חוות דעת על מפרט לגיימינג 5
תודה לעונים על ההתייחסות:)
נזדמנה לי אופציה לקנות מספר דברים באילת דרך חבר לפני כמה ימים, ורכשתי את הדברים הבאים: (יש כמה שינויים nמהמפרט המקורי שרציתי בגלל חוסר במלאי של המוצרים )
מעבד: Intel core i5 4670k 3.4GHz Tray
כרטיס מסך:Gigabyte gtx 780 OC 3GB
דיסק קשיח: Seagate Barracuda 2TB SATAIII
דיסק קשיח: Samsung 840 EVO SSD 120GB SATAIII
ספק כח: Antec High Current Gamer 620W Modular
זכרון: G.Skill Aegis 2X4GB DDR3 1600Mhz
אלו עלו לי 4200 שקל.
נשאר לי 1000 שקל (מקסימום) למארז,קירור למעבד, לוח אם וכונן אופטי, אשמח לקבל המלצה ללוח אם בעל ערכת שבבים Z87 שיתאים למפרט שלי. עדיף באזור ה500 שח, ולמארז טוב שיתאים באזור ה300 ש"ח.
ועוד ספק שלי:
רכשתי כרטיס מסך יותר חזק מהתכנון וגם מעבד, האם הספק כח יספיק למערכת? אני רוצה שהספק יתן לי גם אקסטרא הספק למקרה שארצה להוסיף מאווררים למארז וכדו'. האם כדי לי להחזיר את הספק ולקנות אחד חזק יותר?
נערך על-ידי Four
  • תגובות 32
  • צפיות 8k
1. למה אתה קונה חומרה בלי להתייעץ? ספק הכח נראה איכותי וטוב, אבל אין שום סיבה לקנות שני מודולי זיכרון של 4GB במקום מודול אחד של 8GB - זה סתם יגביל אותך אם תרצה להוסיף זיכרון בעתיד.
2. בסכום של עד 1000 ש"ח, לוח האם, הקירור למעבד, המארז והכונן האופטי שאפשר לקחת הם:
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z87-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrate...
כמות: - 1 - 476/466
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t...
כמות: - 1 - 195/191
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 -...
כמות: - 1 - 198/194
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
949.00 / 930
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1688
הערות:
א. המארז שהצעתי תומך בכרטיסי מסך עד אורך 31.8 ס"מ וקירור למעבד בגובה 17 ס"מ (אתר המארז). אני לא בטוח עד כמה המארז הזה אידאלי להמהרה, אבל הוא בין היחידים שמתאימים גם מבחינת הגודל וגם מבחינת המחיר (כן, ראיתי שביקשת מארז בכ-300 ש"ח, אבל בגלל שהקירור למעבד עולה כ-200 ש"ח, הלוח כ-500 ש"ח והכונן האופטי כ-100 ש"ח, לא ניתן לקחת מארז אחר בתקציב של 1000 ש"ח). אולי מישהו אחר ימצא לך מארז עדיף.
ב. אם אתה רוצה מארז אחר, תבדוק טוב את הגודל שלו - בהנחה שזה כרטיס המסך שקנית, האורך שלו הוא 29.2 ס"מ, ולא בטוח שהוא יתאים לכל מארז שתבחר. אותו הסיפור גם עם הקירור למעבד - כאן הצעתי קירור למעבד (אתר הקירור למעבד) שגובהו 15.8 ס"מ.
ג. למרות שאני לא רואה סיבה לכך, בחריגה של כ-20 ש"ח מהתקציב אתה יכול לקחת את הלוח GA-Z87-HD3, בעל כרטיס קול קצת יותר טוב (ALC892 לעומת ALC887 ב GA-Z87-DS3H), עוד חריץ הרחבה מסוג PCI-E X16 (לא ממש יעזור לך, שכן הוא עובד ב X4, ולכן לא יעיל במיוחד למערך כרטיסי מסך) וחריץ הרחבה אחד פחות מסוג PCI-E X1.
Smalul תודה רבה לך על ההתייחסות, ההצעה שלך נראית מעולה, שתי שאלות:
*רוב הרכיבים שרכשתי באילת דווקא כן מבוססים על ההתייעצות פה בפורום. לקחתי כרטיס מסך ומעבד חזקים יותר בגלל המחירים הטובים. לגבי הזכרונות לא היה להם סטיק אחד של 8 אז לקחתי 2 של 4 כי זה היה במחיר טוב. אבל אני עדיין יכול להחזיר רכיבים ולהחליף בלי בעיה. האם יש משהו שכדאי לי להחליף?
* האם הקירור שנתת לי יתאים לOC קל למעבד בעתיד בלי בעיה?
הקירור מעולה לאוברקלוק.
באתר הקירור למעבד אפשר למצוא קישור לביקורת שעשו פה באתר (הנה קישור לעמוד הסיכום בביקורת). הביקורת קצת ישנה (מסוף 2012), אבל ניתן לראות בה את היכולות של הקירור הזה.
