פורסם 2014 במרץ 412 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? בין 6000-5500א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אין צורך לחסוך אבל עם אתם חושבים שאני לא צריך יותר אז אפשרב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?כלום2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים לראות סרטים וכדומה א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:כן-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל החדשים בעיקר FPS אבל הכל בכללי אין תחום מסוים-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). המסך הוא 24-23 BENQ נראה לי-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?6 7 לא מפריע לי קצת רעש אבל לא משהו בלתי נסבל הכוונה שאני יוכל לשחק בלי לקבל כאבי ראש6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אני לא מבין בזה אבל עם כדאי תציאו לי7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה העיקר אמין ולא יקרנים9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). צורב שהיה ועם אתם חושבים עוד משהו תציאו למה אני לא מתמצא10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שתיהיה אפשרות לשדרג שהוא לא יהיה אטום אבל לא בשנים הקרובות בכלל אני לא הולך לשדרג אז.. עם אני ירצה שיהיה את האפשרות בעתיד הרחוק
פורסם 2014 במרץ 412 שנים מחבר בקיצר מחשב בין 5550-6000לגיימניג כבד יש לי מסך 24 אינץ של BENQ אני צריך מחשב טוב שיריץ את כל המשחקים החדשים בעיקר FPS אני רוצה שיהיה צורב שיהיה פחות או יותר שקט אבל לא חייב באופן מטורף וזהוא
פורסם 2014 במרץ 412 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 844/827 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 280/274 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 347/340 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe 11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v... כמות: - 1 - 2288/2242 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: - 1 - 811/795 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 408/400 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r... כמות: - 1 - 469/460 ₪ ספקי כח - ATX SS-650RT - Seasonic - 650W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage... כמות: - 1 - 397/389 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 126/123 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive... כמות: - 1 - 93/91 ₪ 6063.00 / 5942 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1036
פורסם 2014 במרץ 412 שנים מפרט דומה, גם בביצועים וגם במחיר:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪895קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer i11כמות: 1 - מחיר: ₪135לוח אם:Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3כמות: 1 - מחיר: ₪284מארז:Fractal Design Core - 3000 Mid Case USB 3.0כמות: 1 - מחיר: ₪373ספק כוח:Seasonic SS-550RT 550W 45A@12V 80+GOLD bulkכמות: 1 - מחיר: ₪371זיכרון:Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪330כרטיס מסך:MSI GTX780 3G DDR5 GAMING Twin Frozr - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪2250קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪424קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪830כונן אופטי:Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪96סה"כ: ₪5988מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5869 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/g43dl6za נערך 2014 במרץ 412 שנים על-ידי cozic
פורסם 2014 במרץ 412 שנים הMSI קצר, אבל לא מספיק בשביל הכלוב העליון+אין אפשרות להרכיב SSD מאחורי פלטת הלוח במיני.
פורסם 2014 במרץ 612 שנים שני המפרטים נראים מעולה. כמה הצעות\שאלות: לפותח האשכול - כמה אחסון אתה צריך? האם אתה צריך יותר מטרה אחד? כי אתה יכול להפחית 100 שקל אם אתה הולך עם טרה אחד ולהשקיע אותם במקום אחר. במפרט מבפלונטר: לא יותר משתלם מהמארז FD4 לקחת את ה Antec P100? יש ספק זול יותר של Seasonic 620W שלא נמצא במערכת בניית מחשב, אבל כן נמצא באתר. זה אומר שהוא לא במלאי? עם טרה אחד של קשיח, Antec P100, ספק מעט זול יותר, ובלוח אם H87 עם 4 חריצי זיכרון, PCI-E 3.0, עם פיצ'רים נוספים שיתנו יתרון במידה וירצו בשדרוג של המחשב (יותר חיבורי sata 3 למשל). יצא לי משהו כזה: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 839/822 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe 11227-00-40G - Sapphire - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v... כמות: - 1 - 2274/2229 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -... כמות: - 1 - 378/370 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 126/123 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: - 1 - 795/779 ₪ ספקי כח - ATX S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 353/346 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 450/441 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... כמות: - 1 - 411/403 ₪ 5978.00 / 5858 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1132 מה דעתכם? נערך 2014 במרץ 712 שנים על-ידי rubus
פורסם 2014 במרץ 612 שנים אני חושב שטעית בדגם הכונן, התכוונת לזה כנראה:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST1000DM003בקשר לזיכרונות לא כדאי לתפוס שני סלוטים, בקשר ללוח הוא לא משתלם, עדיף כבר ללכת על לוח מבוסס ערכת השבבים H87.
