מסך לא עובד לאחר שדרוג מסך
יש סיכוי שהכרטיס לא תומך ב-analog שזה כנראה מה שהמסך יודע לקבל
טרם נתקלתי בכרטיס שלא יודע להוציא analog.
לגם לא נתקלתי במסך שהייתה לו כניסת DVI ולא ידע לקבל digital.
אבל אולי אופתע. :)
אולי יש ללוח עדכון ביוס, בדקת ?
רגע - לפי התאור של פותח הדיון, המסך שלו די ישן. מה הסיכויים ש"הכבל" מתחיל בעצם ממתאם לVGA, והיציאה מכרטיס המסך היא DVI-D?
לגבי עדכון ביוס, בדקתי ויש עדכון רק אני לא יודע איך באופן עקרוני לעדכן. לגבי המסך יש בו גם כניסת vga וגם dvi. ניסיתי לחבר כבל dvi-i וגם את מה שאני משתמש בו (dvi-d) ובשניהם אין אות. המסך הוא של חברת viewcom והדבר היחיד שרשום עליו זה TFT 19'.
אם יש עדכון ביוס מומלץ לעדכן. אולי תבקש ממישהו עזרה או יותר טוב תיקח למעבדה.
נערך על-ידי levin445
לא יודע לגבי מסך/כרטיס שלך אבל מה שאני כן יודע שהודעה כמו שלך
מתקבלת כאשר המסך לא "מרגיש" חיבור פיזי לכרטיס וזה גם כשהמחשב כבוי
וגם אם הכרטיס בכלל לא מותקן בלוח אם אבל הוא מחובר למסך, המסך יודע שיש כרטיס
ולא נותן את ההודעה הזאת.
ניסית חיבור VGA ?
נ.ב אין במסך כפתור לבחירת החיבור בין VGA ל DVI?
נערך על-ידי Ivan
לגבי המסך אולי לא הייתי מספיק ברור-
במסך יש כפתור הדקלה שהוא גם מכיל לד. כאשר המחשב מכובה מהבהבת נורית אדומה, כאשר המחשב דלוק נדלקת נורית ירוקה באופן קבוע (כל זה בתנאי שלא לחצתי על הכפתור של המסך על מנת לנתק את המסך עצמו מחשמל.
מה שוקרה בפועל כאשר אני חיברתי את הכרטיס זה שכאשר אני מדליק את המחשב, לא מוצגת אף הודעה במסך, והנורית מהבהבת באדום (כאילו המחשב מכובה), ורק כאשר אני לוחץ על הכפתור במסך ומכבה את המסך עצמו, ואז מדליק בלחיצה נוספת רק אז מוצגת ההודעה NO SIGNAL.
לעומת זאת כאשר אני מחבר את הכרטיס SHAPPIRE RADEON 5450 ללוח האם, אז הנורית של המסך בעת הפעלת המחשב הופכת לירוקה באופן קבוע המסך מראה תצוגה.
להלן מייל שקיבלתי מטכנאי שירות של החנות:
דיברנו אתמול בנוגע לכרטיס שרכשת אצלנו והחזרת כיוון שהוא לא נתן אצלך תצוגה.
הכרטיס (כמו שאמרתי לך אתמול) העלה אצלנו ישר תצוגה על מחשבים שונים (חלקם לא עם pci3 כך שזו לא בעיה של תאימות אחורה)
זה יכול להגיע מכמה מקומות, למשל:
*ביוס לא מוגדר/מוגדר לא טוב.
*חיבורים לא תקינים (בלוח או בספק)
*מגעים מלוכלכים (בלוח)
*ספק לא מתאים
*לוח תקול
הבנתי ממך שכרטיס אחר כן נותן תצוגה, זה לא שולל את מה שכתבתי למעלה.
אני מציע כמה דברים.
  1. ניקוי מגעים.
  2. איפוס ביוס.
  3. הגדרת ביוס.
אם אתה לא בטוח איך להגדיר את הביוס עדיף שמישהו שמבין יגדיר אותו, כי זה יכול לעשות נזק.
הסבר לאיפוס הביוס תוכל למצוא כאן:
http://www.wikihow.com/Reset-Your-BIOS
טרם שלחנו את הכרטיס, הוא ישלח במהלך היום.
יום נעים,
בועז.
