חוות דעת על מפרט לגיימינג 5
היי,
אני מעוניין לקנות מחשב חדש לגיימינג כבד בתקציב של 5K, אחרי קצת מחקר ברשת בניתי לי מפרט שמבוסס על המפרט המומלץ באתר:
ההעדפות שלי:
תקציב מקסימלי 5000ש"ח, לנצל הכל ואפשר גם לחרוג בכמה מאות אם זה שווה את זה
המחשב לגיימינג כבד. משחקים לדוגמא : GTAV,NFS,CRYSIS 2,COD GHOSTS,BATTLEFIELD 3,4,AC BLACK FLAG,TF2
הרזולוציה תהיה כנראה FHD 1980/1020 במסך 21 אינץ
לא צריך שום ציוד היקפי
לא צריך להקפיד שיהיה שקט בכלל.
לא מתוכנן OC
לא צריך מערכת הפעלה
עדיף מחנויות באזור המרכז.
וכדאי שיהיה אופק שדרוג מסויים אפשרי למחשב בעוד שנה-שנתיים.
המפרט שבניתי:
מעבד:
Intel i5-3470- Tray
http://ksp.co.il/?uin=16725
מחיר:870
קירור למעבד:
Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
http://ksp.co.il/?uin=8530
מחיר: 120
לוח אם:
Gigabyte GA-H77M-D3H
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7666
מחיר:395
זיכרון :
G.Skill 8GB DDR3 1333MHz
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10272
מחיר:390
כונן קשיח:
Western Digital Caviar Blue 1TB WD10EZEX
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6011
מחיר:305
כונן SSD:
Samsung 840 EVO Series MZ-MTE120BW 120GB SSD mSATA III
http://ksp.co.il/?uin=22006
מחיר: 550
כונן אופטי:
Samsung SH-224DB/BSBS DVD±RW x24 Sata
http://ksp.co.il/?uin=21686
מחיר:120
כ.מסך:
Gigabyte GTX760 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://ksp.co.il/?uin=20015
1425
ספק כח:
Antec High Current Gamer 620W Modular Active PFC 13.5cm PSU HCG-620M
http://ksp.co.il/?uin=17395
מחיר:420
מארז:
CoolerMaster K550 Window Mid Tower ATX
http://ksp.co.il/?uin=20360
מחיר:420
סה"כ : 5015
בניתי את זה על סמך מחקר ברשת, ואשמח לחוות דעת על המפרט. כמה נקודות שאני לא בטוח בהן ואשמח לדעה מקצועית:
*בחרתי ספק כח יותר יקר ועם הספק יותר גבוה ממה שממליצים במפרט באתר, בגלל שקראתי בכמה מקומות שזה עדיף. האם זה באמת משנה? או אם אקנה את הדגם של 500W זה לא באמת יזיק למפרט או לאפיקי השדרוג?
*לגבי המארז אני בכלל לא בטוח בחרתי אותו בצורה כמעט רנדומלית. אם למישהו יש מארז שיתאים לי שהוא בעל ניסיון איתו אשמח להצעות.
בתודה מראש:)
  • תגובות 32
  • צפיות 7.9k
לא ברור לי למה העדפת מחשב המבוסס על מעבד מהדור הקודם. הנה מפרט דיי דומה המבוסס על סוקט 1150 - אותו כרטיס מסך רק מחברה אחרת (לקחתי את הכי זול שראיתי, יכול להיות שיש כרטיסים בעלי אותה ליבה גרפית אך עם קירור טוב יותר בתוספת מחיר שיותר משתלמים), אותו הספק של ספק הכח (אבל הספק שבחרתי הוא לא מודולרי), אותה כמות זיכרון, אותו כונן SSD, ושיניתי כאמור את הלוח והמעבד, בחרתי קירור למעבד קצת יותר טוב וכן דיסק קשיח גדול יותר. המארז שונה, אבל יש לך עוד 600 ש"ח...
