פורסם 2014 במרץ 412 שנים לאחר תקופה ארוכה עם מערכת הSR-2 שלי, בחרתי ללכת גם בפרוייקט הזה על קיצוניות, הפעם? מסוג אחר. הפעם בחרתי לבנות מערכת חזקה אך פשוטה למדי לשימוש של 24/7 , זאת ללא כוונות לשבור שיאים או ללכת על ריבוי מעבדים / כרטיסי מסך. מה שגם, בבילד האחרון שלי, בעקבות השימוש בתצורת לוח אם בגודל HPTX, אשר דרשה ממני מארזים מיוחדים, ולמעשה ציוד כפול הן מהחומרה והן מרכיבי הקירור השונים, החלטתי הפעם לבחור בתצורת ITX. (בעיקר בגלל האישה, היא מעדיפה הפעם מחשב קטן, במקום המפלצות שאיכלסו את החדר העבודה שלנו לאחרונה). ללוח? היו מועמדים רבים וטובים מכלל היצרנים השונים, גיגהבייט סיפקה את התמורה הטובה ביותר לכסף, הEVGA STINGER היה המועמד השני שלי, בכל זאת, יש לי ניסיון מעולה איתם הן מבחינת החומרה ובעיקר בגלל השירות הלקוחות המדהים. האסרוק היה מועמד ראוי ביותר הואיל והוא הציע את שילוב הצבעים הכי ניטראלי שרציתי - שחור ללא קשקושים מיותרים, וגם מאוד דומה מבחינת הרכיבים השונים - ללוח שרכשתי בסוף. בסופו של יום, הפור נפל על הIMPACT. יוער כבר עתה, אני לא חסיד נלהב של ASUS ובטח לא של ROG. אבל הפעם בחרתי בהם בגלל המוצר שענה על מירב הדרישות שלי. אני מקווה שאני לא אתכזב ממנו. מה אני כן מתכנן עבור הפרוייקט הזה? התוצאה הסופית לה אני מחייל היא מערכת קטנת מימדים, מקוררת מים כמובן וכמובן - מומהרת. והכי חשוב? חסכונית בחשמל ביחס למערכת הקודמת שלי. בשלב הראשוני, המערכת תורכב ASAP כדי לאפשר לי להמשיך לעבוד בנוחות, מה שהנייד לא מספק לצערי. בשלב השני, אשלב את קירור המים בשלב השלישי, אעבוד על הפן העיצובי של המערכת, קרי: סליבינג, כבלים מותאמים אישית, תאורה וכו'. תרגישו חופשי להגיב, לשתף, לשאול ולענות. כהרגלי כבכל פרוייקט, אני לא נכנס לשיקולי עלות. אז, מה מחכה לנו? מפתח: * = הזומן אך טרם הגיע # = הוזמן והגיע חומרה: [#] מעבד: INTEL I7 4770K [#] לוח: ASUS MAXIMUS VI IMPACT [#] זיכרון: CORSAIR DOMMINATOR PLATINUM 2X8 GB 1866MHZ [ ] GPU– UNDECIDED [#] ספק: CORSAIR AX1200 [#] מארז: CASELABS MERCURY S3 קירור: [#] SWIFTEC 355 PUMP [#] XSPC DDC TOP-RES COMBO [#] TFC 240MM RADIATOR [#] EK SUPREME LT-UNI CPU WATER BLOCK [#] 12/10 RIGID TUBE [#] BITSPOWER FITTING&CONNECTORS [ ] GPU WATERBLOCK – UNDECIDED *הרשימה תעודכן מעת לעת* - - - תגובה אוחדה: - - - *שמור לתמונות סופיות* נערך 2014 בספטמבר 711 שנים על-ידי arkadur לוגו נוסף
פורסם 2014 במרץ 412 שנים הרסת לו את ה"*שמור לתמונות סופיות*" אם אני לא טועה, אז צריך לחכות שעה-שעתיים לפוסט חדש. נערך 2014 במרץ 412 שנים על-ידי klayton
פורסם 2014 במרץ 412 שנים מחבר הפוסט הראשון עודכן. העדכונים יתחילו לזרום בקרוב. וכפי שעולה מהפוסט הראשי, הגודל לא קובע...
פורסם 2014 במרץ 412 שנים מחבר בדיוק.אני אמכור אותו נניח, ואז מה אני יקנה?אם היה לי משהו בצד, ניחא.כרגע? לא שווה לי. אולי אם ישאר מהתקציב מעט עודף, ולחילופין אם הספק הגדול הזה יעשה לי בעיות במארז הקטן אני אחשוב על פתרונות אחרים.
פורסם 2014 במרץ 412 שנים מחבר כן.סה"כ היא בסדר גמור.מקסימום? יש לי בצד עוד משאבות, ביניהם גם D5 עם בורר מהירות.הבחירה בDDC כרגע היא מטעמי חיסכון במקום, והעובדה שיש לי טופ משולב מיכל שיכול למזער עוד יותר את התוצאה הסופית. גם ככה הכל הולך להיות צפוף ולגרום להכל להכנס ללא הפרעה - זו מלאכה לא קלה, בניגוד לעבודה על מארז מרווח.
פורסם 2014 במרץ 512 שנים אז SR2 זה לא חתונה קתולית אחרי הכל! ימי ארקדור הזוהרים עומדים לעשות קאמבק! חחח תתחדש על הלוח.. בטוח שתהנה ממנו וכמובן תן לנו סקירה\ביקורת קצרה עליו.
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר לא יאמן כמה הלוח הזה פצפון בהשוואה לSR-2: בינתיים אני משתעשע עם האפשרויות השונות. אגב, שימו לב לתצורת חיבורי החשמל השונים, סוף סוף לוח שגם ה24 וגם ה8 פין (לא מובן מאליו בלוחות כאלה) - סמוכים אחד לשני! נערך 2014 במרץ 612 שנים על-ידי arkadur
פורסם 2014 במרץ 612 שנים ראיתי מישהו שעשה קומבינה יפה עם כבלי סאטה והלוח הזה. הוא חיבר אותם ואז העביר מתחת לחריץ PCIE.
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר יכול להיות שאני בכלל לא אשתמש בכוננים כלשהם, וגם את הSSD אני שוקל לחבר לחיבור הM.2 שעל הלוח
