המלצה למחשב לשימוש קל ב3000, ותהיות לגבי מסך מגע
היי,
אני רוצה לעדכן להורים שלי את המחשב נייד. השימושים שלהם קלים (אינטרנט-יוטוב-סרטים) והוא ינוע בעיקר בתוך הבית.
הדגש פה הוא על תמורה לכסף- אם יש תמורה אין בעיה להוסיף עוד קצת $, אבל אם אין צורך אז חבל. אם פיצ'רים נחמדים שהתוספת שווה אותם אפשר להוסיף (לי יש thinkpad אז אני קצת מפונק :smile1:)
נושא נוסף- מסך מגע. מה דעתכם? עד כמה זה כבר "בשל" מבחינת וינדוס 8 (כולם מתעדכנים ל8.1 נכון?) זה יכול להיות נוח להורים שלי לשימושי גלישה\בידור. ראיתי כמה מחשבים כאלו של לנובו ולא התרשמתי שהם הגיעו לבשלות מספקת
בנוסף- מה מצבו וינדוס 8 גם בלי מסך מגע? האם כדאי לרדת ל7 מראש?
* מחיר: 3000. ניתן לחריגה של 500, אפשר גם לחסוך.
* מטרות המחשב: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים
* גודל המסך: 15.6" עדיף כמובן מאט אבל לא קריטי.
* רזולוציית המסך: לא קריטי, 1366x768 תתאים.
* משקל רצוי: ינוע בעיקר בתוך הבית עם יציאות נדירות החוצה. פחות קריטי אבל תמיד נחמד
* האם נדרש זמן סוללה ארוך: ינוע בעיקר בתוך הבית (ולכן קרוב לשקעים) עם יציאות נדירות החוצה. פחות קריטי אבל תמיד נחמד
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח: לא קריטי. אם יש שילוב SSD קטן כקאש זאת אופציה חמודה אבל לא חייב.
* כונן אופטי: לא קריטי
* האם נדרשת אחריות בינלאומית: לא, אך אחריות 3 שנים כן.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן. אם יש מחשב שווה בלי רשיון אסתדר גם בלי.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? עם חיבה ללנובו ודל, אבל פתוח להצעות
הlenovo b5400 נראה לי אופציה טובה
תודה :s0403:
נערך על-ידי שוקו
לעניין מסך מגע... עם חלונות 8 לטעמי חובה מסך מגע, אחרת כל ה-UI בלתי נסבל.
אם לא מסך מגע כעיקרון לדעתי עדיף חלונות 7.
עם זאת אעיר, כי לקחתי נייד ישן וותיק שלי (בן 7 שנים) - עם חלונות 7 המחשב זחל לעומת זאת עם 8, המחשב עובד סביר לגמרי.
כל המחשבים החדשים הם עם 8, אז כדאי ללכת על מסך מגע? יש המלצה?
מישהו בכל זאת?
יש את הlenovo flex 15 והdell 3521 touch בתחום המגע
נערך על-ידי שוקו
