יש חנות שאפשר לקנות מאווררים של Delta ?
אני מטייל קצת התעניינתי במאווררים למארז ואיזה מהירויות הם מגיעים
ראיתי שמאוררים של Delta ידועים במהירות מטורפת ומזיזים הרבה אוויר
עכשיו ברור שזה אוברקיל אבל חשבתי שיהיה נחמד לשים אחד כזה בנוסף למאוררים הקיימים במארז
בחלק האחורי שיוציא אוויר
לחבר אותו ללוח אם ולשלוט בו דרך התוכנה שכל הזמן יהיה במינימום מהירות ואם אפשר בכלל לא פעיל
ורק לפעמים שמתחשק לי לטהר את המארז מאוויר חם אני ישים אותו על 100% ל 30 שניות בשביל האפקט
לא רואה שיש מקום לקנות כזה בארץ אבל
זה יעבוד התוכנית שלי? או שגם במינימום הוא ירעיש או שבכלל אי אפשר לשלוט במהירות אולי
http://youtu.be/-BeTVOgVkAA
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835213006
LOL
http://youtu.be/9Dcj7tB4NCk
נערך על-ידי 3emi
מאווררי דלתא חד וחלק לא מיועדים לשימוש במחשבים ביתיים. מה שאתה צריך הם מאווררים עם לחץ סטטי גבוה שיהיו גם שקטים
ככה או ככה, אין היום מערכת מחשב, מתקדמת ככל שתהיה, שלא יספיקו לה מאווררים שקטים למדי.
האמת הייתי מופתע מהמהירות של המאוררי מארז שהגיעו עם ה HAF X
הם כולם באזור ה 700 חוץ מהאחורי שעולה ל 1000
כולם שקטים לגמרי והמארז קריר אבל היה לי בראש זכרונות מהמארז הקודם שלי אנטק 900
ואני זוכר שהייתי מעביר את היד בחלק העליון של המארז וממש היה משב רוח מה 200 + שישב שם למעלה
לעומת ה HAF שדומה יותר לפליטה של מחשב נייד שאתה מעביר את היד קרוב למאוררים
חסר לי ההרגשה של זרם אוויר משמעותי יוצא החוצה מהמארז
פרוזן וPPCS בחו"ל מחזיקות את המאווררים הנ"ל.
לא יודע אם יצא לך לשמוע כאלה אי פעם - אבל זה כאילו יש לך שדה תעופה בחדר.
פעם הם היו באופנה, בסשן של OC על קירור אוויר חזק. היום הם נפוצים בציוד תעשייתי - לא ביתי.
יש חלופות מספיק טובות.
מה טמפרטורות הרכיבים אומרות?
כמו שאפשר לראות הרכיבים קרירים
פשוט הפתיע אותי הזרימת אוויר שכמעט בלתי ניתנת להרגשה ביד מול המאוררים
יצא לי להחליף מאוורר כזה במקרן של Benq.
קניתי בeBay.
מאורר רגיל לא עזר למקרן כי הוא מסתובב בסל"ד נמוך והמקרן דיווח שיש בעיה במאורר.
אז לא היתה לי ברירה וקניתי כזה. (כמו המקורי שהיה במקרן.)
קח בחשבון שאלה מאוררים רועשים.
לא רואה סיבה לרכוש אחד במיוחד שיש להם רעש של שדה תעופה, יש מספיק חלופות לשוק הבייתי שיעשו אחלה עבודה.
יש להם סל"ד מטורף.
דלתא הם לא היחידים שמייצרים מאווררים כאלה, יש גם את Sanyo Denki (San Ace) ו Minebea (זה אותה חברה שמייצרת את Scythe)
יש מאווררים כאלה גם ל 24V ו 220V, שים לב שאתה קונה את זה של 12V
באלה של ה 12V ההספקים הם משהוא כמו 1W (100mA) או פחות במאוורר "שקט", 1.5W (140mA) במאוורר מארז גנרי, 3-4W (250-300mA) במאוורר חזק יותר כמו של CPU, ו 6W (500mA) במאוורר שמעיף דברים (לפחות זה שיש לי כאן במקרה, יכול להיות שיש גם יותר מזה)
לא תמיד יציאות בלוח בנויות להתמודד אם יותר מ 3-4W, בשביל מאווררים חזקים תצתרך לחבר מתאם מהספק כדיי לא לסכן את הלוח
:scared0018::nono::nono::nono:
אני קבלתי שני מאווררים של DELTA מ"מ120 עם בקר קרמי מיוחד לכול מאוורר חייבים אתו ששולט עד 50W והם משוגעים תשמעו
300 CFM מקסימום אוויר פי שלוש וקצת יותר ממאוורר טוב נותן 90CFM מטורף מטורף:gguyz::cwm31:
9030 RPM סל"ד מקסימום מהירות פי שלוש וקצת יותר ממאוורר טוב נותן 2800 RPM סל"ד מטורף מטורף:gguyz::cwm31:
3000 RPM מינימום עדיין גבוהה
לחץ סתתי לא זוכר מאוורר רגיל מהטובים מגיעה ל 5 MM-H2O זה מגיעה ליותר מכפול:gguyz::cwm31:
והרעש מטורף מטורף יותר חזק מיפן על מקסימום אפילו במינימום זה רועש יותר ממאוורר רגיל אבל עדיין רועש גם ממרחק של שתי מטר זה רועש
:scared0018:
:surmene:חבל על העצבים והשמיעה :surmene:
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
:scared0018:
קישור למאווררים עם הבקר שקנית יתקבלו בברכה :)
