נגן vlc
לא שאני לא מסכים עם הצורך בלנקות את המחשב (2 גרסאות של אותה תוכנה כבר מראה על שימוש קלוקל במחשב)
אבל VLC משתמשת בקודקים הפנימיים בברירת מחדל ולכן גם לא צריך לתקין CCCP (שלא נוצרה ע"י רוסים) וגם לא צריך למחוק שאר זבל
אם וידאו לא עובד כאשר יש שימוש בקודקדים פנימיים (ולא אלה שניתנים לשימוש ע"י כל התוכנות במחשב AKA חיצוניים) אז כנראה הבעיה היא בהאצת החומרה (דרייברים)
אני בספק מאוד שהדרייבר הכי מעודכן מותקן (או דרייבר כלשהו) ולכן צריך להתחיל משם
נ.ב-פרמוט זה עבודה לא פחות שחורה ממחיקה של זבל (תלוי בבן אדם)
נ.ב2-לא רק שGUI של אובונטו זה הדבר הכי מיותר וטיפשי שראיתי אי פעם בהפצת לינוקס, גם לך היו קונפליקטים בין תוכנות אם בכלל היה לך מאגר תוכנות שניתנות להתקנה( אני כל כך אוהב שלינוקסאים מדברים על אלטרנטיבות לתוכנות של ווינדוס אבל בעצם קיימות להם פחות אופציות מאשר לאנשי הווינדוס)
  • תגובות 334
  • צפיות 73k
1.אין לי 2 גרסאות של vlc, אלא יש לי רק את הגרסה האחרונה של התוכנה.
2.התקנתי cccp, ראיתי שזה לא משפיע ולכן מחקתי את זה.
3.אמרו לי פה לנטרל את Hardware acceleration (האצת החומרה) שנמצא בתוך התוכנה vlc והוא היה מבוטל בתיבת הסימון.
4.התקנתי את הדרייבר שנתנו לי פה
5.פירמוט עשו לי לפני חצי שנה
6.כל התוכנות אצלי מותקנות וזה אומר שהן ניתנות להתקנה
1. אתה יכול בכיף להמשיך להשתמש ב-VLC. זו תוכנה מעולה.
2. ברור שאין שום צורך לפרמט את המחשב בגלל בעיה כזו, זו בדיחה. הרי כל המקודדים של התוכנה נמצאים בתוכה, ואין שום השפעה לסביבת הווינדוס שבה היא מותקנת, למעט הדרייבר, שהוא אכן מעודכן, לדבריך.
3. ברור גם שאין שום צורך להתקין חבילות מקודדים, במיוחד לא CCCP. תוכנת VLC אמורה לפתור בעיות כאלו כיוון שהמקודדים בתוכה, כנ"ל, ובנוסף בהרבה מהקידודים אין יותר מידי מפענחים חופשיים או חינמיים, כך שיתכן שהמקודדים שתתקין יכילו את המפענח שכלול כבר ב-VLC.
4. כפי שכבר ענו לך, הבעיה טמונה בהגדרות של המפענח הספציפי לקובץ הוידאו שאתה מעוניין להפעיל, שככל הנראה בברירת המחדל של VLC מוגדרות לא נכון לחומרה שלך.
לכן אתה צריך לפרט מה סוג המעבד, זיכרון ה-RAM, כרטיס המסך \ ערכת השבבים המובנית, וסוג הקובץ שאתה מעוניין להפעיל - פורמט, קידוד, רזולוציה.
5. לא כל חומרה תומכת בכל קידוד. יתכן שאין לך כלל אפשרות להפעיל את הקובץ. לקידודים מסויימים דרושה האצת חומרה, ותמיכה תוכנתית בדמות VLC \ מקודדים לא תפתור את הבעיה. לפעמים דוקא פענוח הוידאו באיכות נמוכה יותר מהמקור, כפי שאתה מתאר, או הצגת חלק מהפריימים בלבד, היא הדרך שבה VLC מתמודדת עם החומרה.
בקשר למה שרשמת ב-4:
ענו לי כבר הרבה דברים, אז אני מבולבל. מישהו אמר לי פה שצריך לבדוק את האצת החומרה ב-vlc.אתה יכול לעזור לי עם הנושא הזה שב-vlc ההגדרות לא מוגדרות טוב ולהגיד לי איך צריך נכון להגדיר? ועוד משהו - אני אפרט על מה שאמרת, רק תגיד לי איפה אפשר לבדוק את מה שכתבת: סוג המעבד, זיכרון ה-RAM, כרטיס המסך \ ערכת השבבים המובנית, וסוג הקובץ שאתה מעוניין להפעיל - פורמט, קידוד, רזולוציה.
בקשר ל-5:
הקובץ כן מתנגן לי, אבל פשוט באיכות לא טובה - אם הוא מתנגן אז זה אומר שיש אפשרות להפעיל את הקובץ. רק צריך לסדר את עניין האיכות.
בנוסף, אני לא יודע אם זה קשור, אבל במחשב השני שלי(מחשב ישן שקניתי בשנת 2002 עם כרטיס מסך ישן) vlc עובד שם בלי בעיות. ומה לעשות עם זה שזו הדרך שבה VLC מתמודדת עם החומרה?
1) מה קורה אם אתה אתה מנגן, אחרי עדכן DirectX ?