השתמשתי בחלקים דומים ככל האפשר למה שאתה בחרת, מכיוון שציינת שעשית "מחקר" לגבי הרכיבים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 839/822
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 448/439
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11...
כמות: - 1 - 338/331
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N760-2GD5-OC - MSI - Geforce GTX760 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 1153/1130
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 447/438
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 406/398
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t...
כמות: - 1 - 194/190
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 357/350
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 92/90
4399.00 / 4311
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1517
נערך על-ידי smalul
^ המפרט הזה אחלה. בעודף שנשאר אתה יכול לקחת כרטיס מסך חזק יותר ויצא לך קרוב ל5000: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-R928XOC-3GD
נערך על-ידי ABL
תודה רבה על התגובות
החלטתי שאני כן אולי ארצה לעשות OC קל בעתיד למעבד. האם יש צורך לערוך שינויים במפרט במקרה כזה? ואם כן אילו?
אשמח לעזרה בנושא
תצטרך מעבד קירור ולוח אם אחרים יקרים יותר
נערך על-ידי ABL
במסגרת התקציב אני לא חושב שזה כדאי להשקיע על חומרה המתאימה לאוברקלוק, אלא על מערכת חזקה כשלעצמה בסטוק.
smalul טוב, אבל אני לא רואה שום סיבה שבגללה לא לקחת לוח H81 (כמו H81-HD3 של ג'יגבייט או H81M של אסרוק) וגם למה לא לקחת כרטיס מסך חזק יותר (כמו GTX770 או R9-280X) - אומנם המסך הוא 21" אך זה לא רלוונטי שכן הרזולוציה גבוהה יחסית.
לוחות H81, בדרך כלל מגיעים עם שני חריצים בלבד לזיכרונות, ככה שאם באמת יש רצון לשמור אופציה לשדרוגים, אולי באמת עדיף להשקיע קצת יותר בלוח. מה שכן, יש בין הH87 לH81 את הB85, שמציג לוחות מעט זולים יותר שצריכים להיות מספקים לשימושים.
8GB זכרון ראם כיום מספיק מעל ומעבר לכל משחק (רוב המוחלט של המשחקים בכלל לא מגיעים ל-4GB), אז 16 ג'יגה מקסימום במערכת עבור גיימינג זה מעל ומעבר לשנים הקרובות. לוח H87 טוב למי שרוצה אקסטרה חיבורים פנימיים (סאטא, USB3, PCIE וכדומה) ותמיכות שוליות כאשר העיקרית בהן היא רייד. לוחות B85 בדור הנוכחי פשוט תקועים באמצע.
הנה טבלה שהכנתי שמשווה בין הלוחות המומלצים כרגע של Gigabyte לסוקט 1150:
כאן Levy4 ביקש לשמור על אופק שידרוג, דבר שלדעתי מעיד על כך שהוא ייצטרך יותר מ-2 חריצי הרחבה לזיכרון ויותר מ-4 חיבורי SATA (כאשר שניים מהם הם SATA 3Gbps). אם הוא לא היה מבקש אפשרות לשדרג בעתיד, אז הלוח המשתלם היה כמובן ה GA-H81M-HD3.
נערך על-ידי smalul
אני לא רואה שום סיבה שבגללה הוא יצטרך יותר מ-16 ג'יגה זיכרון וגם לא יותר מ-4 כוננים (כוננים קשיחים אין סיבה לשים על סאטא 3 ממילא).
לא הייתי משלם 150~ ש"ח עבור תכונות שככל הנראה לא אנצל ומגבלות שאליהן לא אגיע ממילא. מאותן הסיבות שיש כאן המלצה ללוח H87, אני גם יכול לתת סיבות למה כדאי להוסיף עוד 150~ ש"ח עבור לוח Z87, זה פשוט לא יגמר.
