פורסם 2014 בפברואר 812 שנים הראוטר מסוג Dlink dir-615 כל כמה שעות הראוטר פשוט משתבש כי פתאום אין אינטרנט, ואז אם אני מכבה ואחרי זה מדליק זה שוב פועל לכמה שעות.אם זה משנה אני ב100 מגה בהוט ו012 למישהו יש אולי מושג מה יכולה להיות הבעיה?
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים אתה יכול לגשת לממשק של הציוד ולקרוא משם לוגים? נערך 2014 בפברואר 812 שנים על-ידי multicore
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים ראשית הנתב שלך 10/100 ולא מתאים לאינטרנט של 100 מגה, כדי שיעבוד טוב אתה צריך נתב שיתמוך בחיבור 1G שיוצא מההוטבוקס.בקשר לתקלה שלך זה נשמע כמו בעיה בנתב ואין ברירה אלא להחליפו.
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים ראשית הנתב שלך 10/100 ולא מתאים לאינטרנט של 100 מגה, כדי שיעבוד טוב אתה צריך נתב שיתמוך בחיבור 1G שיוצא מההוטבוקס.בקשר לתקלה שלך זה נשמע כמו בעיה בנתב ואין ברירה אלא להחליפו.אני שומע את זה כל כך הרבה פעמים ועדיין לא מבין, איך פורט 100 FULL DUPLEX לא יכול לתת 100?
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים יש שתי נקודות שמשפיעות על המהירות wanראשית יכולת העיבוד והניתוב של הנתב. הינה כאן יש לך באנצמרק שכולל בתוכו גם dir615http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/router-charts/viewהוא יכול להעביר רק 87.5Mbps הנקודה השניה זה התקורה, אם בין המודם לנתב יש תקשורת אתרנט, אז בגלל התקורה בחיבור של 100, המהירות המקסימלית היא 94Mbps.במקרה שלך המהירות המקסימאלית שתקבל היא הנמוכה מבין השניים, כלומר 87.5בשביל לנצל את כל ה100, אתה צריך נתב עם יציאת WAN של 1G שיכול להעביר WAN to LAN לפחות 107Mbps
פורסם 2014 בפברואר 1312 שנים מחבר אתה יכול לגשת לממשק של הציוד ולקרוא משם לוגים?האמת, אני ממש בור בכל העניין הטכני אז אני לא ממש יודע מה הכוונה. אם תוכל להכווין אותי אני אשמחלכל השאר, קודם כל תודה רבה על העזרה!חידשתם לי על הראוטר, אם הבעיה הקיימת לא תסתדר לי אני חושב שאשקול להחליף נתב באמת לאחד כמו שציינתם (יציאת WAN של 1G) רק איך אני אדע לזהות אחד כזה? או - איזה נתב הייתם ממליצים לי? אם זה לא חוקי אשמח אם תשלחו לי בהודעה פרטיתתודה מראש לכולם!
פורסם 2014 בפברואר 1412 שנים אתה באמת כל כך מנצל את הפס שאתה הולך להרגיש הבדל של 87 vs 100 (וגם מי אמר שאתה בכלל מקבל 100) ?אם לא הראוטר הקיים שלך יספק אותך מעל ומעבר, פתור את הבעיה שיש ותישאר איתו......הגישה לראוטר היא מדפדפן לכתובת שלו כמו http://10.0.0.254. הכתובת שלו אמורה להיות ה default gateway שלך או שתנסה דברים כמו 10.0.0.1192.168.0.1192.168.1.1..כש 3 החלקים הראשונים זהים ל IP המקומי שלך והאחרון הוא בדרך כלל 1, 138 או 254חוצמזה תבדוק אם הראוטר מתחמם, אם יש בתוכו קבלים מנופחים, ואם אתה יכול לנסות להחליף את הספק כוח שלו לספק אחר מתאים (אותו V, אותו A או יותר A, אותו כיוון של +/- בתקע, ושיהיה מיוצב) - לפעמים הבעיה היא בספק ולא בראוטר עצמו נערך 2014 בפברואר 1412 שנים על-ידי 11010010110
פורסם 2014 בפברואר 1412 שנים תעבוד לפי המדריך:http://support.dlink.com/FAQView.aspx?f=BALgCGW0iYTmCt2WsChIKA%3d%3d