להורדה עדכון : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35
אחרי עדכון צריך להפעיל מחשב מחדש
2) מה קורה אם אתה מנגן בגירסה vlc portable ?
להורדה גירסה http://portableapps.com/apps/music_video/vlc_portable
אחרי הפעלה גירסה portable צריך לגרור קובץ וידאו לתוך חלון
3) מה קורה אם אתה משנה בVLC ב פליט לDirectX DirectDraw?
אחרי שינו הגדרה, צריך להפיל מחדש VLC כדי לבדוק
נערך על-ידי ROMA_T
הורדתי את זה,הפעלתי את המחשב וכלום לא קרה.
הורדתי את התוכנה הזאת וזה מראה לי בדיוק כמו שמראה לי ב-vlc הרגיל.
3) מה קורה אם אתה משנה בVLC בפלט לDirectX DirectDraw?
נכנסתי לכלים --> העדפות --> הכל --> פלט -->
DirectX DirectDraw.
סגרתי את התוכנה וכשנכנסתי כדי לבדוק את הסרט שלא עובד לי באיכות טובה, הסרט שוב הוצג לי באיכות לא טובה וזה לא השפיע.
למה זה לא עובד לי טוב ומה זה אומר?
נערך על-ידי hwzone
מה הדגם של כרטיס מסך?
אפשר לדעת דרך תוכנה Speccy
נערך על-ידי ROMA_T
אני יודע את הדגם:
nvidia geforce 9600m gs
1) התצוגה מוגדרת 32bit ?
אפשר לדעת דרך תוכנה Speccy:
2) סיכוי קטן שזה יעזור אבל אפשר לנסות
להסיר דרייברים של NVIDIA דרך הסרה הוספה תוכניות
להריץ ניקוי דרייברים:
ולהוריד ולהתקין דרייברים מחדש: http://www.geforce.com/drivers/results/73217
1. כן, בדקתי דרך המחשב שלי ורשום: 32 סיביות
2. אם אני אסיר את הדרייבים, יכול להימחק משהו מהמחשב שלי(כמו תמונות,מסמכים,שירים,סרטים....)?
בינתיים קראתי את הדיון כאן, והבנתי כמה דברים.
ראיתי מה כרטיס המסך שלך, הוא אמור לתמוך בוידאו בצורה טובה. את סוג המעבד וה-RAM אתה יכול לבדוק על ידי התחל>מחשב-קליק ימני>מאפיינים. אבל זה לא חשוב כל כך. ראיתי גם מה סוג הקובץ שאתה מנסה להפעיל.
זה נראה בהחלט בעיית דרייבר או הגדרות.
נתחיל מהדרייבר. אתה צריך לוודא שמותקן אצלך מנהל ההתקן האחרון של חברת Nvidia שמתאים לכרטיס המסך שלך.
אין לי כרגע אפשרות לתת לך קישור מדוייק, אבל הדרייבר נמצא בקישור:
שם באפשרות של MANUAL SELECTION תבחר בסדרה 9M, במערכת ההפעלה שלך, (האם היא 32 ביט או 64 תוכל לראות במאפייני המחשב שלך, כנ"ל), בדרייבר מומלץ (לא בטא), ובשפה OTHER כדי לקבל עברית. תלחץ על החיפוש. אני מקווה שתמצא את התוכנה בקלות. לפני ההתקנה עליך לוודא ברשימת התוכנות המותקנות שלא מותקנת אצלך גרסה קודמת.
בכל מקרה, בהתקנה תאשר (במקרה שתתבקש) להסיר את הדרייבר הקודם, כולל העדפות שהוגדרו אם קיימות, ותפעיל את המחשב מחדש.
גם VLC תוריד מחדש באתר:
www.videolan.org
גירסה לווינדוס, כמובן.
גם פה, תסיר את הגרסאות הקודמות, ואם תישאל אל תשמור את ההעדפות. בתוכנה עצמה לאחר ההתקנה, בהעדפות תלחץ על 'ברירת המחדל' כדי לאפס את הגדרות התוכנה ותפעיל אותה מחדש.
אם הבעיה ממשיכה, דווח, ונכנס יותר לעומק.
נערך על-ידי nachum37
לא , אבל בגלל שתסיר דרייברים של כרטיס מסך יכול להיות שתשתני רזולוציה או צבעים
ברגע שתתקין דרייברים הכול תחזור בחזרה
כדי למחוק דרייברים צריך לרשום nvidia ב הסרה תוכניות שנמצא בלוח הבקרה
ולהסיר כול מה שקשור ל nvidia
אם לא מותקן לך דרייבר זה הלינק להורדת דרייבר לכרטיס שלך: http://www.geforce.com/drivers/results/73217
נערך על-ידי ROMA_T
בדקתי,יש לי את כל הדרייברים, אבל בחיפוש ב"הסרת תוכנות ותוכניות" כשאני מחפש את המילה "nvidia" רשום:
לא נמצאו תוצאות המתאימות לחיפוש
לחץ על זה
כנראה יש לך דרייבר לא מעודכן שבא עם ווינדוס
אז פשוט צריך רק להוריד ולהתקין דרייבר מעודכן:http://www.geforce.com/drivers/results/73217
נערך על-ידי ROMA_T
