שדרוג RAM לBF4?
אני יכול להעיד שיצא לי לראות את הזיכרון מגיע ל 5.5GB שימוש תוך כדי משחק במולטי ואגב שום דבר לא רץ ברקע באותו הזמן פרט ל TASK MANAGER , ככה שזיכרון מעל 4GB מתבקש במשחק הזה , בקשר להגדרות הגראפיות הכל על אולטרה כולל AA נשמע קצת יותר מדי בשביל 760.
הוספת זיכרון בהחלט מתבקש, אבל זה לא יפתור את הבעיה (אבל בהחלט יעזור).
צריך לוותר על פילטרים, זה יותר מידי גם ל770.
בקשר למסך- אין לי שלט. אני נכנס להגדרות דרך המסך עצמו ושם אפשר רק להוזיז את התמונה ולא למתוח או לקבץ
בכל מקרה צריכה להיות לך אפשרות לשנות את ההגדרות גם בלי שלט , תבדוק טוב , כי ככה זה היה גם אצלי בטלוויזיה (של חברה אחרת) , וככה זה בכל טלוויזיה.
אין שום סיבה שתגדיר רזולוציה גבוהה ומוזרה כזאת כמו שאתה עושה עכשיו.
הבנתי. הזמנתי עוד 4GB
על איזה פילטרים אפשר לוותר שהכי פחות משפיעים על משחקיות?
תשתמש בהגדרות הנ"ל.....
ואני משוכנע שתרגיש בשיפור והגרפיקה לא תושפע בצורה ניכרת לעיין.
מה שמשפיע בצורה ישירה על הזכרון הגרפי זה ה AA.
אני מציע לך לבטל כפי שסמנתי לך, וכמו שאמרתי....תאמין לי שהשינוי כמעט ולא מורגש.
הגדרות על הפנים,
נתחיל שאם חסר זכרון אז לא כדאי לשים טקסטורות על ULTRA, זה הדבר היחיד שמשפיע מאוד על השימוש בזכרון, אני מבין שזה זכרון גרפי אבל בDX11.2 הם עובדים ביחד.
אין סיבה לשים AF על HIGH ולא אולטרה, אין הבדל בביצועים גם בין LOW ל ULTRA
POST PROCESS זה חרא כמו MOTION BLUR וSUPPRESSION BLUR, אם אתה שם את זה על LOW אתה לא מקבל בכלל טשטוש מSUPPRESSION לעומת ULTRA שנותן טשטוש מטורף.
MSAA של המשחק הוא על הפנים אז ממש לא שווה לאבד ביצועים בשבילו, אבל הPOST AA הוא ממש נחמד לדעתי על LOW. מוריד SHIMMERING אפילו, לא רק ALIASING, ולא מטשטש כמעט. אפשר גם MEDIUM, אבל HIGH כבר מטשטש משמעותית.
וHBAO ממש אני לא ממליץ לאף אחד, זה פשוט מוסיף צללים שלא קיימים בלעדיו, זה כבד בטירוף ונותן לך חסרון בראות במשחק בלי טעם.
ואגב MESH זה העדפה אישית, זה לא נראה פחות טוב על LOW שחסר חפצים שאתה לא יודע שהם אמורים להיות, וזה מאפשר לך לראות שחקנים בבירור שלא היית רואה טוב עם חפץ כלשהו שהיה מסתיר אותם... בזבוז FPS לדעתי וגם חסרון טקטי מיותר. ממליץ רק לטייסים כי שם ממש רואים איך החפצים צצים תוך כדי תנועה וזה לא נראה טוב.
אצלי בעקרון הכל על אולטרה ובלי AA.
עשיתי בדיקה ובמצב הזה (שהעלתי) קבלתי הכי הרבה FPS והמשחק ניראה לי מצויין.
זה כניראה עניין אינדיבידואלי שכל אחד בסוף רואה את מה שטוב ביותר עבורו.
להגיד "הגדרות על הפנים" ניראה לי מוגזם, אם כי ברור לי שניתן לשפר את ההגדרות לפי הנתונים שהצגת.
אתה אומר שאתה מקבל עם זה יותר FPS מהכל LOW ?
לא....
אמרתי "עשיתי בדיקה ובמצב הזה (שהעלתי) קבלתי הכי הרבה FPS והמשחק ניראה לי מצויין."
כמובן שבLOW אני מקבל יותר, אבל לא כל כך אוהב את הגרפיקה תחת ההגדרות האלה.
אלו ההגדרות שרצות אצלך?
איזה מפרט יש לך?(זיכרון מעבד וכ.מ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
הגדרות על הפנים,
מה זה AF?
TEXTURE FILTERING
עדכון:
קניתי עוד 4 גי'גה. הכל רץ חלק על FULL HD עם הגדרות ULTRA על הכל חוץ מAA שעל 2
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אתם מוזמנים לבדוק עם MSI AFTERBURNER הזה כמה אצלכם המשחק לוקח ..
אצלי לא פחות מ 4 ג'יגה זכרון .. לגבי כרטיס מסך לא פחות מ 1800 מגה ..
אז 8 ג'יגה מי אמר שלא צריך ?
ULTRA 4XAA FHD
אתה יכול לבדוק שימוש בראם עם TASK MANAGER לא צריך בשביל זה AFTERBURNER
בדקתי על הדרך עם MSI יחד עם ה OC לכרטיס .. ^^
