פורסם 2014 במרץ 1312 שנים שלום לכולם, יש לי כרגע מחשב לפי שנקנה לפני 3-4 שנים בערך. מעבד : Intel® Core i5 CPU 750 @ 2.67GHz (4 CPUs), ~2.7GHzלוח אם : גיגה בייט P55-US3Lזכרון : 4 ג'יגה של crucial DDR3כרטיס מסך : נקנה לפני חודשיים : AMD Radeon R9 200 Seriesמסך : די ישן אבל עדיין מתפקד בצורה מעולה Samsung T220Pמארז ותיק : Aurora 3D של גיגה גייט.הקירור על המעבד איכותי ואני ממש לא זוכר של מי. ספק : coolermaster הארדיסק של WD BLUE 500 GBועוד הארדיסק שמשמש בתור גיבוי לתמונות סרטים וכולאיפה אפשר לשדרג את המפרט הזה ?!אין לי מושג כי המון השתנה בשנים האחרונות והלכתי לאיבוד.את המסך אני לא רוצה לשדרג. חשוב לי שקט. כי כרגע בזמן מאמץ המחשב קצת רועש. לצערי.אני חייב לציין שהמחשב קצת כבד ולא ברור לי למה. אני כרגע משחק בעיקר דיאבלו 3. בעתיד אני רוצה לשחק בוויצ'ר ומשחקים בסגנון.אודה על כל עזרה או כיוון לגבי שדרוג.
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים מחבר עם מי צריך לשכב פה כדי לקבל תגובה ?כל נושא אחר מגיבים ופעם בכמה שנים שאני מפרסם בקשה לעזרה, פשוט כלום.
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים המעבד חזק לרוב המשחקיםhttp://hwzone.co.il/hardware/reviews/mb/Huge_CPU_Roundup_OCtober_2013תשדרג זכרון וssd להאצה של המערכת בטעינת דברים לא שיפור fpsלגבי זה שלא ענו לך, הניסוח שלך בסדר זה שאתה מגיב כל כמה שנים אומר שלא זכרו את הפעם הקודמת לכן זה לא אישי, תבדוק את הקארמה שלך מול העולם נערך 2014 במרץ 1412 שנים על-ידי none77
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים אפשר יותר פרטים על הבעיה שנוכל לפתור אותה? המחשב מתחיל להרעיש בזמן מאמץ? זו הבעיה היחידה? אתה מרגיש איטיות כלשהי, מספר פריימים נמוך או לחילופין אי יכולת להריץ משהו בהגדרות שאתה רוצה? כי למען האמת לפי המפרט יש לך אחלה מערכת. להוסיף עוד זכרון זה טוב למשחקים אך לא סביר שמזה הבעיה.. המחשב התחיל להרעיש לאחרונה או שפשוט אתה רוצה יותר שקט מעכשיו? יותר פרטים בקיצור
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים מחבר בזמן משחק בדיאבלו יש רעש יותר חזק מהרגיל כי אני יודע שהמערכת מתאמצת יותר. אבל לפעמים יש כמו דיליי בכל מיני פעולות כמו גלישה ברשת או מהרגע שאני מקליק על האייקון ועד הרגע שקורה משהו. לי זה נראה איטי מאוד. השאלה היא האם עוד זכרון ישפר משמעותית או שכונן SSD באמת יותר טוב מההארדיסק הנוכחי שלי.והאם מארז חדש יכול לפתור לי את בעיית הרעש ? כי אני מחפש יותר שקט גם כשהמערכת מתאמצת.
