פורסם 2014 במרץ 712 שנים היי חברים, אשמח לקבל המלצות למחשב נייד "ביצועים" בתקציב של עד 5,000 ש"ח ובהתאם לצרכים שאפרט בהמשך.אני יודע שגם מחשב זול יותר יכול לענות על הצרכים האלו - אבל אני בכל זאת רוצה לרכוש מחשב חזק ועמיד יותר שיוכל לתפקד כמו שצריך גם בעתיד ובמידה והצרכים ישתנו מעט.בגדול המחשב שאני חושב עליו הוא מחשב עם מסך 15.6, מעבד i5/i7 "רגיל" (לא חסכוני), 8 ג'יגה זכרון (רצוי עם אופציה לשדרוג עתידי), דיסק קשיח לפחות 500 ג'יגה משולב SSD או SSD ככונן נוסף.* מטרות המחשב? אינטרנט, אופיס, סרטים, פוטושופ, פיתוח וואב, תוכנות מרובות* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6, עדיפות למאט כל עוד זה לא מסך מגע כמובן* רזולוציית המסך? 1366x768, אפשר גם יותר* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? אין* משקל רצוי? רצוי עד 2.5 ק"ג* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI לחיבור מסך חיצוני* Bluetooth? לא קריטי* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לפחות 500 ג'יגה, בנוסף כונן SSD נפרד או קאשינג SSD מובנה בכונן המכאני (מבחינת ביצועים 2 כוננים נפרדים זה עדיף, אז העדיפות היא לתצורה כזו)* כונן אופטי? לא צריך (אפשר להחליף בכונן SSD בהמשך לסעיף הקודם)* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) מסך מגע יהווה יתרון ממש קטן אם זה יכול להיות שימושי לדעתכם, לא קריטיחיפשתי כאן באשכולות קודמים ובאתרים של החנויות ומצאתי את הדגמים האלו:Lenovo IdeaPad Z510 - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=13901ASUS N550JV-CN191H - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24284HP ProBook 450 E9Y25EA - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24366Dell New Inspiron 15R 5537-45008G14AW3Y - http://ksp.co.il/?uin=20711בדגמים למעלה, חלקם באים ללא SSD אז אני ארצה לשים SSD ככונן נוסף, אשמח לדעת אם זה באמת אפשרי ולקבל המלצה לכונן מתאים ומומלץ.אם יש לכם המלצה לדגמים אחרים, אין התנגדות כמובן.תודה רבה רבה ! נערך 2014 במרץ 712 שנים על-ידי aStudent
פורסם 2014 במרץ 812 שנים מחבר אשמח גם לקבל המלצות לסדרות שנראות לכם רלוונטיות ואני אחפש את הדגם הספציפי בעצמי, שוב תודה.
פורסם 2014 במרץ 812 שנים מבחינת איכות מסך, אז האסוס היחיד שבולט פה עם מסך IPS .אפשר להחליף את הצורב, לקנות מתאם זה עניין של 25 ש"ח וכונן SSD בנפח 120GB יכול לעלות 320 עד 500 ש"ח תלוי באיכות הכונן שאתה רוצה במחשב.
פורסם 2014 במרץ 812 שנים מחבר מבחינת המפרט האסוס באמת הכי איכותי כאן אבל הוא גם הכי יקר אז זה מתאזן, הבעיות שלי עם הבחירה הזו היא שנזרק כונן blue-ray שכנראה ניפח קצת את המחיר, מסך ה- IPS לא בהכרח מהווה שיקול קריטי כי לעבודות ארוכות יחובר מסך חיצוני והוא דורש רכישת SSD בנפרד (447 ש"ח לדגם הזה) ואז הוא חורג מהתקציב בכ- 200-250 ש"ח.אני אבדוק לגבי הדגם הזה, אם יש הצעות נוספות אשמח לשמוע.תודה רבה Chevy!
פורסם 2014 במרץ 812 שנים למחשב הזה אין חיבור MSATA, אתה צריך כונן SSD סטנדרטי 2.5".והצורב לא נזרק, אתה פשוט קונה מארז חיצוני לצורב וזהו:http://www.ebay.com/itm/200997576997?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
פורסם 2014 במרץ 812 שנים (זה אני דרך משתמש של חבר שעוזר לי בזה)תודה רבה על התיקון לגבי ה- ssd וההערה על הכונן האופטי!אם ככה, פעם אחרונה שבדקתי הכונן הזה היה ממש מומלץ, כנראה שאלך עליו - http://ksp.co.il/?uin=18001אבדוק מחר לגבי מתאם ל- ssd, אם יש לך הכוונה (שאני לא אטעה כמו קודם) או אפילו המלצה למוצר ספציפי אני יותר מאשמח לקבל.שוב תודה רבה על העזרה ושיהיה שבוע מצויין! נערך 2014 במרץ 812 שנים על-ידי Adir.
