר בדקתי באתר הזה, אבל שמתי לב שאין את כל הרכיבים (כמו שראית בעצמך)
אם ההפרש היה קריטי אז זה היה נחמד, אבל כל ה-HASSLE הזה בשביל אוליי 40 שקל לא שווים את זה, לצערי
לדעתך אם אני אשלח להם את ההצעה של STARTPC יש סיכוי טוב ל-COUNTEROFFER יותר נחמד?
לא בטוח בפלונטר אבל ב-TMS מתחייבים להשוות כל הצעה+ משלוח בחינם.
זהו, אבל אם אני זוכר נכון, אצלם ב-TMS אין יותר מרק רכיב אחד.. (הם היו האתר הראשון שהרכבתי את המפרט בו)
אבל שווה ניסיון בכל מקרה
