החלפת מסך למחשב נייד
הזמנתי מחו"ל מחשב נייד לנובו T440P ואני מעוניין להזמין מסך של פוג'יטסו באותו גודל שמגיע ברזולוציה יותר גבוהה מהלנובו ולהחליף. האם זה אפשרי (מבחינת החיבור וכן האם צריך דרייברים מיוחדים או כרטיס מסך מיוחד)?
אא"כ יש ללנובו דגם עם מסך ברזולוציה גבוהה יותר שבמקרה מתאים בדיוק למסך הפוגי'טסו הנ"ל אז כן. בקיצור - לא.
למה לא הזמנת מראש את המחשב עם מסך FHD IPS או אחר? יש אפשרויות רבות והמסכים איכותיים.
להתעסק עם החלפות כאלה - מתכון לביטול האחריות על המסך וכל מה שקשור אליו.
הזמנתי מראש את המסך הכי איכותי שיש ללנובו להציע שהוא כמו שהזכרת IPS FHD אבל אני הייתי רוצה רזולוצייה של 1800X3200
מה הגורם הבעייתי הכרטיס מסך החיבורים או הרזולוצייה אם לא קשה לך להרחיב אשמח לשמוע
כל מה שהזכרת + הביוס. ניידים לא בנויים לעבוד עם כל פאנל.
אפי' שהפאנל המסויים ההוא כן מתפקד במחשב נייד?
כן. אפילו בדגם אחר של לנובו ולפעמים אפילו ברוויזיה אחרת של אותו דגם. זה מה יש.
תודה רבה לך על המענה המהיר הסבלני והיעיל.
זה מאוד תלוי ועשוי להשתנות גם מדגם לדגם.
רוב הפאנלים של הניידים הם עם חיבור סטנדרטי אבל לא כולם. רזולוציות שונות לפעמים דורשות כבלים שונים.
כל עוד זו אותה רזולוציה, יש סיכוי גבוה לתאימות. זה מסביר את מה שציינת לגבי המעבדות.
כמו שכתבתי בתגובה הראשונה שלי לפותח הדיון - יש צורך במסך תואם לנייד הספציפי. ישנם מספר תחליפיים שיעבדו אבל בגדול לכל סדרה (ואף בתוכה) יש תאימות מאוד מסויימת. אתה מוזמן לחפש לדוגמא באיביי ולראות.
אישית במסכים כאלה קטנים זה בלתי אפשרי לנצל בצורה טובה את הרזולוציה הזו.
אפילו בפוטושופ התוכנה פשוט קטנה מידי מבחינת תפריטים ושימוש.
יצא לי לעבוד קצת על היוגה-פרו עם הרזולוציה הזו ובסופו של דבר בגלל פרקטיות הורדנו את הרזולוציה ל-FHD "בלבד" ולא שמתי לב לשינוי איכות.
מיותר לחלוטין.
אין מצב שלא רואים הבדל בתצוגה כי זה הבדל של 100 ומשהו ppi (במסך 14")
