פורסם 2004 במרץ 2222 שנים The memory bandwidth performance you experience is also a result of increased CPU speed, you don't have the ability to run both 200 FSB and 250 FSB with the same CPU speed with the same CPU.Check this PC3200 speed vs PC4200 speed, both 1:1 for both and same speed with 4:5 divider.266 FSB with 4:5 and great timings beats 1:1 with mediocre timings.
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים יש לי שוכב כאן זיכרון של Corsair PC3200 2-3-2-6 שאני יכול לחבר אותו ולבדוק אותו במצב 5:4 כלומר באותה מהירות שעון של המעבד מול זיכרון של OCZ PC4200 3-4-4-8 במצב 1:1.הנה, את זה לקחתי מהמאמר:The results for 1:1 with slower timings versus 5:4 with fastest timings are very interesting. While synthetic memory tests like Sandra show 1:1 memory 2.5% to 8.6% faster, all the games perform essentially the same to slightly faster with the slower memory at 5:4 with faster timings. This pretty much destroys the arguments made on some sites that memory timings do not matter in high-speed memory. If Memory timings did not matter, then DDR423 would certainly perform much slower than DDR533, when in fact DDR423 is the same to faster.הם אומרים כאן שהם קיבלו תוצאות שונות מכל האתרים האחרים - לא קצת מוזר?
פורסם 2004 במרץ 2222 שנים They didn't say their results are odd, their results make a lot of sense, what good does a lot of memory bandwidth do when the RAM sends data once in more cycles, it makes perfect sense.4:5 with good best timings is a bit better than 1:1 with horrible timings, atleast at these speeds.If i'll have patience I'll test it on my own next week.
פורסם 2004 במרץ 2422 שנים הסתכלתי בלמיר, הם מוכרים אותו גם במודול של 512MB וגם ב-256MB.מעניין למה נותנים עליהם רק 3 שנות אחריות ...
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים הסתכלתי בלמיר, הם מוכרים אותו גם במודול של 512MB וגם ב-256MB.מעניין למה נותנים עליהם רק 3 שנות אחריות ...ראית מישהו שנותן יותר מ-3 שנים אחריות על המוצר ושזה מצוין במפורש באתר ?אם כן אשמח לקבל קישור ולקנות מאותה חנות שתתן לי יותר אחריות על הזיכרונות האלהתודה
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים בלמיר נותנים אחריות לכל החיים על זכרונות של קורסאיר, קינגסטון ומיקרון ועל סמסונג וA-DATA לא.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים סליחה על ההקפצה אבל איני רוצה לפתוח תרד חדש בנושא .התחלתי לשדרג את המחשב (REDEON 9800 PRO כבר הוזמן) ואני מתכנן לקנות לוח וזיכרון שיאפשרו לי לנצל את המעבד שלי בOC.יש לי מעבד INTEL 1600 A ראיתי במאגר הOC שהגיעו איתו לתוצאות מדהימות (עברו את ה2800), ואני רוצה להתחיל "לשחק איתו אני רוצה ליצב אותו על באס של בערך 170 (100 זה הסטוק) שיתן לי מעבד 2700.לוח אני כנראה קונה ABIT BH7 שראיתי בביקורת באתר שהוא מצויין לOC ומתאים לי בדיוק.זיכרון אני עדיין מתלבט חשבתי לקחת את הטווינמוס 3200 (http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_79&products_id=1724), אבל אחרי שראיתי את הזכרונות האלה ואת המחיר שלהם אני לא יודע מה לקחת מה אתם אומרים מה לקחת?
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים שכח מהזכרונות האלה. כל מה שאתה צריך זה זיכרון PC3200 הוא יאפשר לך להגיע עד ל3.2 גיגה אז כמובן שהמעבד יהיה מה שיגביל אותך אז. קח משהו איכותי עם תזמונים טובים - זה גם עוזר.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים With a 1.6A there's no need for PC4000 DDR, you won't even get to PC3200 speeds.Don't get the BH7, get something based on 865PE, it's so cheap already and there's no point in buying an old chipset.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים אוקיי את הקטע של הזיכרונות הבנתי אבל אני מתלבט בין כמה דגמים של 3200:הטווינמוס שכבר הצגתי קודם אוהדגם הזה של קרוסאיירhttp://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_79&products_id=1591שמעתי שגם לOCZ יש דגמים טובים, אז אם יש דגם יותר טוב של חברה אחרת בבקשה תראו לי אותו.בקשר ללוח איזה לוח שווה לי לקחת את הP4P800 או את EPOX EP-4PDA3I (865PE) - (שמעתי שאפשר לעלות בו מתח רק עד 1.6 האם זה נכון?).או אז זה של אביט שהוא הזול מכולם ABIT IS7-E (865PE)
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים לי יש את הIS7-E ואני מאוד מרוצה. היה לי מזל וקיבלתי את שלי עם את'רנט של גיגה ביט אבל ברגילים הוא די דל בכל הפיצ'רים, אז שים לב. עוד משהו, הייתי בודק אם הוא יתאים לפרסקוט, אני לא בטוח. חוץ ממנו, Abit מוכרת לוחות זולים אחרים שבטוח יתאים לפרסקוט.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים On second though, take a SiS 655TX board like the Asus P4S800D.Regardless, we went totally off topic, if you have questions about a motherboard or memory open a new thread, that's what the forum is for.
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים אין לי דרישות גבוהות בנוגע לפיצ'רים כול עוד ללוח יש כרטיס רשת וכרטיס קול ומקום למחבר SATA שאם בעתיד אני ירצה לקנות עוד ההראדיסק אז הוא בסדר.בקשר לזיכרון אם לא קשה לכם תגידו לי מה לבחור אני עדיין בדילמה.אני מעריך שבערך תוך חודש יהיה לי את הכסף לשידרוג הנ"ל ואני מקווה שיהיה לי זמן להתחיל לעשות OC (כיתה י' בגרות בהסטוריה ולשון סעמק).
פורסם 2004 במרץ 2722 שנים תסתכל בתר'ד אחד למעלה או למעטה שרשום על הציפ החדש, הוא פשוט עובר את האינטל הכי טוב שקיים והוא זול ממש זול
