מחפש מייצב מתח ומגן ברקים 1000W +
יש לי מסך גדול פלזמה
מחשב +OC +כרטיס מסך 7970
האם יש מוצר שגם מיישר זרם וגם מגן ברקים
http://ksp.co.il/?uin=15421
האם מוצר כזה לדוגמא מגן ברקים וגם מיישר זרם :huh:
איך בודקים איכות מוצר :huh:
תעשה חיפוש קטן בפורום
יש מגילות של הסברים מפורטים.
אתה יכול להתחיל מפה
http://hwzone.co.il/community/showthread.php?t=535070
נערך על-ידי amadey
אל תזרוק מספרים, תבדוק כמה באמת המחשב לוקח
מעבד = לחשב לפי TDP מעבד ו OC
כ מסך = לחשב לפי TDP כ מסך ו OC
חישוב ה OC :
הספק ב OC = הספק סטוק (TDP) * (תדר OC / תדר סטוק) * ((מתח OC / מתח סטוק) בריבוע)
יתר המחשב = אם אין משהוא מיוחד קח 80-100W בשביל OC כבד, 60W ל OC קל, 50W בלי OC
כל זה ביחד / נצילות של הספק = כל המחשב
+ הפלסמה = כמה W באמת יש לך
מיישר זרם אתה בטוח לא צריך, הדברים האלה מיועדים לעבוד על AC...... ^_^
ברקים הם רק אחת מהבעיות שיכולות לקרות, והתגוננות מהם היא מוגבלת בלי ציוד מתקדם - לאף אחד מהמגינים האלה אין סיכוי כנגד פגיעת ברק, לכל היותר הם יכולים אוליי להוריד נחשול קטן שנוצר בגלל קפיצת מתח בתוך הבית ולא משהוא רציני יותר שמגיע מבחוץ
הגנות יותר משמעותיות (שגם יכולות להגן בסיכוי גבוה מפניי התקלות המתאימות) הן הגנות ממתח גבוה/נמוך (כשמדובר לא בקפיצה אלא במתח שגבוה מידי או נמוך מידי בצורה מתמשכת) או השהיה (מסדרה של נפילות מתח מהירות)
במגן הזה (שאגב אני דיי לא הייתי מתקרב איתו ל 1000W - אפילו חצי מזה נראה קצת הרבה) עד כמה שידוע לי (בדקתי את הגרסה הקודמת, לא החדשה, אבל לא נראה ששינו משהוא חוץ מהעיצוב) אין ניתוק במתחים חריגים (הוא יכול למשל להוריד את המתח בכמה עשרות V, אבל אם מגיע 100V יותר ממה שצריך הוא לא יוכל לעשות אם זה כלום), ואין השהיה
אם מגן שקע (שהוא לא מייצב, הוא פשוט מנתק את המתח כשהמתח לא תקין) שיש לו את כל ההגנות שצריך - כמו VDP של Q protectors, או אם UPS (שבעצמו מכיל AVR, ובהם אדוויס כן שמים את כל ההגנות שחסרות במייצב הזה) תקבל הגנה טובה יותר
לפניי שמגיעים לקטע של בחירת מגן :
1. למה אתה רוצה הגנה ? (למה החלטת שאתה צריך ?)
2. מה ההספק האמיתי של דברים אצלך ?
את ההספק האמיתי צריך לחשב. כמה לוקח המחשב ניתן לחישוב לפי החומרה וה OC. פלסמה 700W ? אמממממ...... רסיבר 600W ? לא יתכן. רמקולים של PA הם פחות מזה כשהם על מקסימום
אל תנסה לנחש הספקים, תבדוק ותחשב
המוצרים שלי יקרים ורוצה לשמור עליהם ממתח לא נכון ,ברקים ,נחושלי מתח ועוד ...
תגיד לי כמה פעמים צריך לכתוב לך ?
נהפכת לשירות בטחון ,של מחקר כמה מתח אמיתי יש ?
פלזמה 700W יתכן יותר נכון יש בבדיקות שנבדקו ע"י אתרים 768W
רסיבר 600'W יתכן 9.1
תפסיק לזיין את המוח עם השאלות המטומטמות שלך
הבנה שלך לא כזאת גדולה .
דרך הגב עדיף שתעבור להטריד אנשים אחרים .
אתה מוזמן לחזור ל fxp עם יחס כזה לא תקבל עזרה.
נראה שהדיון מיצא את עצמו.
פותח הדיון קיבל הרחקה לשבוע.