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים מעבד - אין אפשרות לשדרג מכמה סיבות: א. אין טעם - מדובר במעבד דיי טוב. ב. לא מייצרים מעבדים לסוקט 1156 (זה הדור הראשון של מעבדי ה Core i ואנחנו כבר בדור הרביעי). לוח - כמו עם המעבד, אין ממש טעם להחליף מכיוון שיהיה קשה להשיג לוח לסוקט 1156, וכל עוד הוא תקין ועונה לצרכים שלך (יש לך מספיק חיבור SATA, USB וכד') גם אין ממש טעם להחליפו. זיכרון - רצוי שיהיה לך 8GB לפחות, אז זו נקודה אפשרית לשידרוג. רק תשתדל שהזיכרון החדש, אם אתה קונה, יהיה כמה שיותר זהה למודול (או המודולים) הקיימים. כמובן שיש לבדוק כמה מודולי זיכרון מותקנים כרגע, כדי שלא יווצר מצב שבו תקנה זיכרון חדש ואז יתברר שאין לך מקום להתקינו. דיסק קשיח - יש לך שניים כרגע, אז אם אתה לא במצוקת מקום והדיסקים תקינים אין טעם להוסיף עוד אחד. מה שכן אפשר להוסיף הוא כונן SSD ולהתקין עליו את מערכת ההפעלה ואת התוכנות שנמצאות בשימוש קבוע. הדבר ישפר לך את זמני הטעינה ויגרום לך להרגיש כאילו מדובר במחשב חדש. הכונן המומלץ כיום הוא ה 840 מסדרת EVO של Samsung, בד"כ בנפח של 120GB או 250GB (תלוי בתקציב ובדרישות). כרטיס מסך - לא רשמת איזה דגם מדוייק קנית אלא רק את המשפחה, אבל זה לא משנה - אני לא מאמין שתרצה כרטיס מסך חדש גם ככה כרגע. נשארנו עם מארז, ספק כח וקירור למעבד (לא כתבת את דגם הספק והקירור למעבד). אני לא ממש מכיר את המארז שלך, אבל אם אתה רוצה שקט מוחלט, אפשר להחליף את כולם בגירסאות שקטות. בקיצור, בכ-1500 ש"ח אתה יכול להוסיף/לשדרג את הרכיבים הנ"ל. הנה מפרט לדוגמא שייתן לך כיוון לשידרוג: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 188/184 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 443/434 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -... כמות: - 1 - 378/370 ₪ ספקי כח - ATX SS-650RT - Seasonic - 650W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage... כמות: - 1 - 395/387 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ 1529.00 / 1498 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1339 סביר להניח שלא תרצה את כל הרכיבים שברשימה, ובפרט לא את הקירור למעבד או/ו המארז. כמו כן אני רוצה לציין שהספק הוא כנראה קצת מוגזם וסביר להניח שניתן לקחת ספק קצת חלש יותר בכ-300 ש"ח, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שכרטיס המסך שלך הוא הכי חזק מבין כל הדגמים בסידרה (במקרה זה - R9 290X) ולכן דורש כמה שיותר הספק. הערה - אם אתה מחליף מארז, יש לבדוק שכרטיס המסך שלך מתאים לו מבחינת הגודל. נערך 2014 במרץ 1412 שנים על-ידי smalul
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים מחבר זאת תגובה מעולה !!! עזרת לי מאוד ופתרת לי כל את הדילמות וההתלבטויות. עכשיו אני יודע מה הכיוון ! תודה רבה
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים יכול להיות שהספק אוברקיל ואולי אפשר לחסוך עד כ130-150₪, איזה כרטיס בדיוק יש לך? כמו כן איזה ספק יש ברשותך כרגע? דגם מדוייק.
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים אוי אוי אוי .. עם כל הכבוד samlul ... פותח הדיון לא צריך יותר מתוספת של סטיק נוסף של 4GB או במילים אחרות שדרוג ל 8GB .. וכונן SSD - אם באמת אתה רוצה מהירות .. ולגבי שאר המחשב אתה מסודר!.. מחשב מעולה ! אמרת כרטיס מסידרת 200 R9 ? בטח 270 או צפונה .. חבל להשקיע חבל על הכסף לא יצא מזה דבר , שלא נדבר על זה שגם אם אתה נשאר עם ה T220 שהרזולוציה שם 1680 .. יהווה צוואר בקבוק רציני , ככה שלא ממש רצוי לעשות את זה ..לגבי השקט .. תקנה מאוררים שקטים מחברה מוכרת .. לפי דעתי לא צריך יותר מידי מאוררים גם - מספיק 1 גדול 120ממ שמכניס אוויר מכיון ה HDD , אחורי 120 מוציא אוויר , צידי בדלת המארז ( אם יש כזה ) שיכניס גם כן .. וזהו לא צריך להישתגע .. לגבי הספק - מיותר , אלה אם כן הספק שלך באמת חלש או גוסס ... בקיצור תחסוך כאב ראש וכסף ותקנה את מה שאתה באמת צריך ! בהצלחה ! נערך 2014 במרץ 1412 שנים על-ידי bagetrek
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים שיהיה ברור - מה שאני הצעתי זה המקסימום/מקרה הקצה. בפועל שיפור בביצועים הוא אולי יראה עם תוספת הזיכרון וכונן ה SSD (וגם זה - רק בזמני הטעינה). הספק, המארז והקירור למעבד - אך ורק בכדי שיהיה לו שקט (הוא ציין שכרגע רועש לו מדיי), והם לא ישפיעו בכלל על הביצועים. מכאן שכל שיפור למחשב לא אמור לעלות על 1500 ש"ח במקרה הקיצוני.
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים מחבר זה הכרטיס שקניתי לפני חודשיים בערך:כרטיס מסך Gigabyte Radeon R9 270X OC 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-Eקניתי אותו כי הקודם היה 5850HD . והמאוור שלו התחיל להרעיש.הכרטיס הזה אמור לשרת אותי לתקופה של שנתיים +++ואני חושב שאני יוסיף יותר זכרון יחליף לכונן SSD ויבצע מקצה שיפורים למארז מבחינת מאווררים וכו נערך 2014 במרץ 1412 שנים על-ידי GodLike
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר אני לא זוכר את הדגם אבל אני יודע שזה של חברת coolermaster ובזמנו הוא עלה לי איזה 500 שקל. זה היה הרבה בזמנו.