בקשר לזיכרון - אני לא יודע כמה הוא עלה לך, אבל אני מניח שמדובר בזוג הזה. אני הייתי מחליף אותו במודול אחד של 8GB בתדר של 1600MHz רק אם ההפרש במחיר הוא רציני - אחרת חבל סתם על הטירחה (נסיעות, בזבוז זמן, ויכוחים בחנות וכד') בנוסף, בלוח שהצעתי יש מקום ל-4 מודולי זיכרון, כך שגם אם שניים מתוכם יהיו תפוסים עדיין נשארת לך האפשרות להוסיף עוד זיכרון בעתיד.
סבבה, שאלה לגבי הקירורScythe mugen 3 - Rev .B:
בביקורת באתר אומרים שהוא עלול לחסום את הזכרונות RAM אם הם גבוהים בגלל הגודל שלו. איך אני מוודא שלא יקרה לי המצב הזה?
אילו זכרונות קנית?
G.Skill Aegis 2X4GB 1600Mhz
טוב, אני לא רואה נתונים לגבי גובה הזיכרון שקנית באתר של G.SKILL, אבל אם תסתכל באתר של הקירור, תוכל לראות את התמונה הבאה:
http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/SCMG-3100-AMD1_01.jpg
חיפוש באתר של G.SKILL מגלה שכנראה מדובר בזיכרון הזה (או בזיכרון דומה פיזית אך בעל תכונות קצת שונות). תמונה של מודול בודד:
http://www.gskill.com/imgs/pro/1/1159.jpg
עכשו נסתכל על הזיכרון שאתה קנית - כנראה זה. תמונה של מודול בודד:
http://www.gskill.com/imgs/pro/1/1452.jpg
מהתבוננות בעין בלבד (אין לי אפשרות למדוד) נראה כי הזיכרון שקנית לא יותר גבוה מהזיכרון הנראה באתר של הקירור. מכאן אני הייתי מסיק שלא צריכה להיות בעיה עם הזיכרון (רק צריך להתקין אותו לפני חיבור המאוורר).
בנוסף, אם נסתכל על סרטון ההתקנה מהאתר של הקירור:
נוכל לראות בסביבות הזמן 5:03 שגוף הקירור מותקן בזווית של 90 מעלות לעומת ההתקנה בביקורת, כך שהמאוורר לא צריך להפריע לזיכרון אם הוא מותקן כך (אני לא בטוח שהמאוורר לא יפריע למשהו אחר, אבל זה כבר סיפור אחר).
נערך על-ידי smalul
אם הזיכרון לא מסוג הזכרונות הגבוהים, לא צריכה להיות בעיה.
תודה על העזרה, אני גם לא חושב שתהיה בעיה עם הזכרונות.
לגבי הקירור שהצעת לי, יש לי התלבטות מסויימת: אני כרגע במצב שאני לא יכול להוסיף כסף למפרט, אבל עוד כמה חודשים יהיה לי ממש קל להוסיף איזה 200 שקל נגיד כשאני יהיה פחות לחוץ על כסף.
מה שאני חושב לעשות זה כרגע לקחת קירור Arctic Alpine 11 PLUS שלפי מה שהבנתי משתווה, ואף מתעלה במקצת, על קירור הסטוק של אינטל - ב55 שקל. ולהשקיע כרגע את ה150 שקל האלו במארז - מה שנותן לי תקציב למארז של 400+.
ככה אם ארצה לעשות OC - שזה בכל מקרה יהיה אני מאמין עוד די הרבה זמן (חצי שנה+), אוסיף כסף על קירור טוב. אני לא רוצה כרגע להתפשר על האיכות של המארז ולכן נראה לי שזה רעיון טוב.
אם מישהו יוכל להמליץ על מארז באזור ה400 (אפשר גם חריגה של כמה עשרות) איכותי אשמח מאוד.
ההעדפות שלי למארז:
*לא צריך שיהיה שקט בכלל.(1/10 - קריטיות לשקט)
*אופציה ללפחות עוד 3-4 מאווררים (לא כולל של המעבד והספק), ומתגי שליטה עליהם
*חיבורי USB3 בפאנל הקידמי
*שיתאים לכרטיס מסך הגדול שקניתי 29.2X12.9X43
*כמובן יופי, אבל זה הכי פחות חיוני.
נערך על-ידי Four
מעולה תודה על ההצעה
תודה רבה לכל מי שעזר לי - smalul, idanmal, ABL, yairz, yz101!
נקווה שייצא טוב
מה בחרת בסוף?
בחרתי את הCorsair Carbide series 300R.
קראתי קצת על כל החברות הפופולריות למארזים, ומי שהכי משכה אותי הייתה Corsair.
המפרט הסופי יוצא:
קירור למעבד:Arctic Alpine 11 PLUS
לוח אם: Gigabyte GA-Z87-DS3H
זכרונות: G.Skill Aegis 2X4GB DDR3 1600MHz
כרטיס מסך: Gigabyte gtx 780 OC 3GB
דיסק קשיח: Seagate Barracuda 2TB SATAIII 720RPM
אס.אס.די: Samsung 840 EVO Series SSD 120GB
מארז: Corsair Carbide Series 300R
החלטתי להשאיר שתי המודולים של ה4GB במקום להחליף לאחד של 8 כי בכל מקרה יש לי עוד חריצי DDR3 בלוח אם אני לא מאמין שזו תהיה בעיה.
אני אסיים לרכוש את הרכיבים, ארכיב את המחשב ואעדכן בסטיקי איך יצא כמובן:) תודה לכולם