טוב, זה קצת גולש מגבולות הדיון, אבל לדעתי 4 חיבורי SATA דיי מגבילים - חיבור אחד הולך לכונן SSD, אחד לדיסק קשיח, אחד לכונן האופטי ונשארים רק עם חיבור אחד. אם רוצים להוסיף עוד דיסק קשיח בעתיד, נשארים בלי חיבורי SATA בכלל. לדעתי זה קצת מגביל.
אגב, בקשר למחיר - תראה את זה:
GA-H87-HD3 ב 448 ש"ח, לעומת GA-Z87-DS3H ב 476 ש"ח - הפרש של 28 ש"ח בלבד, וההבדל בתכונות (כרטיס קול שונה, חריץ הרחבה PCI-E X1 אחד פחות וחריץ הרחבה PCI-E X16 אחד פחות) לדעתי ממש לא משמעותי (בפרט אם לא מתכננים מערך של כרטיסי מסך).
נערך על-ידי smalul
תודה לכולם על העזרה
קראתי מה שאמרתם, ואני לא חושב שאצטרך יותר משני חריצי זיכרון על הלוח אם, ו4 חיבורי SATA כן לדעתי יספיקו גם לעתיד בלי יותר מידי הגבלה.
אני חושב על לקחת את ה Gigabyte GA-H81M-DS2 LGA1150
השאלה שלי: האם הוא לא יהווה איזשהוא סוג של צוואר בקבוק ביחס למפרט? והכי חשוב - האם הוא מתאים לOC קל בעתיד?
ועוד שאלה, קראתי איפה שהוא שמומלץ לקחת מעבד עם הסימן K מכיוון שזה עדיף לOC. האם זה נכון? האם חייב מעבד עם האופציה הזו או זו אופציונלי ואוכל לעשות OC גם בלי זה?
בכדי לבצע המהרה (overclock) אתה צריך שני דברים - מעבד בעל סיומת K (מעבד בעל מכפלה פתוחה) וערכת שבבים מסדרת Z87 (כאשר מדובר על מעבד בעל סוקט 1150). אם אחד מהם לא מתקיים - אי אפשר לבצע המהרה. כל לוח שאינו בעל ערכת שבבים Z87 לא יאפשר ביצוע המהרה (וזה כולל את הלוח הנ"ל).
הלוח H81M-DS2 לדעתי מאד לא משתלם - יש לו רק יציאה גרפית אחת, וגם היא רק D-SUB (חיבור VGA אנלוגי), יש לו רק 2 חיבורי USB 3.0 שנמצאים על הפאנל האחורי, מה שאומר שאי אפשר להשתמש בחיבורי ה USB 3.0 הקדמיים במארז (בהנחה שיש כאלה) ויש לו רק 2 חיבורי USB 2.0 בפאנל האחורי, מה שנותן בסה"כ 4 חיבורי USB בפאנל האחורי. יש לוחות הרבה יותר עדיפים שעולים פחות בחנויות אחרות.
מבחינת ביצועים, כל הלוחות לסוקט 1150 יתנו ביצועים דומים, בלי קשר לערכת השבבים עליה הם מבוססים (גם הלוח הזול ביותר וגם הלוח היקר ביותר ייתנו אותם ביצועים). ההבדלים העיקריים הם בתכונות (הפיצ'רים) של הלוחות, כמו מספר חיבורי ה USB, חיבורי ה SATA וכד'. שני דברים שיש לציין:
א. כפי שכבר כתבתי, רק לוחות בעלי ערכת שבבים Z87 מאפשרים המהרה.
ב. בלוחות המבוססים על ערכת השבבים H81 חיבור ה PCI-E X16 עובד בתקן 2.0 ולא בתקן 3.0.
^שלושה דברים ליתר דיוק, קירור מעבד מתאים להמהרה.:xyxthumbs:
למרות שאפשר לעשות המהרה עם כל קירור, idanmal צודק - בלי קירור מתאים לא ממש יהיה אפשר לעשות המהרה נורמלית.
