פורסם 2014 במרץ 1012 שנים מה עם זה:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23823אבל עם אחריות לשנה בלבד.לדעתי במהלך השנה אם תאסוף כסף אפשר לשדרג - לא חובה במעמד הקנייה, אתה יכול ליצור קשר בהמשך עם HP לשדרוג האחריות.ממליץ לפני הרכישה להתקשר אליהם ולשאול מחיר כדי שתדע.יש גם את זה:http://fre.co.il/items/178588גם דגם טוב, אבל שוב עם אחריות לשנה ודרך המעבדה של היבואן ניתן לשדרג לדעתי. נערך 2014 במרץ 1012 שנים על-ידי Chevy
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים מחבר מה עם זה:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23823אבל עם אחריות לשנה בלבד.לדעתי במהלך השנה אם תאסוף כסף אפשר לשדרג - לא חובה במעמד הקנייה, אתה יכול ליצור קשר בהמשך עם HP לשדרוג האחריות.ממליץ לפני הרכישה להתקשר אליהם ולשאול מחיר כדי שתדע.יש גם את זה:http://fre.co.il/items/178588גם דגם טוב, אבל שוב עם אחריות לשנה ודרך המעבדה של היבואן ניתן לשדרג לדעתי.תודה רבה רבה !אני אבדוק כמה זה יצא לי, עכשיו כשאני חושב על זה לא בטוח עד כמה שווה לי 500 ש"ח בסה"כ בשביל I5 וUSB 3, עם הסתדרתי עד עכשיו עם DOK בנייח אני מניח שאני אסתדרמה שעכשיו מבחינתי זה Deal Breaker היא האחריות.במידה ונייד נייד ישחררו לי 3 שנים על הסמסונג במחיר של נגיד 2100-2200 אז כנראה יש לנו מנצח, אם לא אני אלך על ה HPלמרות שלא נראלי שתיהיה בעיה עם הסמסונג, הרי אותו דגם עם מערכת הפעלה+3שנים נמכר ב2400 ומערכת הפעלה עולה 350-400 שקל.מקווה שיהיה לי זמן לעבור שם להרגיש את הסמסונג, אחרת אזמין.תודה רבה לך!
פורסם 2014 במרץ 1012 שנים למה אתה משתמש ב"צד שלישי" בשביל אחריות אם הם לא רשמו שם את זה.תתקשר לנותן השירות של סמסונג ותשאל על הרחבת אחריות.התוספת תשלום היא על דגם איכותי יותר ומסדרה טובה יותר חצי-עסקית, בשני הדגמים האחרונים, שניהם עם מסך מט.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים חבל שאנשים פוסלים דגמים רק על סמך הנחות לא מבוססות...אני קניתי את הלנובו g510 לפני חודש ובאמת שאין בו שום חיסרון מהותי שמצדיק ללכת על מחשב במחיר דומה עם מעבד נחות משמעותית. נכון, המסך וחיי הסוללה שלו רק סבירים ויש קלים ממנו, אבל איכות הבנייה בסדר גמור והמקלדת נוחה. תשווה בcpuboss את הi7 4700mq למעבדים האחרים שאתה שוקל (3210,3230,4200) ותראה איזה יתרון עצום יש לו באפליקציות שתומכות במולטי טרדינג. גם אם אתה משתמש בתוכנות קלות יחסית, תחשוב מה יהיה ההבדל ביניהם עוד 4 שנים כשדרישות החומרה גם לתוכנות פשוטות יהיו גבוהות יותר.בקיצור, באמת שלא ברור לי מה אתה מקבל במחשב אחר שמצדיק ירידה ענקית בביצועים. אני מאוד מרוצה ממנו, מוזמן לשאול עליו מה שאתה רוצה.
