מהירות העברה איטית בדיסק און קי usb3
אין צורך להתקין דרייבר לUSB3 בסביבת חלונות 8 בלוח אם הזה..
אם באמת הDOK מחובר לחיבור USB3 הכל אמור לעבוד חלק..
יש לך 2 אפשרויות לדעת איפה הבעיה-
אפשרות 1 זה לבדוק עם DOK אחר (אם הוא כן מהיר אז כנראה הבעיה בDOK ואם לא אז אפשרות 2)
אפשרות 2 לבדוק את אותו DOK על מחשב אחר..
למרות שבד"כ זה לא סביר, יכול להיות שהDOK תקול...
אוקי חברים.
עשיתי בדיקה קטנה במחשב שלי.
העברתי קובץ בגודל 700 מגה לדיסק און קי פעם אחת בפורט של USB2 ופעם שנייה בפורט של USB3 ואלו הממצאים:
מהירות הכתיבה בשתי הפורטים הייתה זהה ועמדה על 15 מגה בייט לשנייה.
כך גם מהירות הקריאה בשתי הפורטים הייתה זהה בדיוק ועמדה על 40 מגה בייט לשנייה.
אז הבעיה היא או בדיסק און קי שלא עובד כ USB3 או במחשב שלא מזהה ועובד כ USB3.
יש בינתיים מה לעשות אם זה בעיה במחשב?
העדכן אותכם כאשר העשה את הבדיקה במחשב אחר.
תבצע את הבדיקות הבאות:
1) תבדוק מהירות קריאה וכתיבה רציפות באמצעות CrystalDiskMark (ולא באמצעות העברת קבצים)
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html
2) תוריד USBView, חבר את הכונן, ותאתר בדיוק באיזה פורט USB המחשב מזהה אותו (כלומר איזה בקר, ומה מספר הפורט). אם אתה לא בטוח מי הכונן, תאפשר Auto-refresh בתוכנה, ותחבר את הכונן בזמן שהיא פועלת, כדי לראות בזמן אמת איפה הוא זוהה.
http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/USBView.shtml
אוקי זה הפלט מהתוכנה לגבי הפורט:
Device Descriptor:bcdUSB:             0x0210
bDeviceClass: 0x00
bDeviceSubClass: 0x00
bDeviceProtocol: 0x00
bMaxPacketSize0: 0x40 (64)
idVendor: 0x1B1C
idProduct: 0x1A06
bcdDevice: 0x0110
iManufacturer: 0x01
0x0409: "Corsair"
iProduct: 0x02
0x0409: "Slider 3.0"
iSerialNumber: 0x03
0x0409: "07083C9E291B9739"
bNumConfigurations: 0x01
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x01
Device Bus Speed: High
Device Address: 0x0E
Open Pipes: 2
Endpoint Descriptor:
bEndpointAddress: 0x81 IN
Transfer Type: Bulk
wMaxPacketSize: 0x0200 (512)
bInterval: 0x00
bEndpointAddress: 0x02 OUT
Transfer Type: Bulk
bInterval: 0x00
Configuration Descriptor:
wTotalLength: 0x0020
bNumInterfaces: 0x01
bConfigurationValue: 0x01
iConfiguration: 0x00
bmAttributes: 0x80 (Bus Powered )
MaxPower: 0x96 (300 Ma)
Interface Descriptor:
bInterfaceNumber: 0x00
bAlternateSetting: 0x00
bNumEndpoints: 0x02
bInterfaceClass: 0x08
bInterfaceSubClass: 0x06
bInterfaceProtocol: 0x50
iInterface: 0x00
Transfer Type: Bulk
bInterval: 0x00
Transfer Type: Bulk
bInterval: 0x00
ובדיקת המהירות הראתה את אותם התוצאות בדיוק הן בפורט USB 2 והן בפורט USB 3 עם הדיסק און קי הזה.
נערך על-ידי eladh16
זה הפלט לגבי ההתקן. זה לא בדיוק מה שביקשתי. ביקשתי שתאמר לאיזה פורט הוא מחובר, כלומר מה שם הבקר ומספר הפורט שבו הוא מזוהה.
אבל בכל מקרה יש פה מידע - לפי הBus speed = High אני רואה שהוא מחובר לפורט USB2, או לפורט USB3 אך לא עד הסוף.
ייתכן שבגלל הצורה של הכונן אתה מתקשה להכניס אותו עד הסוף, או אולי יש בעיה בחיבורים בפורט (אבל אם ניסית הרבה פורטים, סביר שזה לא העניין), או שאולי אתה לא מכניס אותו פנימה מספיק מהר, ואז הוא קודם יוצר מגע עם המגעים של הUSB2, ונשאר שם.
