איך לגרום למארז להיות שקט יותר?
שלום לכולם.
יש ברשותי את המארז הבא:
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=241
הוא מגיע עם 3 מאוורים שאני חייב להודות דיי רועשים יחסית למארז HTPC שאמור להיות שקט (פאק שלי שלא קראתי מספיק ביקורות לגבי הרעש, חוץ מזה המארז מעולה!)
המאוורים הם כולם 3 פינים.
אני מחפש דרך לגרום להם להיות יותר שקטים, ויש בפני 2 אפשרויות:
1. קניית מולקס שמתפצל ל 3 מאוורים + קו שיחבור ללוח אם (חיבור של 4 פינים) משהוא כזה
http://img.misco.eu/resources/images/products/106/AKA/AK/AK-CB001//AK-CB001_1600x1600.jpg
יש לציין שאני לא בטוח האם החיבור 4 פינים על הלוח אם מסוגל לשלוט על מאוורים של 3 פינים.
אשמח להבהרות בנושא זה.
מצאתי את זה
http://www.amazon.com/Computer-Splitter-Connector-Sleeved-Adapter/dp/B00DYQRFY6/ref=pd_cp_pc_2
ואת זה
http://www.amazon.com/Splitter-Molex-headers-CONNECT-MULTIPLE/dp/B009D3HV1Q/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1390299491&sr=1-1&keywords=3pin+pwm
שימו לב שהם כולם 4 פינים. האם אפשרי לחבר אותם ללוח אם ולשלוט דרך תוכנה?
2. לקנות בקר מאוורים כמו זה
http://www.amazon.com/Gino-Computer-Cooling-Speed-Controller/dp/B007PODS0I/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1390297637&sr=8-14&keywords=fan+controller
אשמח לדעת איפה אפשר לקנות במחיר שפוי.
בארץ מצאתי רק את זה
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/asetek-fan-controller-kit-p-15098?language=he
אשמח לדעתכם
תודה רבה!
נערך על-ידי MasterDK
מפצל מולקס לא יעזור לך שכן בסופו של דבר הכל מתחבר לספק ושאתה מחבר לספק המאווררים עובדים על MAX.
בכל מקרה מאווררי הכי טוב יהיה פשוט לרכוש מאווררי 120מ"מ שקטים כמו SCYTHE או NOCTUA.
כל הפתרונות מסביב לא ממש יעזרו לך כי בסופו של דבר הבעיה היא הבסיס=מאווררים.
תודה רבה!
אחרי קריאה באינטרנט הבנתי שלגבי המולקס אתה צודק. מה שכן הרעיון של לקנות FAN CONTROLLER עדיין פתוח. נראה לי שאני אלך על הפתרון הזה כי המאוררים שיש במארז שלי, הותאמו למארז הזה, לא בטוח שיהיה פשוט לשים שם מאווררים אחרים.
מה זאת אומרת הותאמו ? אלה מאווררי 120מ"מ סטנדרטים לגמרי, דווקא עם בקר מאווררים אתה תפגע בהם יותר, אני אסביר.
המאווררים רועשים כרגע אתה תביא בקר ותוריד להם את הRPM מה שיגרום מין הסתם לירידה ברעש אבל גם ירידה ביכולת הקירור.
לעומת זאת אתה יכול לרכוש מאווררים שיסתובבו באותו הRPM או אפילו יותר\פחות ותקבל את רמת הביצועים גבוה יותר גם בלי הבקר.
בכל מקרה קח בחשבון שכמו שתוריד את רמת הרעש אתה תוריד גם את יכולת הקירור (זה לא לינארי).
כן אתה צודק, אני אבדוק את הנושא של לרכוש מאווררים אחרים! תודה רבה!
יש לי 7 מאווררים במחשב, הדרך הכי פשוטה בשבילי היא שליטה חיצונית ידנית ע''י בקר.
הכל תלוי בצורת הכנפיים ובצורה בה הן חותכות/דוחפות את האוויר.
תתקין speedfan סיכוי טוב שתוכל לשלוט במהירות ואפילו לעשות פרופיל קירור
ישנה עוד דרך להוריד את המהירות של המאווררים.
פשוט להפוך אותם מ12V ל7V.
הדרך די פשוטה אבל אם אין לך ניסיון כלשהו בחשמל אז עדיף לא להתעסק עם זה.
ואם אתה מכיר מישהו שיש לו נסיון בחשמל אז למה לא.
דרך אגב, אין פה סיכון מטורף כי זה ממש לא "תורה מסיני".
פשוט במקום שהחוטים של המאווררים יהיו מחוברים לצהוב (שזה ה12V) ולשחור (שזה ארכה).
פשוט מחברים את המאוררים לחוט הצהוב ולאדום (שזה ה5V) והופה יש לך חיבור של 7V והמאוורר מסתובב יותר לאט.
נכון מאוד, אצלי המאווררים הרועשים מחוברים בצורה כזו גם, אני חושב אגב שזה 7.5V ולא 7V אבל אני לא בטוח וזה גם לא קריטי, העיקר שזה מוריד את המהירות בצורה הכי פשוטה, מה שכן אני חושב שבמאווררים מסוימים זה לא תמיד עובד כמו שצריך, יש לפעמים תופעות של מין רעידות או רעש לא חלק כתוצאה מהורדת המהירות של מאוורר אשר מיועד לעבוד על 12V... זה די נדיר ואם זה קורה אז במאווררים זולים/ישנים.
אני חושב שבמקרה שלו, המאווררים לא יעשו בעיות.
זה באמת פיתרון מצויין, למי שמחפש שקט.
וכמבן שצריך לקחת בחשבון את יעוד המחשב, כי לגיימרים הפתרון הזה.....האמת לגיימר הרעש של המאווררים לא בעיה :-)
זה קורה בגלל שבמהירות הזאת למאוורר ישן אין מספיק כוח כדי להתגבר על חיכוח שנוצר ע''י חודשים/שנים של שחיקה וזיהום.
